E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1591
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Kiitoksia tästä infosta...Mietinnässä olisi 245/35 10,5x18" et36, joka kylläkin tulee sisemmäs mitä tuo 9,5" et45.
    Mikäli sisäänpäin mahtuu, niin ulospäin voisi mennä pienenpinellä pokkaksen taitolla...
    Ei se mene kuin noin 3mm sisempään. 265/30 kumi 9,5" vanteella tulee vielä selvästi vanteen reunan ulkopuolelle. Tarkalla tuo joka tapauksessa on, mutta voihan sinne laittaa vaikka sitten jonkun pikku lätyn väliin, jos ei mahdu...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • RIP
      • Jan 2011
      • 8
      • Riihimäki
      #1592
      Originally posted by Mik@ View Post
      Mitkä kumit olisi hyvät 9x16 ja ET ilmeisesti 15 vanteelle? Ainakin tässä: http://mbcustomz.com/bmw.html tuo 215/40/16 näyttää sopivalle vaikka onkin aika pieni. Alustana fk josta otettu takaa säätökiekot pois ja edestä apujouset, eli suht matala.
      Itsellä e36 325 jossa borbet a:t (9x16 et 15) myös fk säädettävällä alustalla, takaa otettu säätöpalat pois. kumit 195/45/16 ja sinne jää n. 6mm rakoa kaareen kun renkaan tunkkaa ylös. kaaret vakiot, sisäreunaa vähän taivuteltu. Kannattaa sitten laittaa ainakin taakse jotain pohjaanlyöntikumia ettei vanne missään tapauksessa jousta kaareen asti jos pohjaa. Eli siitä laskemaan lisäätkö leveyttä vai korkeutta.
      • Juu50
        • 301
        #1593
        Mitenhän istuisi 10x17 et15 vanne e36 pemariin? Joutuu kaarea mankeloimaan aika reilulla kädellä että mahtuu pyörimään?
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #1594
          Sirpiksi...
          • Hemu__
            • Feb 2008
            • 972
            • Kirkkonummi
            #1595
            Menee taakse mutta tosiaan aika sirpiksi saa vetää, kumiksi 245/35 tai jos tosi venyä haluaa niin 225/35
            EDIT. Hidas
            • Haju69
              Administrator
              • 16542
              • Leppävirta
              #1596
              Sirpiksi...
              Likimain sirppiä joo. Siinä tuollaisin speksein vanteet takana. Ja 245/35 renkain.
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Juu50
                • 301
                #1597
                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=385
                Ei tuo kyllä pahalta omaan silmään näytä, täytyy nyt vielä kumminkin miettiä asiaa.
                • maxboom83
                  • Oct 2010
                  • 8
                  • oulu
                  #1598
                  itellä e36 toukassa on 235/35/19 joka nurkasa. vanteina 9x19 breyton magicit et38, jommin säätöalusta. eestä rapsuttelee kaariin vaikka onkin jo pokattu. vaikka ei oo palijoo pystyny laskeen ku ottaa säätö holkkiin kiinni. takana sääjöt tapisa eikä hinkkaile mihkään.
                  • Samu_93
                    • Jun 2012
                    • 154
                    Jokunen viikko sitten näin tässä topicissa linkin ohjelmaan, johon pystyi antamaan vanhan ja uuden renkaan koot sekä vanteen halkaisijan ja ET:n. Ohjelma piirsi niistä selkeyttävät kuvat "päällekkäin" oranssina ja vihreänä. Kuvasta näki hyvin miten leveys/korkeus/etäisyys kaaresta muuttuu. Muistaako kukaan linkkiä ko. ohjelmaan? En millään jakasisi selailla koko topicia läpi kun sivuja on tähänkin kertynyt.. Sinä, joka linkin tiedät, viitsisitkö millään laittaa sitä YV:nä, kiitos! Lähinnä mielessä 18" vanteet tämänhetkisten 17x8" ET35 vanteiden tilalle. Onhan nuokin näköjään joskus ottanut kiinni 225/45 kumeilla, mutta ehkä ne 18" saisi mahdutettua riittävän matalalla kumilla ja sopivalla ET:llä. Kumeissakin kun on hintaeroja eikä sitä kaikkein harvinaisinta ja samalla kalleinta kokoa viitsisi ostaa..
                    e36 328 Cabriolet -95
                    e36 318iS Coupe -92
                    e36 325 Coupe -92
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #1600
                      Will they fit googgeliin.
                        #1601
                        Suosikkeihin tai kirjanmerkkeihin kaikki hyvät sivut ja nimeää uudelleen suomeksi niin ei tarvi muistella.
                        7x18 et35 225/45 ei pitäisi ottaa kiinni mihinkään paitsi edessä sisälokariin tolpasta taaksepäin runkoaisan kohdalla, tämäkin vain ilman ohjausrajoittimia ?
                        • joccede
                          • Oct 2009
                          • 856
                          • Vaasa
                          #1602
                          Oon ehkä vähän myöhässä, mutta 10x17 ET28, niin vanteen ja tukivarren väliin ei tainnu jäädä edes senttiä enempää rakoa.
                          K100
                          E31 850i
                          E83 X3 3,0d
                          • Samu_93
                            • Jun 2012
                            • 154
                            Suosikkeihin tai kirjanmerkkeihin kaikki hyvät sivut ja nimeää uudelleen suomeksi niin ei tarvi muistella.?
                            Näinpä, satuin vaan selailemaan työpaikan koneella eikä tänne ole mitään hyötyä tallentaa, kun tiedot pyyhkiytyvät pois koneen sammuessa
                            Etukumit eivät kyllä ole ottaneet mihinkään kiinni. 40/40 madalluksella. Takana sensijaan on kaareen napannut. Mitä lie edellinen omistaja autossa kuljettanut, itse en ole saanut raapimaan toistaiseksi
                            e36 318iS Coupe -92
                            e36 325 Coupe -92
                            • jaive
                              • 10
                              Onko mahdollista saada sopimaan hiukan madallettuun coupeen 9 tuumaa leveät vanteet joissa et on 15? Tuumakoko 16 ja kumit on 225 leveät
                              • Hemu__
                                • Feb 2008
                                • 972
                                • Kirkkonummi
                                #1605
                                Kumit on ainakin liian leveät, 205 tai 215 kumi ja vähän mankelia.
                                Edit näin siis ainakin omasta mielestä.
