E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1066
    Originally posted by Maniver View Post
    Tällähetkellä vielä maastoauto , mutta alaspäin tulee tuosta vielä ~30mm+/-30mm
    Kai toi tämänhetkinen joku 60/40 sarja on :think
    jep, eli matalaa kumia alle. olisko sitten vaikkapa eteen 225/35 ja taakse 235/35...
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Jasu
      • Dec 2002
      • 2110
      • Tampere / Isojoki
      #1067
      8x17" ET38 vanne. Kannattaako pitää talvivanteena? 225/45 kumi passaisi, mutta minkälainen ajaa?
      Volvo S80 V8
      Mercedes C250d
      • ///MJ
        • 1870
        Sanoisin että talveksi oikein hyvä setuppi :think
        F36 428iA GC M-Sport
        Z3 2.8i Roadster Myytävänä
        M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
        M: E36 328i osia
        M: E39 business cd ja info display
        M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
        Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
        • Haju69
          Administrator
          • 16542
          • Leppävirta
          #1069
          Hyvä setti. Itsellä 7,5x17 ET 41 Style 22:t talvella samoilla rengas seteillä. Ei valittamista.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • 328 e36
            • Dec 2003
            • 488
            • pori
            #1070
            Ketjussa on jo niin paljon viestejä ettei meinaa mitään varmaa tietoa löytyä,siispä kysytään vielä, avoon olisi mietinnässä seuraavan kokoiset vanteet:
            eteen 8x17 et 20 ja taakse 9x17 et 26. etukaaret vakiot,takana hiukan pokkauksia painettu,mitenkä sopii,vai sopiiko alkuunkaan? renkaina olisi eteen 215/40 ja taakse 235/40.
            Madallus olisi tarkoitus olla luokkaa -50 eteen ja -30 taakse.
            e36 320 cabrio.
            e36 328 coupe.
            • Antipro
              • Oct 2010
              • 295
              • Hämeenlinna
              #1071
              Väittäsin että ottaa kiinni. Takaata ainakin siis.
              Itellä on Lenso A01 et35 17x8,5 225/45 takana. Takakaaria Käännetty n.1-2cm ja välillä rapii tyhjälläkin autolla, madallus 70/~60 :think
              G20 330e M-Sport -20
              EX:
              F30 330e M-Sport -18
              e82 135i -10 @500hp/662nm
              e90 320D m-sport -06
              e90 325iA -05
              Subaru Impreza WRX -04
              e90 320D -05
              e36 328 -95 Sedan
              e30 318 -86
              e36 325 -93 coupé
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1072
                jos edessä on 215/40, niin taakse oikea koko on 245/35. 235/40 takarenkaan pariksi eteen oikea on 205/45.
                jos ei kaarta ole pahemmin levitetty, etkä halua enempää mankeloida, niin ehkä syytä laittaa taaksekin 215/40, kun 235/40 ei mene raapimatta ihan pienellä kaarien mankeloinnilla.
                Vanteet edullisesti
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #1073
                  Omalla kohtaa alkaa taas tämä vanteiden ja renkaiden sovitus.
                  Vanteet ovat 9,5x17" et56, jotka sovitetaan alle adaptereilla. Ongelmaksi taitaa muodostua etupää, johon olisi tarkoitus laittaa myös coilover-sarja. Olen willtheyfit-sivun avulla pähkäillyt, että mikähän tuohon olisi paras mahdollinen et, kun tavoitteena olisi saada vanteet tarpeeksi ulos ilman, että kaaria täytyy runtata. Tyyliin näin tai näin (kyseisissä kuvissa ei kylläkään ole bmw, mutta idea varmasti selviää). Renkaiksi on tulossa näillä näkymin 215/45R17.
                  Ulos päin mahtuu 8.5 et13 omien kokemusten mukaan juuri ja juuri (edessä), mutta kuinka ylös kannattaa asettaa raja et-luvussa tuon coilover-setin kanssa. Mahtuuko esimerkiksi 9,5" et:llä 36 (eli 20mm adaptereilla) vai ottaako tolppaan kiinni?
                  Takana ongelmia ei liian ison et:n kanssa taida tulla, mutta kuinka pieneksi uskaltaa et:n asettaa, jotta vanne kuitenkin tulisi hieman ulos etupään tavoin..?
                  Tämmöstä tällä kertaa:think
                  • 328 e36
                    • Dec 2003
                    • 488
                    • pori
                    #1074
                    Kyseiset koot ovat sen takia mietinnässä kun on olisi sen kokoiset renkaat jo ennestään valmiina,toki ei olisi mahdotonta hakea 2 uutta rengasta koossa 215/40 ja laittaa sellaiset joka kulmaan.. mutta tarvii hiukan miettiä että koitanko vaan hankkia vanteet jostain hiukan sopivammalla et-luvulla..
                    e36 320 cabrio.
                    e36 328 coupe.
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1075
                      215/40 kumi on parempi vaihtoehto, jos noin kapeaa meinaat alle laittaa.
                      taakse joku 40mm pala ja eteen 30mm
                      ET36 voi just mennä vakio tolpalla, mutta ei coiloverilla. tuo ET26 on sekin varmaan siinä ja siinä coili tolpalla.
                      Vanteet edullisesti
                      • QUASIMODO
                        • 2545
                        • Pirkkala
                        #1076
                        9.5 et26 tulisi vielä suunnilleen samoille kohdille kaareen nähden kuin 8.5 et13, joka jotenkin mahtuu alle.
                        Tilaa saattaisi olla sisäänpäin vielä :think
                        Takana 9.5 et16 kuulostaa jo aika rankalta ja on tuskin mahtumassa orggis kaareen:think
                        Perusteletko tuo 40 profiilin 45:n sijaan ulkonäöllisistä syistä vai...?
                        Eikö se 45 venyisi päälle ainakin "helpommin"?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1077
                          se on vaan helvetin ruma. 215/45 on ihan järkyttävä munkki venytettynä. kevyesti mankeloi kaaret, niin menee tuo ET16. tulee muuten hölmön näköinen, jos on edestä paljon ulompana.
                          Vanteet edullisesti
                          • Freak
                            • Apr 2003
                            • 2582
                            #1078
                            ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.....
                            Ensimmäinen kysymys: Mahtuuko 9 x 17 et-7 vanne pyörimään, jos vaan ihan pikkuisen pokkais kaaria..?
                            Toinen kysymys: Miksi ihmeessa osa rengas - ja vannefit -topikeista on tekniikan ja osa yleistä keskustelua puolella? Ei mitään logiikkaa, missään...
                            Vanha Uuden liiton mies...
                            • Camo
                              • 1662
                              • Lahti
                              #1079
                              Mahtaako mahtua pyörimään tuommoinen 7-7,5 x 15" ET 10 jollakin 195/60 rengastuksella E36 Coupen kaarissa?
                              Current:
                              Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
                              DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
                              Previous:
                              Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
                              E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
                              Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
                              E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
                              • Hemu__
                                • Feb 2008
                                • 972
                                • Kirkkonummi
                                #1080
                                Ostin tommosen setin oz mito2:sia joista 2kpl on 3-osasia 8x17 et 37 ja toiset 2kpl ovat 2-osaisia 9x17 et45 vanteita, mietin, että jos tuon takavanteen lipin kasvattaisi 2" lisää niin voisi olla aika passeli.
                                Tuon 8x17 et e37 vanteen lipin leveys reunasta reunaan oli n 4,75 cm eli liekko tuumina sitten sen 1,75"?
                                Osaako joku sanoa mikä tuolle 8x17 et37 vanteelle tulisi et:ksi jos siitä rakentaa 10x17 vanteen, ostamalla 2" leveämmän ulkolipin?
                                Miten tuommoinen setti menisi sitten rankasti madallettuun e36 sedaniin eli eteen 9x17 et45 ja taakse 10x17 et??? Hyvä rengastus olisi varmaan 215/40-17 + 235/40-17?
