E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1081
    Originally posted by Hemu__ View Post
    Ostin tommosen setin oz mito2:sia joista 2kpl on 3-osasia 8x17 et 37 ja toiset 2kpl ovat 2-osaisia 9x17 et45 vanteita, mietin, että jos tuon takavanteen lipin kasvattaisi 2" lisää niin voisi olla aika passeli.
    Tuon 8x17 et e37 vanteen lipin leveys reunasta reunaan oli n 4,75 cm eli liekko tuumina sitten sen 1,75"?
    Osaako joku sanoa mikä tuolle 8x17 et37 vanteelle tulisi et:ksi jos siitä rakentaa 10x17 vanteen, ostamalla 2" leveämmän ulkolipin?
    Miten tuommoinen setti menisi sitten rankasti madallettuun e36 sedaniin eli eteen 9x17 et45 ja taakse 10x17 et??? Hyvä rengastus olisi varmaan 215/40-17 + 235/40-17?
    Eteen ei mahdu 9" ET45. ottaa tolppaan kiinni. jollain 10-15mm spacerilla hyvä. taakse 10x17" on ET12 ja tulee aika helvetin ulos. taakse parempi rengas 245/35.
    8" vanteelle tuuman leveämmät kehät, niin saat 9x17" ET 24 ja taakse tuuman leveämmät kehät niin tulee 10x17" ET32. takavanteesta vois tehdä vaikka 10,5x17" ET26.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Hemu__
      • Feb 2008
      • 972
      • Kirkkonummi
      #1082
      Juu mutta 8" leveät on 3 osaset ja 9" leveät ovat 2 osaset, elikkä niihin ei huulia hirveesti vaihdella, ellei muokkaa keskiötä ja osta sisä sekä ulkolippejä uusia? :think
      • Bmw Test Driver
        • Sep 2010
        • 334
        Originally posted by Freak View Post
        ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ.....
        Ensimmäinen kysymys: Mahtuuko 9 x 17 et-7 vanne pyörimään, jos vaan ihan pikkuisen pokkais kaaria..?
        Toinen kysymys: Miksi ihmeessa osa rengas - ja vannefit -topikeista on tekniikan ja osa yleistä keskustelua puolella? Ei mitään logiikkaa, missään...
        Ittellä on 9x16 et 0, ja hyvin pyörii, kaaria on mankeloitu muutama milli.
        • Jebbunen
          • 513
          • Pirkkala
          #1084
          Minkälaista mahtumista se on jos vannesetti menee pienellä madalluksella ja mankeloinnilla alle ? kysyn vaan ?
          Oma setti tällä hetkellä edessä 8"/18 et 33 kumina 215/35/18 Mahtuu joo pyörimään mutta raappii kyllä ( pokkaukset käännetty ).. Takana 9"/18 et 38 kumina 225/40/18 Pokkaukset käännetty mutta vanne ottaa jo sisälle sisälokariin kiinni ..
          Porsche
          • Jebbunen
            • 513
            • Pirkkala
            #1085
            Kuinka korkeella mahtaa rullailla ? Omassa ex coupessa takana 9,5x17 et 17 renkaana 215/40 camberit käännetty niin paljon miinukselle kun vakiopalikoilla saa ja silti raapi
            Porsche
            • Reiliseppo
              • Apr 2010
              • 49
              Mahtaisko -91 kolmekutoseen mahtua 16"x7,5" et 20mm vanteet, keskireikä 74,1 mm? vai näyttääköhän ihan idiootilt :think
              • Haju69
                Administrator
                • 16542
                • Leppävirta
                #1087
                Mahtuu. Laita soviterenkaat. En tiedä mitä tarkoitat että näyttääkö idiootilt..
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1088
                  juu vanteet mahtuu, mutta ei välttämättä enää sitten kun on renkaat päällä jollain 195 renkailla ehkä jotenkin.
                  Vanteet edullisesti
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #1089
                    9" et30 215/35R18..Raapiiko?
                    Meneekö halkaisija liian pieneksi?
                    Pari senttiä pienenee:think..ko,kö?
                    • TNT
                      • Dec 2005
                      • 3528
                      #1090
                      8x17 et20 vanteet 215/40 r17 renkaalla tähän http://www.tnt.1g.fi/kuvat/E36%20325i/ ?
                      Originally posted by Jube
                      Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                      • TAJN88
                        • Nov 2009
                        • 388
                        hyvin menee ittel sama rengastus 8,5" et13 vanteella http://tajn88.kuvat.fi/kuvat/Green+3...pg/_medium.jpg
                        btw olis 2kpl tollasia renkait myynnis tarviskos?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #1092
                          No ei kai noille vanteille leveämpää tarviikaan..
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1093
                            ei muuten mene taakse ilman kaarien levitystä. kevyen mankeloinnin vaatii...
                            Vanteet edullisesti
                            • TNT
                              • Dec 2005
                              • 3528
                              #1094
                              Kiitos tiedosta. Tarkoitus oli ostella renkaat vasta ensivuoden puolella kunhan nuo vanteet ensin saapuvat suomeen. Nankangin NS2 saa tuohon kokoon n. 80€/kpl kotiin tuotuna joten taitaa olla fiksuinta ostaa kerralla sitten koko sarja.
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                #1095
                                style 5 9x17" et22 ja pelkästään sisäkantti käännetty --> linkki
                                Löytyykö foorumilta enään koskemattomia kaaria, joiden kanssa olis tehty vastaavanlainen sovitus?
                                Tuo 9" et30 taitaa olla melkolailla siinä rajoilla?:think
