E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • e34
    • Feb 2004
    • 128
    • Turun seutu
    #1021
    Originally posted by Jebbunen View Post
    Itellä 8,5 / 18 " et 35 ja mahtuu pyörii just coilitolpan kans..et 40 ei pyörinyt ..kaarimitta 18 tuumasilla edessä 300mm
    Taitaa olla eroa noilla coileillakin koska itsellä samankokoinen vanne en mahtunut, 3mm spacerilla sai menemään noin 320mm kaarimitan kanssa...
    • Duzer
      • Jan 2011
      • 23
      • Heinola
      #1022
      olisit sanonu, että on coiloverit edessä. tavallisilla tolpilla menee kyllä. laita 10mm spacerit eteen ja taakse...
      Taakse ei kyllä voi 10mm laittaa vaikka onki pokattu kaaret,pidän ton 4mm siel. Tulee edessä aika ulos vanne jollai 10 lätyl mut pakko laittaa.
      Onkos noit spacereita esim. Vianorilla?
      E36 325i Coupe -92
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        #1023
        Pitäs kait sen 10mm lätyn taakse pokatuilla kaarilla mahtua? Spacereita saa monestakin paikkaa mm. Vannetukulta
        Pultit, mutterit, sovitteet, TPMS rengaspaineanturit, lattialaatat, levikkeet ja spacerit edullisesti nopealla toimituksella kaikkialle Suomeen vannetukku.fi verkkokaupasta.
        MB W204 C320 CDI
        Kawasaki Ninja ZX-7R
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1024
          http://www.vannetukku.fi/vannetarvik...-c-90_395.html
          no todellakin mahtuu 10mm palat eteen ja taakse, jos vähänkin on kaaria pokattu takaa. eihän siinä tule vasta kun ET30 ja jos renkaat on 225, niin no problem
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
            • 16507
            #1025
            Öyh. Stance ois nyt ikäänkuin miellyttävällä tasolla siihen nähden että ei kauheeta wheelgappia ole. Silti ajettavuus on vaikeaa johtuen kaikennäköisistä mielenkiintoisista hidastetöyssyistä tällä kylällä.
            Mietinnässä siis korkeampaa rengas profiilia. Joten voisi myös ruuvata hieman ylöspäin alustaa.
            Onko ideoita?
            Nyt speksit:
            -Edessä(Muistaakseni ET13) ja 8,5x17 205/40
            -Takana(Muistaakseni ET 15) 10x17 245/35 (kaaret rullattu reilusti)
            Millaista profiilia suosittelette jotta vielä sopisi pyörimään ja saisi ikäänkuin renkailla hieman nostettua alustaa. 215/40 vai 205/45 eteen? 255/35 vai 245/40 taakse?
            Kuvia miltä nyt näyttää kaarien ja renkaiden fitti. http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=293
            Onko mahdollisuutta "nostaa" autoa rengas kokoa kasvattamalla että mahtuu vielä pyörimään?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1026
              Onko ideoita?
              Nyt speksit:
              215/45 ja 245/40, mutta noi kyllä näyttää oikeasti jo aika läskiltä. jollain 215/40 kumilla ei muutu mikään. muutenkin vaikka 245/35 mahtuisi pyörimään, niin tilanne muuttuu ihan helvetisti 245/40 kumilla ja ottaa varmasti joka puolelta kiinni
              Vanteet edullisesti
                • 16507
                #1027
                Shit.. Meinasin siis että kun jos olisi korkeampaa profiilia niin voisi ruuvata alustaa ylöspäinkin? Eikö sittenkään? Jos ei niin damn.. Mitähän tekis. Liian matalalla menee silti. Eikai siinä auta kuin antaa olla näillä kiekoilla ja ruuvata himppu ylöspäin.
                Edit: Tai hävittää toinen lintta ja hommata "normaalimpi" auto.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1028
                  siis joo, sittenhän voi sen renkaan korkeuden myös nostaa alustaa. on ne silti aika läskin näköiset madalletussa.
                  Vanteet edullisesti
                  • Rudenorth
                    • 2415
                    • Iisalmi
                    #1029
                    Siinä Hajulle kuva miten 245/40-17 istuu, tosin 9" leveälle:
                    MB W204 C320 CDI
                      • 16507
                      #1030
                      Hitto kun ei ei tiedä mitä nyt tekis.. Kai sitä vain jos vähän ruuvais ylöspäin ja ajelis nämä renkaat loppuun ja katsoo sitten kun tarvii uusia renkaita.
                      Ei kellään sattus olemaan kuvaa miltä 245/40 rengas näyttää 10x17 vanteella?
                      • Rudenorth
                        • 2415
                        • Iisalmi
                        #1031
                        Siinäpä
                        front Keskin KT1 8,5 x 17 mit 215/45/R17
                        rear Keskin KT1 10 X 17 mit 245/40/ZR 17
                        MB W204 C320 CDI
                          • 16507
                          #1032
                          Siinäpä
                          Tuanoinnii.. Eihän tuo nyt niin pahalta näytä. Lieneekö pitäs ostaa renkaat vielä..:think
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1033
                            mun ex. cabriossa oli 215/45 ja 235/40 8,5 ja 9,5 leveillä vanteilla, eli lookki lähes sama...
                            Vanteet edullisesti
                            • Duzer
                              • Jan 2011
                              • 23
                              • Heinola
                              #1034
                              Originally posted by stume View Post
                              Mielenkiintosta että mulla menee coilarin kanssa samat 9x18 ET40, edessä kaarimitta muistaakseni 310-320mm ja camberit about -0.20.
                              Ei tota kyllä enään laskea pysty paljoakaan ennenkuin säätörullat hipoo vannetta.
                              Edit:Löytyi parit sovituskuvaa koneelta,
                              Laitoin 10mm spacerit eteen ja nyt mahtuu mutta jää vielä vähemmän tilaa ku sulla.
                              E36 325i Coupe -92
                              • Piplis
                                • 292
                                • Kerava
                                #1035
                                Ulkonäöllisesti etsimäni vanteet löytyi vihdoinkin, mutta yllättäen tarjolla vain e39 offsettiä.
                                Millaisella mankeloinnilla mahtaa e36 imaista alleen 17x8.5 ET20 & 17x10 ET15 -setin. Renkaiksi kaavailin 205/40 & 245/35 NS2:et tai muut vastaavat pyöreäolkaiset renkaat. Käsittääkseni tuo pitäisi sirppikaarilla mahtua ihan ok?
                                Vaan mahtuisiko millään ilveellä taakse 255 -leveä rengas, jottei katsastukseen tarvitsisi etsiä aina toisia renkaita?
                                *-06 e46 330CiA Cabriolet*
