E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Tuiske
    • 1442
    • Lempäälä
    #271
    Originally posted by QUASIMODO View Post
    Mikseikäs 215/35R17 ole teidän mielestä hyvä koko E36:seen?
    Siksei koska sen halkasija on täysin väärä e36 alle, ja näyttää lisäksi naurettavalta. Mittarivirhettä tulisi taka-akselilta ~9km/h ja halkaisija on ~5cm liian pieni.
    Corvette C4 LT4 TURBO
    Ex. e46 320d touring, e36 M3, 328i cab, e30 2x316, 318i, 320i cab kv/tv, 320i touring, 320i 2d, 324td touring, e34 520i, e32 730i, 735i
    • Mumtsi
      • Nov 2008
      • 282
      • Kotka
      #272
      Mulla on edessä 215/40-17 ja takana 235/40-17 kokoset kumit. Edessä on mitta navasta kaareen noin 315mm ja silti nuo etukumit näyttää vähän pieniltä eli tyhjää jää kaaren ja renkaan väliin. Jos tilaisin nyt kumeja niin ottaisin kyllä ehdottomasti 45 profiililla, takakumit on sopivan korkeat vaikka niissäkin voisi leveyttä olla 245 kun on 8½" vanne.
      - Isi mikä toi on?
      - Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #273
        Mulla on vanteen keskeltä kaareen 290mm ja vanne tulee hieman kaaren yli (8,5" et13)...eli aikas matalaa sinne on laitettava.
        Nyt alla m3 replicat 8" leveänä ja päällä 215/45 korkea kumi..kaaret ihan täynnä.
        • QUASIMODO
          • 2545
          • Pirkkala
          #274
          ja tiedän että on E39:n et:llä...
          • Tuiske
            • 1442
            • Lempäälä
            #275
            No jos tuolla et:llä olevat vanteet on pakko saada e36 alle niin miksi kyselet täältä neuvoja? 215/35/17 on täysin väärä koko e36:seen. Kyllä tottakai ne sinne alle voit laittaa jos pakottava tarve on ja niin olet jo päättänyt tehdä, mutta ei se muuta sitä tosiasiaa että rengaskoko on "väärä"
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #276
              Alkuperäiset rengas- ja vannetiedot lisätty etusivulle. Kiitokset Hemi.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • QUASIMODO
                • 2545
                • Pirkkala
                #277
                No mikä on mielestäsi matalin "oikean kokoinen" rengas 17-tuumaisena?
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  #278
                  205/40?
                  • Mumtsi
                    • Nov 2008
                    • 282
                    • Kotka
                    #279
                    205/40?
                    225/40 mä laittasin 8" leveälle vanteelle.
                    - Isi mikä toi on?
                      #280
                      Aika harvassa 225/40 17-tuumaisena ja matalin "oikea koko" 215/40, mieluummin kuitenkin 215/45, oma valinta olisi 225/45.
                      • Freak
                        • Apr 2003
                        • 2582
                        #281
                        Koitas nyt vähän itsekin perehtyä asioihin. Netistä löytää lähes kaiken mahdollisen ja hyödyllistä alan kirjallisuutta on kirjastot pullollaan.
                        Tässä esim. muutamia hyödyllisiä linkkejä:
                        Rengaslaskuri
                        Halkaisijavastaavuudet pdf
                        Rengasmerkinnät pdf
                        Vanha Uuden liiton mies...
                        • Fallu
                          • 1780
                          • oulu
                          #282
                          RH ZW1 8,5JX17 ET 53
                          RH ZW1 9,5JX17 ET 41 meneekö e36 alle suoraan ilman pokkailuja?
                          |Sotkamo Connection|
                          Originally posted by Eetu
                          Dry vodka auttaa tähänkin.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #283
                            eteen tarvii vähintään 10mm spacerit, muuten ok...
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • mange
                              • Apr 2003
                              • 253
                              • Winterthur, Switzerland
                              #284
                              Pistetään vähän erilainen kysymys:
                              Kaikki 4 vannetta ovat 18*8,5, ET38 (vai oliko 35, en muista). Näyttäiskö hyvinkin tyhmältä jos laittais 215/40/18 renkaat eteen ja 245/35/18 taakse? Mietin sitä kun edessä olis kapeahko rengas ja takana aika leveä tolle 8,5" leveälle vanteelle. Tässä tapauksessa spaceria ainakin eteen, mahdollisesti myös taakse ja kaarien rullaus.
                              Tarkoitus olis nimittäin madaltaa tuota autoa aika reippaasti jossain vaiheessa, ja nykyiset 235/40/18 ovat aika traktoreita kun toi setti on ollu E46en alla. En oikein haluais laittaa 225 ympäri, jotenkin luulen että näyttäis todella kapealta takana, vai..? 10" leveät 18" RK:t kun ovat todella vaikeita löytää, muuten olis myös se vaihtoehto...
                              BMW M5 -95, Fjordgrau
                              BMW M535i -86, Polarissilber
                              BMW 325i -87 M Tech 1, Diamantschwarz
                              BMW 740i -94, Aspen-silber
                              BMW X1 xDrive20d -16, Alpinweiss 3
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #285
                                hyvin sopii noi kumit vanteille, mutta aika harvinaisia ja kalliita kokoja vaan... 225/40 ja 255/35 löytyy huomattavasti paremmin ja halvemmalla.
                                Vanteet edullisesti
