E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • hhöpö
    • Sep 2009
    • 22
    • Nousiainen
    #1156
    Originally posted by mikkå View Post
    Itellä ois tarkoitus mahduttaa sedaniin taakse 9x17 vanne et 8. Kuinka kapeeta kumia tuolle nyt uskaltaa laittaa ettei mee veny aivan överiksi, tehdään sitte kaariin tilaa tarvittaessa, nyt pokkaus taitettu. 205-45 vai 215-40?
ID:	4823939 siinä olis 215/40 9"
    Bmw E90 325da m-sport -07
    Bmw E46 330d Touring m-sport II -03
    Bmw E36 325i Coupe -93
    • Tomba87
      • 4029
      • Imatra
      #1157
      Onko kukaan vaihtanut BBS RC tai RT sarjasta keskiöitä päittäin etu -ja takavanteiden kesken? Eli kyseessä tämä 8"(ET20) ja 9"(ET22) sarja, 17" halkaisija. Tuossa yksi sarja makaa purettuna tallissa ja satuin huomaamaan että noissa keskiöiden offseteissä on 3mm eroa, etuvanteiden keskiöt siis tulevat ulommas. Eli jos vaihtaisi nuo päittäin niin takavanteiden ET olisi 19 ja etuvanteiden 23mm?
      Tarkoitus olisi tuo sarja sovittaa coupen alle 225/45/17 nastarenkaiden kera, ja uskoisin että takana ei ole mitään ongelmaa kun siellä on jonkun verran pokatut kaaret. Mutta edessä voi tehdä tiukkaa ja siksi kiinnostaisi tuo keskiöiden vaihto.
      Luukku auki ja risut kyytiin
      • Pazi88
        • 11280
        Eikait siinä kun kokeilee. Mut toi 225/45 nastarengas on oikeesti ihan JÄÄTÄVÄN ISO e36:een. Mulla esim. on tässä styling 39:llä (7,5 & 8,5 et ~40) 205/50 ja 225/45 nastat. Edessä toimi raapimatta vain suoralla tiellä ja ei mitään puhetta, että takavanteet ois voinu heittää eteen. Hirvee rouskutus vaan kuulu kun kahvassa vetäessä nastat jyrsi etukaareen. Oikeat profiilit ois ennemmin 40 ja 35, kun talvirenkaat on järkiään korkeempia kuin kesänakit, mutta ei sellasia oo olemassakaan
        Instagram, YouTube kanava
          • 16485
          #1159
          Hmm. Mulla on 225/45/17 nastoitus joka kulmalla talvella ja ei kyllä ole ihmeempiä ongelmia.
          • blue325
            • Apr 2005
            • 984
            Sama rengastus pyöri kans coupessa ilman ongelmia..
            M3 -94
            318 is class 2 -94
            320 -97
            325 -91
            325 -84
            www.zatzy.com
            • Tomba87
              • 4029
              • Imatra
              #1161
              Jaa, eipä nuo talvinakit miusta niin mahottoman korkialta vaikuta, mutta eiköhän tuo kokeilemalla selviä. Ja onhan tuo kaarimankeli tuossa niin saa niitä etukaariakin murjottua jos niikseen tulee..
                • 16485
                #1162
                http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=322 Siinähän nuo renkulat (225/45/17 Hakkapeliitta 5). Vanteina orkkis style 22 7,5x17 ET41 Taakse toki sai laittaa 20mm spaceria kun nuo kaaret on sen verran mankeloitu takaa. Eteenkin ois 15mm lintit oottamassa ku jaksas laittaa.
                • Pazi88
                  • 11280
                  Joo sori jäi laittamatta madalluksen osuus tohon asiaan kun tuli kiire. Vakio alustalla pyörii 225:n ongelmitta, mut meikän talvimadalluksella ei mitään mahdollisuuksia (maavara 6-8 cm), vaikka samankokonen kesärengas mahtuukin pyörimään. Tosta kuvasta voi sit jokainen päätellä miltä se näyttää. Omasta mielestä sen verran tyhmältä, että ennemmin vaikka 16" pullakumi.
                  • Vertigo
                    • 806
                    • Paska Kaupunni
                    #1164
                    mitenköhän tässä miehen kävisi jos rengastus olisi seuraavanlainen:
                    8.5"x19 edessä 225/35/19 Et45
                    9.5"x19 takana 265/30/19 Et45
                    Alustana Bilstein B10 60/50 madalluksin.
                    Nykynen setuppi on 8x18" et35 215/40 edessä ja et35 225/40 takana.
                    Jos on paljon kuormaa tulee joku isompi pomppu niin takaa nirhaisee mutta edessä ei mitään ongelmia.
                    Takaahan tuo kiinni ottaa ihan satavarmasti kiinni johonkin mutta etusesta ei ole hajuakaan miten tuossa kävisi...
                    Edit: ainii unohtu sanoa että kaaria ei ole mankeloitu
                    I Don't Know! I Don't Like It!
                    Nykyiset:
                    E36 328i cöype
                    Exät:
                    Fiat Uno 60ies '93
                    E30 316i
                    E28 520ia
                    Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                    Fiat 127
                    Saab 900
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #1165
                      Siitä arvioimaan etu taka
                      Edessä ainakaan ihan mahdottomalta näytä.
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1166
                        Ootko varma tuosta etuvanteen et luvusta? Monesti etuvanne on et35-40. Et45 vaatis melkeen jo 10mm spacerin. viime kesänä mankeloin yhdestä e36:sta kaaret ja sovitettiin taakse rengasta ja vannetta just samoilla mitoilla, niin aika hyvin mahtui. Paremmat renkaat olis 215/35 ja 245/30. Aika munkit on e36 alle 265/30 kumit.
                        Vanteet edullisesti
                        Nostureita ja rengaskoneita
                        • Vertigo
                          • 806
                          • Paska Kaupunni
                          #1167
                          Et-lukemat on ihan oikein. ja kumit lähössä vaihtoon muutenkin koska aika loppu ovat, juurikin tuota mietin että pitää takaa kaventaa aika röyhkeästi sinne 245tienoolle.
                          Takaa joutuu mankeloimaan aika rankalla kädellä tuon ohjelman mukaan vaikka olisi levyä välissä ja 245 rengas... Hemmetti ku nämä kolmosen kaaret on ahtaat.
                          Entisessä E28 käytettiin alla 265 rengasta ihan testiksi ja ei oikeastaan mitään muuta ongelmaa ku jos oikein kanttasi niin osui kaareen ja sekin johtui vähän liian suuresta Et-lukemasta.
                          Nykyiset:
                          E36 328i cöype
                          Exät:
                          Fiat Uno 60ies '93
                          E30 316i
                          E28 520ia
                          Fiat 127
                          Saab 900
                            • 16697
                            #1168
                            Siis liian pienestä ?
                            • Vertigo
                              • 806
                              • Paska Kaupunni
                              #1169
                              niin siis anteeksi liian pienestä
                              Nykyiset:
                              E36 328i cöype
                              Exät:
                              Fiat Uno 60ies '93
                              E30 316i
                              E28 520ia
                              Fiat 127
                              Saab 900
                              • icecold
                                • Dec 2009
                                • 2341
                                #1170
                                Tuossa kuvassa edessä ainakaan ole 7.5'' et40 , vaan lähempänä et20.
