E36 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Leppäkoski
    • 87
    • Hämeenlinna
    #1411
    Optimi renkaat noille 215/40 ja 245/35, jos et ihan kenttään meinaa laskea.
    No mulla kyllä on cäbi jo melko tontissa ja niin se saa ollakkin, tosin kaarista on kantit käännetty. Taakse ajattelin laittaa 235/40 kumit kun sellaset oli viime kesänä muutaman kilometrin alla 9,5" vanteella, tosin en muista mikä niissä oli et kun vanteet jo myyty eteenpäin ja otin kumit talteen ku oli melkein uudet.(tai vanteet ja vanteet, xtralipit )
    Eteen tarvii uudet renkaat tilata, josko vaikka sitten nuo 215/40.
    Paljukärryjen vuokrausta Hämeenlinna/Hyvinkää http://www.kuumakylpy.com
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1412
      No on ainakin hirveän näköiset munkit 235/40-18 renkaat E36:n alla.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Nakutin
        • Jun 2008
        • 6
        #1413
        Liekkö kellään foorumilaisella 10,5x17 vannetta ollut takana coupessa? Itselläni olis ämmäläiseen yhdet mokomat tarjolla 235/40 kumeilla, voipi olla että kaarta joutuu vähän pyörittelemään.
        • Jebbunen
          • 513
          • Pirkkala
          #1414
          Varmasti ollut monellakin .. Et luku kertoisi paljon miten mahtuu mutta joka tapauksessa kaarta joutuu mankeloimaan ..
          Porsche
          • Nakutin
            • Jun 2008
            • 6
            #1415
            ET molemmissa päissä 28, eteen olisi 9,5x17 215/40 kumeilla siis
            • duuk
              • 10522
              • Saaressa
              #1416
              8X18 et 36 pyöri 3mm limpun kanssa, mutta oli niin lähellä tolppaa etten ilennyt laittaa. 5mm limpun kanssa pelaa ihan ok. Eli et 31 8X18 ja alusta ta-technixx.
              duke's garage:
              Suzuki R50
              S38 S54 S62
              instagram: _duuk
              • JanesQ
                • Jul 2010
                • 113
                Kertokaas noviisille, että millä profiililla varustetut gummit mä laitan 8x17 ja 9x17 BBS RS replikavanteille, joiden ET on 35? Autona Coupe ja alustana TA-Tekniksi. Takaa kaaria on pikkasen pokattu, mutta ei oo tarkoitus laittaa ihan tonttiin.
                Haen sellaista maltillista venytystä, mutta renkaat eivät saisi olla kauhean "pullat". Mulla vaan ei ole mitään käsitystä mikä rengas venyy millekin vanteelle. Koitin aiheesta etsiä sopivaa, mutta en löytänyt varmaa settiä joten kysytään vielä varmuudeksi.
                Kiitoksia etukäteen.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1418
                  Olisko ihan vaan eteen 215/40 ja taakse 225/40 tai 245/35
                  Vanteet edullisesti
                  • Jebbunen
                    • 513
                    • Pirkkala
                    #1419
                    205/40 etee ja taakke 215/40 tai 225/35
                    Porsche
                    • Rudenorth
                      • 2415
                      • Iisalmi
                      #1420
                      Eikö 225/35 jää vähän pieneksi? Mulla oli ex e36 toukassa 18x9 vanteella 225/40 ja olivat just passelit.
                      MB W204 C320 CDI
                      Kawasaki Ninja ZX-7R
                        • 16663
                        #1421
                        Jäähän se mutta tuninkiklupilla täytyy jäädä tai ei saa rispektiä...
                        Minä laittaisin 8 ja 9 vanteelle 225/45 ja 245/40 mutta niinhän ei saa tehdä...
                        • ot8
                          • May 2011
                          • 82
                          • Lahti
                          #1422
                          8" vanteelle 195/45 ja 9" vanteelle 215/40. Venyä sen verran että saa tiputettuu kunnol kenttäänki, jos rupee siltä tuntumaan. Näyttää hyvältä ja toimii.
                          Ps. itellä ei mahtunu coilien kans pyörimää edessä 8x17" et35 195/45 rengastuksella. 5mm lätty väliin nii mahtuu...
                          Tsekkaahan noi, josset viel oo perehtyny:
                          Home of the worlds largest collection of Tyre Stretch and Stance photos
                          Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                          F31 320iX Schwarz II
                          E39 530iA Cosmosschwarz metallic
                          E36 328i Moreagrün metallic
                          Entiset:
                          E36 316i Alpinweiss II
                          E36 323ti Titansilber metallic
                          • Jebbunen
                            • 513
                            • Pirkkala
                            #1423
                            vaikka tuninki klupilla ollaanki ni eikai tollasta pullaa kukaan halua linttansa alle...
                            Porsche
                              • 16663
                              #1424
                              8x17, muut tiedot kuvatekstissä: http://kuvablogi.com/nayta/1496087/ Onko sitten pullat vai ei, ihan sama.
                                • 16465
                                #1425
                                jeah. Mulla on 225/45/17 "pulla"kumit talvirenkaina 7,5" leveellä vanteella.
                                Ei oo pullaa oikeasti vielä nähnykään.
