E36 Vanne- ja rengasfit -topic
    #1516
    Originally posted by tommi--fi View Post
    225/45/17 8*17 40ET
    Sedanissa etupyörä hankaa jousilautaseen.
    3mm spacrilla luulisi olevan OK
    Ei pitäisi raapia eikä edes olla lähellä, onko neg. camberia lisätty jollakin rikka tjs. konstilla jolloin renkaan yläreuna on sisempänä kuin normisti ?
    • tommi--fi
      • Oct 2007
      • 1066
      • Riihimäki
      #1517
      Empä nyt muista onko jotain pulttiviritystä. Hankaa vaan oikealla puolella sen verran että renkaan sisäkulma oli vähän sulanut. Mahtaisiko nuo westlaket sitten olla niin leveärunkoiset. Jousilautrasen kullmaan olettaisin rapsivan. Toisella puolella ei ole tuo jousen pään kuppi samassa kohdassa ja siellä olikin reilustu tilaa.
      edit mahtaisiko rengaspaineen lisäys auttaa.
      Auto tai moottoripyörä Virosta?
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #1518
        Ootko nyt ihan varma tosta renkaskoosta?
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • *makke*
          • 881
          • Klaukkala
          #1519
          Kiinanpoika hitsuutellut jousilautasen vähän vituralleen
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            #1520
            pakko käydä tarkistamassa, pitäisi kuitenkin olla.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #1521
              Näyttää siltä et voisi olla joku 245/45
              Vanteet edullisesti
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                #1522
                225 45 lukee kyljessä
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1523
                  Sitten on varmaan madallussarjassa laitettu jousilautasta alemmas, että on saatu pidempi joustovara.
                  Vanteet edullisesti
                  • tommi--fi
                    • Oct 2007
                    • 1066
                    • Riihimäki
                    #1524
                    kaipa se tuokin voi olla mahdollista. Täytyy mittailla samalla kun alusta vaihtuu laadukkaampaan.
                    • Boomster
                      • May 2011
                      • 569
                      • Lohja
                      #1525
                      Itsellä autoa madallettu edestä -50 takaa -20mm.
                      Vanteina pyörii edessä 8.5" 17" et51 215/40 renkailla.
                      Takana 9.5" 17" et41 235/40 renkailla.
                      Takaalta raapi aika rajusti kaariin,sai antaa aika huolella mankelia että alkoi pyörimään nätisti. Edessä täysin käännettynä rapsuttaa sisälokariin.
                      • Jansu
                        • Aug 2006
                        • 315
                        • Pori
                        #1526
                        Tarttis saada fiksummilta infoa. Oon vasta tollasen toukan hommannu ja tattis jotku vanteet löytää. Kokeilin 500 :n vanteita mutta tuli reilusti pihalle. Eli mikä koko olis avain onneen? hyvännäkösesti tarttis kaarelle saada ja 17" oltava.
                        Löytys ennestään 215/45 ja 235/40 renkaat kotoa, onko hyvät e36 alle?
                        -E34 525ia Touring
                        -E36 323ia Touring ///M
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          #1527
                          eteen 7,5-8,5 et 30-35 taakse 8-8,5 et samaa luokkaa, hatusta heitin. et40 8*17 toimii omassa mukavasti edessä ja takana.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #1528
                            Juuri hetki sitten erästä autoa tarkkailin ja edessä 8x17 ET38 225/45 renkaalla sopii vielä mutta melko lähellä kaarta ja auto madallettu. Takana reippaasti tilaa ja samat vanteet/renkaat.
                            Mutta menee siis nuo Jansun renkaat vielä ainakin noilla mainitsemillani spekseillä. Jos sitten kaarille jaksaa työstöä tehdä niin menee sinne 5-sarjan vanteetkin.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Jorkkeli12
                              • Jun 2011
                              • 264
                              #1529
                              itellä on e36 toukassa edessä 9,5"x17" ET ~15 215/40 renkailla ja takana 10"x17" ET ~15 245/35 renkailla, madallusta reippaasti (maavara noin 8cm) edestä ei raavi mihinkään paitsi jos puottaa vielä niin ottaa vanteet tolppiin kiinni ja takana mankeloitu kaaria jonkun verran ja siellä raapii kovasti jos 5 henkeä on kyydissä.http://beeamwee.kuvat.fi/kuvat/bmw%2...kka%20M-sport/ tuolta näkee vähän minkälainen on..
                              Harraste/kesäkäyttis BMW e46 330ci cabriolet
                              M-B s204 220cdi AMG-sport 4-matic
                              • Arde92
                                • Aug 2010
                                • 1328
                                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                                #1530
                                Itselläni on 8,5'' et14 205/40 ja 10'' et20 215/40. takaa pokkaukset taitettu ja aavistuksen rullattu kaaria ja cambbeerit eessä -3 luokkaa ja takana -2 niin ei raapi. madallusta on jonkunverran...
                                E39 M5 Titansilber<------
                                F11 530D Spacegray
                                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                                Ex :E61 525D Lci Carboni
                                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
