E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Salojarvi
    • Aug 2010
    • 14
    e36 316 compact, ajettu 290tkm
    hiljasessa ajossa (alle 40km/h) auto vatkaa perästä? vauhdin kasvaessa vatkaus katoaa? mikähä täs mahtais olla?
    • ozmousis
      • 119
      Pieni häikkä 328 -96 käynnissä.
      Tyhjäkäynti n.700 kierroksen paikkeilla, hieman ehkä täristää, eli 100 kierrosta kovempaa saisi ainakin omasta mielestä käydä.
      Mutta isompaan huoleen:
      Kun laittaa vaihteen päälle (ei väliä D vai R) kierrokset tipahtaa n.sekunniksi 500kierroksen tuntumaan ja palautuu takaisin 700.
      Ja välillä kun tuosta sitten lähtee, auto alkaa nykimään/voi jopa sammua, reilummalla kaasun käytöllä tuntuu toimivan paremmin.
      Missä vikaa? Imuvuoto? Tulpat? Ilmanputsari?
      http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nator_cooling/ Voiko osa numero 1:sen huono kunto vaikuttaa?
      Bmw E39 525i M-sport -01
      Ex: Bmw E36 328i M-sport cabriolet -96
      • riuska
        • Aug 2008
        • 1148
        • Lahti
        #6528
        Tuppas toukassa nousee lämmöt tänään ihan punaselle ja ei puhaltanut kuumaa ilmaa hyttiin ollenkaan
        Ylävesiletku ihan kuuma mutta alavesiletku ihan kylmä syyläri täynnä ja kun raotin syylärinkorkkia käynnissä niin nestetettä senkun pulppus yli.
        Olisikohan termari tiensä päässä???? vaihdettu kyllä n:2vee sitten
        ku tuskin ilmaakaan yhtäkkiä järjestelmään päässyt??:think:think:think
        F30 320d
        F30 320i
        E46 320i
        E36 325i
        E30 316
        • Haju69
          Administrator
          • 16546
          • Leppävirta
          #6529
          En oikein usko että laturille menevä ilmanotto/jäähdytysputki vaikuttaisi asiaan. Tyhjäkäynti ok. Onko flektissä kaikki lavat tallessa?
          Joko olet tämän lukenut? http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Jookuj
            • Jan 2009
            • 957
            • Kemi
            #6530
            Mistähän vois alkaa hakeen vikaa kun auto nykii ja tökkii ajossa. Pintakaasulla ajaessa auto nykii ja kun löysää kaasun niin se tökkää vauhdin pois. Autoon on vaihdettu kaasuläpän asentotunnistin. Mistä vois seuraavaks alkaa vikaa hakemaan? Help!
            ___________________
            BMW G30 520d -17
            MB c350 -11
            BMW F11 M550D -14
            Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
            MB w211 -07
            BMW e39 525i -01
            BMW e36 325i -93
            BMW e36 320i -92
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #6531
              Voisko vika olla pumpussa??
              ois kiva tietää vähän ennakko tietoja ku huomenna otan kumminkin termarinkotelon pois yms. Oootteko muuten saanu m52b25 koneesta sen irti ilman ropellin irroitusta???
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • riuska
                • Aug 2008
                • 1148
                • Lahti
                #6532
                vikakoodin lukuun.. ni voi vähän helpottaa.
                E: mutta katteleppa huolella kaikki putket ja letkut imm jälkeen että ei oo imuvuotoja..
                F30 320d
                F30 320i
                E46 320i
                E36 325i
                E30 316
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #6533
                  Voi olla pumpussa vika. Ota vaan ropelli irti niin on helpompi työstää. Kun samalla vaihdat senkin vesipumpun kun jos sen termarin vaihdat..
                  • riuska
                    • Aug 2008
                    • 1148
                    • Lahti
                    #6534
                    termarinhan saa hyvin testattua toimiiko , mutta mites vesipunpunkaa???
                    F30 320d
                    F30 320i
                    E46 320i
                    E36 325i
                    E30 316
                    • Jookuj
                      • Jan 2009
                      • 957
                      • Kemi
                      #6535
                      Vikakoodit luettu samalla kun otettu pakokaasupäästöt korjaamolla. Noihin aikoihin mielestäni kyllä alko tuo nykiminen. Pitää katella nuo letkut ens viikolla kun tulee reissusta. Eiköhän ton nykimisen kestä yhden helsingin reissun..
                      ___________________
                      BMW G30 520d -17
                      MB c350 -11
                      BMW F11 M550D -14
                      MB w211 -07
                      BMW e39 525i -01
                      BMW e36 325i -93
                      BMW e36 320i -92
                      • riuska
                        • Aug 2008
                        • 1148
                        • Lahti
                        #6536
                        se on kans ihan hyvä konsti laittaa auto käyntii ja suihkii vaikka jarrucleaneria sinne haitarin putken ympäristöön ja sinnepäin jos tyhjäkäynti kohoaa on siinä imuvuotoa...
                        F30 320d
                        F30 320i
                        E46 320i
                        E36 325i
                        E30 316
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #6537
                          On siinä vähä enemmänki niitä letkuja jossa sitä imuvuotoa voi olla. Kannattaa jättää se kliineri hyllyyn ja ottaa niitä letkuja käsiin ja tutkia.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #6538
                            Ihan kuin vaan mutta nopeesti voi alussa tarkistaa noi eikä se tarvi cleneria olla..
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              #6539
                              mites toi vesupumppu?? oirehtiiko se samallailla ku termari on jumissa..
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • ^Tommi_^
                                • Jun 2010
                                • 21
                                Kyselisin bensankulutuksesta.
                                91vm e36 m40 mottinen sedan.
                                Tulpat vaihdettu hiljattain,ilmansuodatin,rengaspaineet kunnossa.
                                Seka-ajoa lähinnä mutta tuntuu että kulutus on suuri kun olen huomannut että
                                10l/100km tuo tuntuu vievän.
                                Paljon laiskemman oloinen kuin kaverin vastaava e30 316 m40 mottinen,mutta onhan e30 kevyempi mutta tuo noin suuri kulutus noin pienellä motilla ihmetyttää,normaalia?Missä vika?:think
                                Onko kulutus siksi suuri että liian laiska kone noin painavalle autolle että joutuu tekemään enemmän töitä liikkuakseen ja imee siksi enemmän menovettä?
                                Edit: Eli itsellänikin on tuo 316. 102 hv.
                                Edit 2: Bensan hajua ei tule että mistään vuotaisi,en ole havainnut ainakaan.
