E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Qeequ
    • Jun 2007
    • 993
    • Ylivieska
    #6616
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...s_for_ac_unit/ Missä osanumero 2 sijaitsee? vai onko osa vain manuaali ilmastointi malleissa?
    13xE34
    1xE39
    5xE36
    1xE38
    1xE32
    • *makke*
      • 881
      • Klaukkala
      #6617
      Manuaali ac:n etuvastus. Loytyy kuskin jalkatilasta.
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Tarkemmin sanottuna hanskalokeron takaa löytyy. 2 "paksua" sinistä johtoa menee siihen. Eli siis osa on autoissa joissa ei ilmastointia ja ilmeisesti manuaali ilmastointi malleissa? :think
        • Qeequ
          • Jun 2007
          • 993
          • Ylivieska
          #6619
          niin minäki aattelin vähän samaa. :think
          13xE34
          1xE39
          5xE36
          1xE38
          1xE32
          • Joutti
            • Jan 2008
            • 305
            • Ummeljoki
            #6620
            Mistähän mahtaa johtua kierrosten hieman normaalia hitaampi laskeminen esim. vaihdetta vaihtaessa? Kylmänä toimii normaalisti. Ei laske kuitenkaan niin hitaasti, että ajoa haittaisi. Kummastuttaa vaan. :think Tyhjäkäyntiventtiili?
            E36 M3 & E39 530d
            • Mikko.92
              • Dec 2010
              • 193
              #6621
              Joo itelläkin tekee just silleen että kun vaihtaa vaihetta nii kierrokset ei laske iha samantien vaa menee silleen vööö vöm ku painaa kytkimen pohjaan.. tai silleen jännästi mut siihen on tottunu nii kaasun laskee jo vähä aikasemmin nii ei tee sitä. Ja joskus muutenkin kytkimen painamisen jälkeen vielä kierrokset nousee vähän vaikka ei paina kaasua ollenkaan... Ei kyllä haittaa mitenkään mutta kummastuttaa minuakin.
              • Jontsu00
                • Jan 2011
                • 248
                Tuli tuossa käytettyä kaikki puolat irti, ja ilmeeni oli suurinpiirtein tälläinen ( ), kun huomasin 5 puolaa kuudesta olevan halki. 1 oli vaihdettu ja ainoa ehjä, loput alkuperäisiä.
                Ainoa vika käynnissä on tähän mennessä ollut, että meinaa täristää tyhjäkäynnillä, mutta käy silti kaikilla kuudella. Kaasua kun polkasee niin ei kerkeä polttaa kaikkea, vaan polttaa putkessa. Kulutuksesta ei oo tietoa.
                Mitä noista puolista kannattas nyt sitte ostaa, kun näyttäs olevan pariakin erihintasta puolaa?
                Luulis ainakin,että nuo schmiedmannin puolat on ihan laadukkaita? http://suomi.schmiedmann.com/224/produktId/707.htm
                Vaikka luulen kyllä, että en tässä vaiheessa ala niitä vielä uusimaan, kun ei tuon isompia vikoja ole.
                320i -91 m50 Sedan
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #6623
                  Ideoita jarrujen parantamiseen? Levyt ja palat on ok kuntoiset ja jarrut ottaa tasaisesti. Poljinvoimaa tarvitaan paljon jos haluaa kunnon hidastusta, jotenkin liukkaat jarrut.
                  Ebc palat + teräspunosletkut, auttaako?
                  • nahkis
                    • May 2009
                    • 217
                    • Helsinki (Kontula)
                    #6624
                    Green suffin palat on ainakin omasta mielestä toiminut hyvin. Ittellä on viellä zimmermanin uritetut\reijitetyt kiekot joka kulmassa
                    • JJT
                      • 6694
                      #6625
                      OEM palatkin on yllättävän hyvät. Lasittuneet levyt?
                      e: Riippuu tietenkin mikä on hyvä kenenkin mielestä, mut mielestäni ainakin 323i/328i jarrut on kunnossa ollessaan aika tehokkaat.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        #6626
                        miten helvetti on niin vaikeaa löytää puhallinmoottori tuohon automatti ilmastoituun malliin, niinku tikalla heittäis.. uutta toki saa vähän yli 380€ hintaan, mutta ku kaikki varaosapuljut vaatis jotain mittoja siitä, eikai tuo muuta auta ku purkaa ja kattoa mikä moottori sielä on, vai onko tähän nyt kellää vastausta?
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #6627
                          Levyt on ok. Samanlaiset jarrut on toisessakin e36 323ia touringissa, eli tuskin yksilövika. Jarruista löytyy tehoa kun painaa kovaa, mutta normaali jarrutuksella tuntuu vaan liukuvan.
                          Onko toisenlaisista nesteistä hyötyä, mainostavat fast response?
                          • TFV
                            • 3080
                            Moottori kätöseen, numeron mukaan haet sitten oilijalonen.fi
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #6629
                              Mistähän löytyisi vanteisiin 36 13 1 095 361 merkit/keskiöt, tai vastaavat? Marmorilta ei löytynyt. Tai vaihtoehtoisesti 63mm BMW-merkit noihin jo oleviin keskiöihin.
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • Stooli
                                • Jan 2011
                                • 19
                                • Uusikaupunki
                                #6630
                                Montako hammasta on typ188 perän 3,73 välityksen rattaissa? pinioni sekä hammaskehä?
