E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • manzneri
    • Jun 2007
    • 551
    • Kesälahti
    #5896
    Originally posted by Fallu View Post
    vissii akku vetelee viimesiä minkä kokonen akku se kannattas laittaa/minkälainen
    mahtuu e36 coupeen:think
    Itelle tuli just nyt viikon alussa Varta Silver H3 100A ja toi mahtu tonne omaan coupeen just ja just mutta on tällä hetkellä ilman sitä kiinnitysrautaa...Eli mielummin kannattaa hommata vähän pienempi mitoiltaan, toi tais olla jotain 32-34cm väliltä.
    Täytyy vielä tutkia lampun kanssa saako sen raudan sinne, olis ihan hyvä kuitenkin saada se akku ihan kunnolla kiinni Pimeessä tuli heitettyä vaan se akku sinne paikalleen.
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #5897
      Pakoputkiston kanssa pelaneet hoi, miten hyvin takavaimentimien kannakeiden sekä liitoskohdan pultit/mutterit hitsautuu kiinni kymmenessä vuodessa. Mietin vaan alanko likaamaan omia käsiä vai vienkö pajalle laitettavaksi kun 50e hintaan lupasivat vaimentimen vaihtaa.
      BMW F30 330e 2017
        • 16488
        #5898
        En maksaisi 50,-. Viime kesänä vaihdoin E36 cabrioon ja syskyllä tähän nykyiseen sedaniin. Ei vaadi paljon töitä kunhan nosturille pääsee. Mutta jos ilman nosturia niinh.. Sitten varmaan maksaisin sen 50,-
        Cabriossa oli tod.näk orkkis vaimennin paikallaan ja auto oli -94, ei tuo nyt kovin haastava juttu ollut.
        Kannattimet voi olla paskana. Mutta vittumainen selvittää ilman nosturia, tai no jos jaksaa tunkkailla ja ryömiä auton alla niin ei kai siinä mitään. Itsellä oli toinen paskana sedanissa.
        Purkki CRC/rost off yms. ja perus hylsy/lenkki työkalut riittää.
        • mirCku
          • Apr 2010
          • 715
          • Nukari
          #5899
          hei miten mä saan kynnyslistat irti coupesta? :think
          E88 125i M-sport
          E87 talviauto
          • Fallu
            • 1780
            • oulu
            #5900
            no hei ihan vetämällä ne lähtee pientä ruuvimeisseliä väliin ja sillä kampeaapi
            |Sotkamo Connection|
            Originally posted by Eetu
            Dry vodka auttaa tähänkin.
            • mirCku
              • Apr 2010
              • 715
              • Nukari
              #5901
              eipä tuntunu lähtevän, tai no juu. ekan kiinnikkeen sain jo särki.
              E88 125i M-sport
              E87 talviauto
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #5902
                selvä homma eli lähdetään nyt ensi alkuun tekemään itse tunkin varassa. Jos ovat pirun tiukassa ryömitään pois auton alta, kirotaan menetettyä aikaa ja viedään auto noyrästi pajalle. Odottaessa selataan jotain kataloogia josta voikin etsiä talliin sopivaa nosturia lopputulos perkeleen kallis vaimentajan vaihto
                BMW F30 330e 2017
                • Fallu
                  • 1780
                  • oulu
                  #5903
                  joo pitää huomenna tutkia minkä kokonen tuo nykynen akku on:think
                  |Sotkamo Connection|
                    • 16488
                    #5904
                    Nii.. Itse meinasin silloin alkuun siihen cabiin ruveta vaihtamaan sitä tallilla tunkkien avustuksella. Lopetin 15 minuutin äheltämisen jälkeen. Nosturilla niin paljon helpompi homma. Eli epäilen että kiroat tunkkihommissa ja homma jää tekemättä. Jos ei sitten kärsivällisyyttä ole kohtalaisesti..
                    • Jagu81
                      • 115
                      • 03
                      #5905
                      Miten ajovalojen pesurit saa irti maskista..?
                      • Arde92
                        • Aug 2010
                        • 1328
                        • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                        #5906
                        Mites tuossa konepellissä on tuo merkki kiinni? itseltäni puuttui merkki kun auton ostin, nyt sitten ostin merkit ja reijät tuntuu olevan väljät pahasti? kuuluuko siihen jotku tupet tai jotku vastaavat? jos niin vihtiskö joku linkata realoemista oikeat.
                        E39 M5 Titansilber<------
                        F11 530D Spacegray
                        E36 323i M-sport Med Hölsteri
                        Ex :E61 525D Lci Carboni
                        Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                        Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                        Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                        Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                          • 16488
                          #5907
                          Mitä ilmeisemmin osa numero 6. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._trim/emblems/
                          Myös tippa niihin tappeihin jotain liimamassaa auttaa asiassa. Mutta ei löträämällä sitten.
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            #5908
                            Kannattaa meisselillä niitä varovasti yrittää vääntää irti.. nimimerkillä niitäkin hajottanut
                            • Fallu
                              • 1780
                              • oulu
                              #5909
                              hellästi ei rajusti
                              |Sotkamo Connection|
                              • däädää
                                • May 2010
                                • 754
                                • Tornio
                                #5910
                                Kuuluuko e36 olla pohjapanssari vakiona? Ei ole tullut yhtään viellä vastaan missä ois
