E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #5956
    Ei rasvaa mielellään vaijereihi tai muihin. Rasva kerää pölyä ja sitte jumittaa.
    Mulla se oli ainaki sellasen suojan sisällä, mihin ei paskan pitäs päästä..
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • JJT
      • 6694
      #5957
      Originally posted by Jasu View Post
      Nyt vituttaa!!!
      Onnistuin luultavasti hajoittamaan tuon uuden vesiventtiilin. Miten pystyn mittaamaan että onko se ehjä vai ei?
      Jos keloja tarkoitat niin mittaa vastukset +-navan ja -napojen väliltä.
      Pitäis olla jtn. 17-18ohm luokkaa.
      Tai sitten annat +12v, pitäisi napsahtaa kuuluvasti.
      +-napa on se ulommainen.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #5958
        Kiitoksia paljon!
        Ehjä on (toistaiseksi), molemmat oli sen 17.2ohm. Nyt pikaliimaa kaupasta että saa liimattua kasaan ja ei kun uudestaan paleltumaan.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • Osku
          • Apr 2005
          • 3324
          • Kouvola,Pilkanmaa
          #5959
          Mikäs ton lämmityslaitteen esivastuksen vois särkeä ? Ei se oo mitenkää palaneen näkönen eikä haise mutta ei pelaa puhallus ku täysillä.. akku oli tyhjä ja latauksessa yritin starttaa ja hiipu.. ostin uuden akun laitoin kiinni starttasin ja ton opertaation aikana toi sippas.
          Meni pimeeks jo toinen tossa koupessa
          Mitenkäs sen vois mitata että onko paskana ? vastusarvoja mistään selville ? siis ihan toi puhaltimen esivastus :think
          E30 24V 5D "Vakio"
          Originally posted by ///Make
          1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
          • JonttuPeke
            • Jan 2010
            • 1129
            • Juuka
            #5960
            32mm lenkillä ja vasaralla napauttamalla. (muista vääränkätiset kierteet)
            Eipä saatu kaverin kanssa vaihettua niin vein "kyläkorjaajalle", keitti kokoajan kun vissiin oli ilmaa järjestelmässä, niin piti viellä hinata.. Pitäskö tonne sytytyspuolille ostaa oikeat maadotusjohot kun on näköjään entinen omistaja tehny jonkun ihme patentin 3 johosta maadotukseks..?
            F06 640D "M6"
            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            • zeneg
              • 1238
              Minkä kokoinen torxi pitää olla M51D25 startin irroitukseen? Ei huvita summassa ostaa eri kokoisia kun ei kummiskaan osu oikea.
              • montana
                • Mar 2009
                • 82
                • vantaa
                #5962
                bmw 325i tyhjäkäynti humppaa
                eli vm:93 325 tyhjä käynti seilaa 500-1500, kulutus lahemmäs 15l sadalla, kierrokset ei laske kunnolla alle 3,5 tonnin kierroksilla..mistähän kannattais vikaa etsiä, nokkaakselin asento anturin piuhan ku nappaa irti,anturi uusittu parisen viikkoa sitten (MARMORILTA) niin ei vaikutusta!
                • zeneg
                  • 1238
                  Imuvuoto mahdollinen. Tuohon kierroshommaan voi vaikuttaa myös kaasuvaijeri.
                  • montana
                    • Mar 2009
                    • 82
                    • vantaa
                    #5964
                    325
                    tiivisteet uusittu ja vuodot korjattu kans jokin aika sitten ei ollu vaikutusta..
                    • Jasu
                      • Dec 2002
                      • 2110
                      • Tampere / Isojoki
                      #5965
                      No nyt on saatu vesiventtiili paikoilleen, mutta sitten rupesi vuotamaan tyhjennysproppu. Proppu on uusi ja kun sen sormin kiristää, niin tiputtaa (tippa / 2sek). Syyläristä en tiedä onko alkuperäinen, mutta samanlaisen tulpan kumminkin ostin kun siinä olikin. Enkä osaa sanoa että onko aiemmin tiputtanut, kun olen päässyt sillä ajamaan vasta 300km. Kellään ideaa (esim. onko noita proppuja eri mittaisia), vai joutuuko sitä syyläri ostoksille?
                      Volvo S80 V8
                      Mercedes C250d
                      • zeneg
                        • 1238
                        Kokeile syylärinkorjaus ainetta? Itsellä se on toiminut useamman kerran, pienet vuodot loppuu sillä. Tai jos et tarvitse sitä roppua, niin liimaa vaikka kuumaliimaalla se umpeen tai jotain vastaavaa. Tai kokeile tiivistää sikapaskalla tai jollain silleen, että sen tulpan saa tarvittaessa irti.
                        Edit: Itse kaipaan edelleen vastausta kysymykseeni, minkä kokoinen torxi pitää olla M51D25 startin irroitukseen?
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          #5967
                          Veikkaan: 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 = Bilteman torxisarja 10e. Varmasti ajaa asiansa ja saa pultit yhtälailla soikeaksi.
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Jasu
                            • Dec 2002
                            • 2110
                            • Tampere / Isojoki
                            #5968
                            Juu ei pistetä mömmöjä sisään, jos ei vikaa löydy niin vaihtuu syyläri.
                            Kokeiles E12 hylsyä?
                            Volvo S80 V8
                            Mercedes C250d
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #5969
                              Joo ja laita reilusti. Saat sen uuden vesiventtiilin jumiin
                              • Aguél
                                • 513
                                • Siuntio/Lohja
                                #5970
                                Jos tiukassa, hommaa helpottaa 10mm lenkki jolla pidät vastaan vesipumpun hihnapyörän pultinpäästä.
                                Mulla lähti kun kaveri puristi pumpun hihnan kireelle ettei luistanut ja sitten vain 32mm lenkkiin avokämmentä. Aikaa meni n.10sek eli oli varmaan jäänyt joskus löysälle
                                325i Coupe
                                Ex BMW:t
                                E34 530iA V8 touring
                                E36 316i
                                E34 535i
                                E30 316i
