E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #6046
    Mistä löytyisi tavaratilan kaukalomatto touringiin? Sopiikohan e46 touringin matto?
    • MikkoÄr
      • Aug 2007
      • 170
      • Nokia
      #6047
      http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=51&fg=95
      Olisikohan tuota vielä saatavilla? Varmaan parhaasta päästä mikäli vielä saa jostain.
      2ZR-FXE
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #6048
        Originally posted by MikkoÄr View Post
        Omituisen näköinen, vai tuleeko tuo varapyöräkoteloon?
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #6049
          Eikös tuo näytä tulevan koko konttiin?
          Edit: Taitaa tuo kuva olla E30 Touringista.. Tai sitten en minäkään ymmärrä mistä tuossa on kyse.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #6050
            Siltä se takavalojen puolesta näyttää. Näyttää myös aika syvältä.
            • sektoid
              • Oct 2009
              • 8
              • kuopio
              #6051
              Originally posted by Georgios Terziakis View Post
              No nyt se kuoli, tai siis maanantaina, piti reissuun lähteä, mittaristoon tulee valot yms., ei vaan starttaa, ei edes naksahda, akku uusi ja ehjä ja virtaa täynnä, kokeilin toisessa autossa mikä suostui yhteistyöhön.
              Eli olisiko surullisen kuuluisa virtalukon pohja menny paskaks?
              Ja mitkäs pinnit piti yhdistellä testerinpistokkeesta että voi testata starttia (jos saan vielä konepellin auki ilman rälläkkää, jäi sitten avauskahvakin kouraan)?
              Ja autohan on 10/92 325..
              Josko olis immobilizeri? Kerran vaihoin oven autoon ja jätin johot kytkemättä seuraavana päivänä meinasin. Seuraavana päivänä ei käynnistynytkään, ihan sama juttu oli. Akun käytin pois niin lähti käyntiin. Tai toinen vaihtoehto oli ottaa keskuslukitus pois päältä.
              Mulla on e36 vm94 325.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                Originally posted by Hammu View Post
                Menee se vanhallakin vakaajalla.
                Ja ei mene, tai ei ainakaan mulla ole koskaan mennyt. --> 6/92 asti kallistuksen vakaaja pidempi jolloin koiranluut kiinnittyvät iskarin kylkeen, uudemman mallin vakaaja lyhyempi ja luu kiinnittyy alatukivarteen.
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Originally posted by juBz View Post
                  http://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/662502
                  Kannattaako tollasia edes harkita, kun säädettävä alusta ois hakusessa kevään mittaaan, vaiko suoraan ostaa kalliimpi d2 yms :think
                  Tuo halvempi ja samaa tavaraa kuin tuo raceland, eri merkillä vain.
                  Niin ja Makelta ku ostat niin toimituskulut sisältyy hintaan.
                  • rocroc
                    • Jan 2003
                    • 573
                    • keminmaa
                    #6054
                    Originally posted by toNmbbA View Post
                    http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=508
                    Onko?? Tämän mukaan TA Technics/ Raceland / Vmaxx on samaa kamaa mutta JOM taas eriä?
                    Mutta MTT Tradingia voi kyllä vilpittömästi kehua, erittäin asiallinen firma
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #6055
                      Hieman erilainen kysymys mutta kuitenkin ko. mallisarjaan kuuluu.
                      Mahtaako irtonainen sedanin etuovi mahtua sedanin takapenkille kuljetus tarkoituksessa? Onko kukaan sovittanut?
                      Tähän kaivattais pikaista vastausta. Että jos ei sovi niin pitää katella isompaa autoa jostain lainaksi.
                      • toNmbbA
                        • Apr 2009
                        • 2334
                        Kaikkihan ne jostain vinkuintiasta tulee ja tod näköisesti samasta tehtaasta. ei mitään eroja. eli voisi oikeastaan sanoa että melkeinpä samaa tavaraa.
                        Ja MTT-Trading
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2334
                          e36 sähkösäätöiset sport penkit, apparin penkistä selkänojan säätö ei toimi, kaikki muut säädöt toimii. Kellään muulla ollut samanlaista vikaa, jos on niin miten kuntoon?
                          Eli onkohan tuolta joku liitin irti/johto poikki vai olisikohan moottori palanut? :think
                          • Hammu
                            • Nov 2006
                            • 3971
                            Kyllä mä tiedän miten ne uudet osat kiinnittyy.
                            Ehkä mä vaan olen niin kädetön apina sitte kun olen kahteen autoon laittanu uudet hilut vanhalla vakaajalla.
                            • Jasu
                              • Dec 2002
                              • 2110
                              • Tampere / Isojoki
                              #6059
                              Missä kohtaa + -navan pitäisi olla coupen konehuoneessa ja mistä siihen tulee kaapeli?
                              Volvo S80 V8
                              Mercedes C250d
                              • S^X
                                • Oct 2007
                                • 933
                                • Muurame
                                #6060
                                Apparin puolella iskarin yläpään ja tulipellin välissä on sellanen musta boxi missä " + " merkintä.
                                W208
                                W638
                                E36
