E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Tonton
    • 9101
    • Raisio
    #5986
    Ihan tavallinen suutari ei tee Bmw ajonesto avainta. Merkkiliikkeestä uusi avain.
    paljonkohan tuo merkkiliikkeen avain maksaa?
    veikkaan että hekin teettävät sen lähimmässä lukkoliikkeessä
    jossa on yläjyrsin
    mulla oli itellä avain mukana niin jyrsintä oli 12€
    M-B Vito -22
    Transit Custom -18
    Yamaha vx ho cruiser -22
    [email protected]
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #5987
      jossa on yläjyrsin
      Avain tilataan tehtaalta, kaukosäätö avain n.160e. Suutari teki avaimen 25e, mutta ilman ajoneston sirua.
      • Osku
        • Apr 2005
        • 3324
        • Kouvola,Pilkanmaa
        #5988
        Ajoneston siru on siellä avaimen "kahvassa" laitettiin syksyllä uus virtalukko ja avain yhtee koupeen,ajonestohan on siinä renkulassa lukon ympärillä ja avaimessa on semmonen pieni palikka sisällä joka jollain magneettihommalla "koodataan".
        Sama toiminta tapa kun isommilla tehtailla esmes. se vierailija avainläpykkä..
        Tohon annin autoon me koodattiin mattoveitsellä vanhasta avaimesta palikka uuden (ei ajonestollisen avaimen) 60€ sisään,kuoret pikaliimalla kiinni ja toimii
        Muistaakseni kokeiltiin myös sillätavalla että avain oli irrallaa mutta ei riitä "kantama" kun se pitää olla sen mustan renkulan sisäpuolella.
        Tarkasti vaan kun avaa sen vanhan avaimen niin että ei sitä palikkaa sohi rikki niin homma pitäs onnistua
        E30 24V 5D "Vakio"
        Originally posted by ///Make
        1436 voittoa 1628 päivässä. 4,5 vuodessa voitto joka ikinen päivä, vaikka ei olisi ollut kilpailupäiväkään. Revi siitä. Siihen asti kun E34 tekee saman, E30 on kuningas.
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #5989
          Onko tolla väliä että laittaako tonne 92c vai 88c termostaatin? Ja saako kl-varaosista niitä venttiilinkoppan tulevia juttuja mitä pitää olla 15kpl, tai millä nimelle ne on schmiedmannilla?
          F06 640D "M6"
          E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
            #5990
            Originally posted by JonttuPeke View Post
            Onko tolla väliä että laittaako tonne 92c vai 88c termostaatin? Ja saako kl-varaosista niitä venttiilinkoppan tulevia juttuja mitä pitää olla 15kpl?
            Ei kai 4 astetta ratkaiseva ole :think
            Saa. Eri juttu onko hyllyssä.
            • icecold
              • Dec 2009
              • 2332
              #5991
              Kellään näistä angeleyeistä tietoa:
              InPron valmistamat nähtävästi.
              Näyttäs sopivasti vakioumpioilta , onkohan h7 :think
              Ja saakohan angelien polttimot vaihdettu kirkkaisiin jos ovat kellertävät
              • JonttuPeke
                • Jan 2010
                • 1129
                • Juuka
                #5992
                Mites tuo motonetin termostaatti että tekeekö sil mtn?
                Termostaatti BMW 6-syl 85- 80°
                • 320/325 E36 91->95 80° (ei td) [1991-1995]
                F06 640D "M6"
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #5993
                  Niin on, mutta ei se suutari silti sitä osaa tehdä Sirun pystyy kopioimaan kun on laitteet ja ohjelmat sekä uusi siru.
                  • Arde92
                    • Aug 2010
                    • 1328
                    • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                    #5994
                    Ihtellä oli tuommoset valot kiinni ja h1 kannalla = hyvä valoteho!
                    angelien polttimoihin voi laittaa ledit niin kirkastuu kummasti.
                    Itselläni olisi tuolla käyttämätön pari tuollaisia joista toisesta uloin lasi rikki ( vakiovaloissa samanlainen uloin lasi, eli vaihtamalla kuin uusi ) yvtä jos kiinnostaa hierasta halvat kaupat
                    E39 M5 Titansilber<------
                    F11 530D Spacegray
                    E36 323i M-sport Med Hölsteri
                    Ex :E61 525D Lci Carboni
                    Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                    Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                    Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                    Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                    • juBz
                      • Jan 2011
                      • 581
                      Alkanut kolisee takapää lähiaikoina, niin aattelin, että onko joku tietty paikka mikä näissä yleensä tota aiheuttaa? Pääsen nosturille vasta lomien jälkeen viikon päästä niin aattelin tehdä taustatutkimusta. Pari sivua sitten oli puhetta pitkittäisen tukivarren etupuslasta. Eihän sitä tietenkään vielä varmuudella osaa sanoa ennen, kun pääsee auton alle
                      F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                      E30 318i - 88 Alpinweiss II
                      Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #5996
                        Originally posted by Arde92 View Post
                        Ihtellä oli tuommoset valot kiinni ja h1 kannalla = hyvä valoteho! angelien polttimoihin voi laittaa ledit niin kirkastuu kummasti.
                        Mitenkäs.. Oon netistä katsellut kuvia näistä ja osalla näyttää nuo Angel-Eyesit valaisevan koko hemmetin linssit = näyttää ihan paskalta.. Itselläni on CCFL:t vakio umpioissa ja toimii pirun hienosti, mutta umpioiden lasit on aivan paskat, eli uutta tarvis.. Toisaalta korkeudensäädötkin reistailee (ne ruuvattavat), joten samallakos nuo umpiot laittaisin..
                        Esim. tässä InProt ja led -polttimot anneleissa ja tässä vakio Boschit ja CCFL:t. Whaddaya say? :think
                        EDIT: jälkimmäisessä kuvassa on Lamin-X Tint -kalvot umpioissa, joten näyttää CCFL:t ehkä hieman tehottomilta tuossa kuvassa. Valotehoa on kuitenkin riittävästi päiväkäyttöönkin. Kuitenkin pointin varmasti kaikki ymmärtää.
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • Jasu
                          • Dec 2002
                          • 2110
                          • Tampere / Isojoki
                          #5997
                          Mites tuon konepellin aukaisuvaijerin saa irti lukon päästä?
                          Volvo S80 V8
                          Mercedes C250d
                          • Kraak
                            • Aug 2010
                            • 73
                            Moro!
                            Alkaa nuo enkelit nyppimään oikeen olan takaa ja pitäisi nuo hommaamani vakiovalot vaihtaa tilalle. Tulee vain mieleen, että mitä sanoo suomenlaki jos menee itse tekemään ajovalosta smoke tyylisen? Laitteleehan porukat nuita kusikalvojakin ja kait ne menny ihan katsastuksesta läpi.
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #5999
                              Originally posted by Kraak View Post
                              Moro!
                              Miten aiot toteuttaa?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • promille
                                • Apr 2009
                                • 276
                                • Valkeakoski
                                #6000
                                Kuinkaa paskamainen homma on irroittaa alkup. Soitin? Olis tarkoitus kötöstellä pieni subi tuohon kiinni, onko tuossa soittimessa edes valmiita liittimiä?
                                Soitin on siis alkup. Kasettisoitin, olisko tuossa jotain "business" tekstiä myös...
                                e61
