E36 Cab katon säätö *yksi ongelma ratkaistu*
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    Noniin, tuollaiseen ongelmaan pitäisi saada vähän lisätietoa. Netti on jo käyty läpi ja huoltomanuskat ymym. löytyvät koneelta, eipä auttanut.
    Kattoa laskiessa jää jumiin tähän asentoon...
    ...ja tässä vian aiheuttaja. Eli katon takaosa ei nouse tarpeeksi.
    ...lisää eri kulmasta...
    ...ja vielä...
    Kädellä kun avittaa tuosta katon takaosaa eteenpäin, niin se toimii.
    Ympyröity holkki on pahasti kulunut.
    Kuvassa ympyröitynä on holkki, mikä on tämän holkin halkaisija? Tuo minun on silminnähden paljon kulunut, ja siihen pitäisi sorvata uusi, mutta kokokin olisi hyvä tietää. Marmoritiskiltä näitä ei saa erikseen.
    Toinen ongelma... Luukku ei aukea tarpeeksi, joten kattoa laskiessa katon takaosa kolahtaa kanteen. Vaijerit ovat löysät luukun nostamisen jälkeen, ja kädellä avittaessa ei ota kiinni, joten se taitaa vaatia vaan uudet kaasujouset.
    EDIT:
    Katon takaosan nousu ratkaistu postin #9 kuvan mukaisella holkilla.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
  • MasaTDS
    • 1605
    ootko koittanut kalibroida kattoa,onko mitään vaikutusta?
    Voisin omasta tuon holkin huomenna mittailla,kun uusin omaani koko vivuston viime keväänä niin on vielä mitoissaan.
    Mutta eihän tuo luukku millään kaasujousilla nouse,eikös sitä ihan tanko sieltä luukun moottorilta liikuta?Näin muistelisin
    E24 635csi
    M-B W140
    Citroen c4 coupe
    H-D sportster chopper
    Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
    Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
    Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
    www.mpanet.fi
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      Kalibrointi ei auttanut. Kyllähän siellä piilossa pitäisi tuollaiset kaasujouset olla
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      • aaltm75
        • Feb 2008
        • 89
        Kyllä siellä kaasujouset on ja niiden vaihtaminen auttoi pitämään luukun aivan yläasennossa. Omassa cäbissä sama ongelma sen katon takaosan kanssa, ei nouse tarpeeksi ylös kuin kädellä auttamalla. Kattoa päälle laittaessa ongelmaa ei ole, vain alas laskettaessa.
        • Lasa
          • 43
          Tuon ensimmäisen ongelmasi voi korjata halvimmalla siten että laittaa vahvat mustekalat sinne kankaan alle kattomekanismiin vetämään sitä samalla tavalla kun kädellä vetäisit eteenpäin. Mustekaloista voi leikata päät pois ja vetää letkunkiristimillä kiinni kattoon. Ne pysyy paremmin kuin nippusiteet. Huomaat kyllä mihin tankoihin ne pitää laittaa, ja kannattaa laittaa kummallekin puolelle.
          Siellähän on jotain kulunut, koska tuo vika tuntuu olevan hyvin monessa käytetyssä avossa. Tietysti voi vaihtaa niitä kuluneita palikoitakin, ja on olemassa useita korjaussarjojakin.
          Sen suojakannen saat nousemaan ylemmäs siirtämällä koko moottoria eteenpäin. Moottori sijaitsee siellä tavaratilan vasemmanpuoleisen verhoilun takana ja on usemmalla pultilla kiinni. Vaijerit menevät kireälle vasta suojakannen sulkeutuessa kiinni asti.
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            Eka ongelma tosiaan aika yleinen näissä, voit koittaa säätää sitä tankoa mikä työntää katon takalaitaa eteenpäin. Itse kun säädin sitä tarpeeksi niin kerran ei sitten auennutkaan luukku ensinkään, tiedä sitten menikö jonkun rajan ohi tms. Ja kannattaa koittaa myös että nuo kuvissakin näkyvät 4 torxia on kunnollaa kiinni ettei moottoei pääse liikkumaan.
            M550d
            • AMP
              • 534
              Omassa e36:ssa lähti sun eka ongelma pois kokonaan kalibroinnilla. Mutta tässä jo näköjään kokoeiltu.
              Voiko joku olla mennyt säätämään kattoa kun ei ole hokannut kalbrointia?:think Vai onkohan normaalia kulumaa tms...
              e65 730d
              Ex. e21 316,e30 316,e30 318i, e36 325i, e36 325i, e36 328i, e39 530d, e46 320ci, e46 316i...
              • Supra^
                • Jul 2005
                • 5150
                • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                Juu, noihin oli jotain korjaussarjojakin noiden alkuperäisten nylon-narujen takia. Oisko se nyt se suurin ongelma että niistä katoaa jousto/löystyvät ajan myötä?
                Luulisin että ne kaasujouset on finaalissa, koska kun tuo luukku aukeaa, niin vaijerit jää ihan löysälle, ja "kiristyvät" vasta kun kädellä työntää luukkua n. 2-3cm ylöspäin.
                Se on jo tappiin säädetty, oli 3 kierrosta säätövaraa ja käytin ne kaikki, eipä auttanut mihinkään
                No tuo holkki nyt itseäni mietityttää, kun silminnähden on kulumaa. Kokeilin änkeä 5cent kolikon sinne väliin ja toimihan se sillä.
                Musti 8HP
                Nokivasara M47
                TeiniCoupé DCT
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Tuli teetettyä uusi holkki, pitää viikonloppuna kokeilla miten käy. Taitaa olla alkuperäistä suurempi, ulkohalkaisija 18mm. Helpostihan siitä siivuttaa pois vähän jos ei mahdu noin.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • aaltm75
                    • Feb 2008
                    • 89
                    Kerro ratkaisiko uusi holkki ongelman.
                    • Supra^
                      • Jul 2005
                      • 5150
                      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                      Holkki ratkaisi ongelman. Toiseen ongelmaan taitaa auttaa kaasupumppujen vaihto, sen jälkeen tuo toimii melkein kuin kello.
                      Musti 8HP
                      Nokivasara M47
                      TeiniCoupé DCT
                      • aaltm75
                        • Feb 2008
                        • 89
                        Kaasujousien vaihto autto ainakin mulla, pitääki kattoa omasta toi holkki onko se kuinka kulunut jahka pääsee tallille.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6035
                          • Sipoo
                          Lainataas topicia. Itsellä myös nyt kevään tullen hieman nihkeähkösti aukeaa ja kolahtaa tuohon katon luukkuun juuri tuon ongelman #1 -mukaisesti. Kyllä se aukeaa, mutta nihkeähkösti kolahtaa aina.. Eli voisiko joku vähän havainnolistaa paremmin tätä, miten säätö tapahtuu käytännössä? :think
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Supra^
                            • Jul 2005
                            • 5150
                            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                            Jos katon takaosa kolahtaa kattotilan luukkuun aina niin siihen ei muu auta kuin uusi kaasujousi. Avaa se kattotilan luukku ihan pystyyn ja koita kädellä saatko sitä työnnettyä lisää auki, jos saat niin pumppu vaihtoon. Muuten voi vaijerit olla liian kireällä?
                            Musti 8HP
                            Nokivasara M47
                            TeiniCoupé DCT
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6035
                              • Sipoo
                              Itseasiassa noita "vipuja" säätämällä sain tuon pelaamaan ihan ok, mutta edelleen pikkasen kolahtaa tuohon katon luukkuun kattoa avatessa.. En kyllä huomannut, tai... Missä tuolla pitäisi jotkut kaasujouset olla? :|
