E36 m43b16 kylmäkäynnistys (Ratkaistu)
  • Shifter
    • May 2009
    • 538
    • Keski-Suomi. Pihtipudas
    #106
    Koititko jo hyppylangalla ohittaa sen releen? :think
    G4 -00
    Entiset ajokit:
    e36 328i Coupé -95
    e36 316i Sedan -98
    • eekuusyks
      • Oct 2009
      • 164
      • Pohjois-Pohjanmaa
      #107
      Öö, minähän en mistään mitään tiedä, mutta toimiiko virtalukko oikein?
      • DrugLord
        • Jun 2009
        • 107
        • Salo
        #108
        Kyllä, ei vaikutusta. Ei noussut paineet.
        • DrugLord
          • Jun 2009
          • 107
          • Salo
          #109
          Tarkennatko pikkasen?
          Kyllä mun mielestä toimii.
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            #110
            Siis DME:n ohjauksen ohittamalla, bensapumppua suoraan releen navoista ohjaamalla ei tule bensanpainetta?
            Noinhan pitäisi pumpun pyöriä, vaikka ottaisit koko DME:n pois...:think
            Eli korjaa nyt se pumppu tai sen johdotus ihan ensin, ennen mitään DME:n vaihtoja.
            EDIT: Virtalukkohomma voi liittyä tähän, tarkista tuleeko releen jatkuvan virran nastaan edes +12v virtalukosta virrat päälle käännettynä.
            • DrugLord
              • Jun 2009
              • 107
              • Salo
              #111
              Pitänee viellä tarkistaa ja mitata ne jännitteet.
              Jos vika olisi johdoissa taikka virtalukossa, niin tuntuu tämä lämpötila riippuvuus aika oudolta, luulis että vika toistuis myös kesällä, mutta lähes koko kesä auto toimi moitteetta, siihen asti kunnes ilmat rupes menee öisin sinne +10 tienoille tuli myöskin ongelmat.
              • DrugLord
                • Jun 2009
                • 107
                • Salo
                #112
                Tänään aamulla klo 7.30 ja pirun kylmä. Tein niinku risto113 kirjoitti, eli mittasin yleismittarilla releen liitäntäpaikan jännitteen ja sinne tuli jännitettä n.12,5v no sitten ohitin releen sähköjohdolla. Pistin autosta virrat päälle ja kattelin samalla nouseeko bensanpaineet, no nollaahan se näytti, mutta sitten kun rupesin starttaamaan nousi paineet heti ja auto lähti käyntiin ekalla
                Eli saattaako tämä tarkoittaa että minun releeni on jollain tavalla epäkunnossa ja ilman olessa tarpeen kylmä ei se yhdistä?
                • Supa
                  • 7597
                  #113
                  Olet yhdistänyt nyt väärät nastat.
                  Jos yhdistät releeltä jatkuvan virransyötön ja pumpulle menevän piuhan niin pumppu pyörii oli virtalukko missä asennossa tahansa.
                  Kuulostaa siltä että yhdistit dme:ltä tulevan releen herätteen ja bensapumpun virransyötön, tämä ei ole hyvä koska kuormittaa dme:tä ja voi pahimmassa tapauksessa käräyttää ohjauspäätteen purkin sisältä.
                  Eli katso vaikka siitä releen kyljestä kytkentäkaavio niin selkiää toiminta.
                  Ja se on ihan normaalia e36:ssa että dme aktivoi bensapumpun ohjauksen vasta kun se saa kierrostiedon kampiakselin asentotunnistimelta.
                  Joten jos pumppu toimii täysin hyppylangalla mutta kymällä koneella ei lähde pyörimään rele paikallaan vaikka starttaa niin moottorinohjaus ei todennäköisesti saa kierrostietoa, kampuran anturi vaihtoon.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • DrugLord
                    • Jun 2009
                    • 107
                    • Salo
                    #114
                    Taisin kirjoittaa/ymmärtää itse väärin tuon jatkuvan virran jutun. Katsoin siitä releen kyljestä ( rele part nro: 61368366600 ) kyllä oikeat nastat ja yhdistin ne johdolla, eli tässä tapauksessa nro 30 ja 87, mikäli pumpun pitäisi kokoajan pyöriä, niin ihmettelen miksi bensapainemittari ei tähän reakoinnut? vaan vasta kun starttasin, nosui paineet mittarissakin ja auto käynnistyi.
                    Tuohon nastaan nro 30 tuli virrat, tarvii käydä mittaamassa viellä se ns. jatkuvan virran nasta.
                    Kampuran asentotunnistin on pari viikkoa sitten vaihdettu uuteen motonet anturiin.
                    • MsG
                      • Nov 2006
                      • 420
                      Pakko vielä kysäistä, että minkä on tuon ilmamäärämittarin varaosanumero..
                      Laakkonen antoi minulle tämän 136277975, mutta realoem.com ei ainakaan tällä tunnista osaa.
                      GLK 320CDI 4Matic
                      e90
                      e46
                      e36
                      • fraatti
                        • 4666
                        katso itse bmwfans.info sta..
                        F11 535dX LCI
                        • DrugLord
                          • Jun 2009
                          • 107
                          • Salo
                          #117
                          Ilmamäärämittarin päällä ainakin nro: 0280200204
                          • DrugLord
                            • Jun 2009
                            • 107
                            • Salo
                            #118
                            Kävin hakemassa marmoritiskiltä täysin uuden polttoainepumpun releen. Ja nyt mittasin myös jatkuvan virran pisteen ja lukemaa antoi yli 12v.
                            Raportoin autoiko, mutta nyt lähen laivalle resetoimaan itseäni
                            • MsG
                              • Nov 2006
                              • 420
                              Mä oon aivan pihalla googlella tuon minun laittaman numeron perusteella ei löydy mitään. Mutta tuolla sinun antamalla numerolla löytyy tuloksia ilmamäärämittareista. Mutta myöskin realomin sivuilta löytyneellä numerolla 13627547975, löytyy osia netistä. Mikähän näistä on oikea.
                              GLK 320CDI 4Matic
                              e90
                              e46
                              e36
                              • Shifter
                                • May 2009
                                • 538
                                #120
                                Eikös tämä 13627547975 ole ihan oikea varaosanumero?
                                Menet tuon kanssa Laakkoselle, ja luulisi merkkihuollon osaavan antaa sulle oikean mittarin kun kerrot niille auton runkonumeron. Ja Schmiedmannilla ymmärtävät kanssa noita varaosanumeroita vallan hyvin
                                G4 -00
                                Entiset ajokit:
                                e36 328i Coupé -95
                                e36 316i Sedan -98
