E36 m43b16 kylmäkäynnistys (Ratkaistu)
  • DrugLord
    • Jun 2009
    • 107
    • Salo
    Elikkä minulla on 316 E36 Moottori m43b16 -96 compact.
    Vika on seuraavanlainen, aamulla kun startailee autoa, koneen olessa kylmä saa sahata ja sahata ennen kuin käynnistyys, jos auto on ollut johdon nokassa käynnistyy se hiaman helpommin. Kun moottori käyntiin lähtee, niin se pysyy käynnissä ja kauniisti kehrää ja lampimänä käynnistyy laakista. Jollain tapaa tuntuu, että moottori ei saisi tarpeeksi bensaa kylmänä, voisiko jokin anturi olla rikki, taikka vastaavaa, mistä kannattaisi vikaa lähteä hakemaan? Onko muilla ollut vastaavia ongelmia?
  • peto2
    • 8282
    • Järvikylä (Nakkila)
    kyllähän se kuvauksenmukaisia oireita aiheuttaa jos moottorinohjauksen lämpöanturi on sökö (ei mene ryyppy lainkaan päälle tai on jatkuvasti päällä) mutta kannattaa lukea vikakoodit, jos ei löydy mitään niin sitten lukea livedataa ja seurata jos jokin anturi antaa epämääräistä signaalia..
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • DrugLord
      • Jun 2009
      • 107
      • Salo
      Missä tämä moottorinohjauksen lämpöanturi kyseisessä moottorissa mahtaa sijaita?
      • peto2
        • 8282
        imusarjan alla kannessa.. hintaa n. 30e
        • DrugLord
          • Jun 2009
          • 107
          • Salo
          Osaisitko näyttää kyseisen anturin sijainnin täältä http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...1&mospid=47451
          Kiitos
          • peto2
            • 8282
            nro. 11 tai 13. toinen on lämpömittarin anturi ja toinen moottorinohjauksen mutta kummin päin.. joku vahvistakoon vielä tän..
              • 16580
              Etummainen ainakin m42-koneessa on ecun anturi, oliko myös m50 :think
              • DrugLord
                • Jun 2009
                • 107
                • Salo
                Tarvii viedä auto johonki, missä saa luettua noi vikakoodit. Mahtaako toi anturin vaihto olla paha homma tehdä itse, mikäli se vialliseksi osottautuu?
                • DrugLord
                  • Jun 2009
                  • 107
                  • Salo
                  netistä selailin, ni ymmärsin että toinen noista antureista on ruskea = mittaristo ja toinen sininen = moottoriohjauksen.
                  • eldrin
                    • May 2007
                    • 521
                    Jos uskaltais ilmoittaa sijaintinsa vähän tarkemmin, saattais joku lähistöllä asuva, vikakoodinlukua harrastava henkilö ottaa jopa yhteyttä..
                    e60 530iA -04 Olivine Grün
                    e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
                    e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
                    e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
                    e34 540iA -94 Arktissilber
                    ///ex
                    • DrugLord
                      • Jun 2009
                      • 107
                      • Salo
                      Salossa asustelen, ei tuu äkkiä mieleen muuta kuin nuo merkkiliikkeet, missä noita vikakoodeja voisi lukea, tietääkö kukaan kuinka kallista puuhaa mahtaa olla?
                      • eldrin
                        • May 2007
                        • 521
                        Tuolta vois löytyä jotain
                        ///ex
                        • DrugLord
                          • Jun 2009
                          • 107
                          • Salo
                          Olisko tämä oikea anturi motonetin sivuilta:
                          Lämpötilananturi BOSCH"i"sinin37-3128E36 316/318 Valvonta-anturi SININEN (M12x1,5) [1991 - 1999]9.50 €Ei olis meinaan pahan hintainen, vois kokeilla vaihtaa.
                            • 16580
                            Onko ne vikakoodit luettu vai onko tämä vaihto arpomista ?
                            • DrugLord
                              • Jun 2009
                              • 107
                              • Salo
                              Arpomista viellä, kun ei oo löytyny ketään ketä lukis koodit, tarvii autoliikkeistä varmaan mennä kyselee...
