Originally posted by Jukka81
e36 cabrio katon sähköongelma
Täytyypä kokeilla, kun nyt saa moottorit takaisin paikoilleen. Muutaman päivän olleet irti, ja katon aukaisumoottori ei mene paikoilleen prkl.Originally posted by MarQu View PostKokeileppa antaa vähän vauhtia sille katon etuosalle kädellä. Siellä on tod näk ne strapit(kuminauhat katon sisällä) kulunu eikä nosta sitä etuosaa tarpeeksi.
Ei pitäis olla kovin vanha, mutta pitänee testata varaus.Originally posted by Hampsu View PostOnko auton akku kuinka vanha?-E30 325i M-TechII Turbo
-E39 528iA M-Sport
-E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
Varmaan pitää sitä moottorin akselia vähän pyörittää että osuu boorit kohilleen.Originally posted by Jukka81 View PostTäytyypä kokeilla, kun nyt saa moottorit takaisin paikoilleen. Muutaman päivän olleet irti, ja katon aukaisumoottori ei mene paikoilleen prkl.
Ite käytän kattoa vain auton ollessa käynnissä. Minimoi tuon akun vaikutuksen avaukseen.sigpic
Onko kellään neuvoa antavaa antaa tässä vaiheessa, kun menin ja ostin 328i e36 capin eikä siinä pelaa katto ollenkaan... Ed. omistajan mukaan katto pelannu moitteitta vähän kädellä tuupaten. Noh, nytten tuli aika kuin aloin itse kokeileen taivaallista ihmettä. Otin rouvan kyytiin ja käskin ottaa rennosti, "annappa ku meikä näyttää..." Joku on saattanu samaistua tässä vaiheessa, toivottavasti? Tempasnin kahvasta kiinni, väänsin lukon auki ja painoin samaan aikaan täsä kuuluisaa avaa nappia, ei tapahdu mitään... Meikää alkaa jännittään, rouvaa rupiaa naurattaan. Siinä sitte aikani tupisin ja vetelin kaksin käsin hampaissa norttia ihmetellen missä vika. Rouva meni keittään kahvia ja käski tulla sanoon ku aurinko paistaa muualtaki sisälle kun vänkärin ikkunasta. Tässä vaiheessa mainittakoon, että rouva paiskoo jo kaappeja. Ollaan jännän äärellä, kirjaimellisesti.
Eli itse asiaan: Virrat on päällä, aukasen vivusta lukon, tuuppaan kattoa hieman, painan tätä ihme nappulaa, josta ei tapahdu mitään. Mitään moottorin ääntä en kuule, tai sitten olen kuuro, ikkunat on alhaalla. Onko tai voiko olla jotain mitä en nyt hoksaa, mistä lähtä etsimään vikaa? Kiitos etukäteen vaivannäöstä
Kannattaa varmaan aivan ensimmäiseksi tarkistaa kaikki katon sulakkeet, myös se orpopiru 20A sulake siellä peräkontissa, ja sen jälkeen resetoida katto.Originally posted by 5ahtivaar1 View PostOnko kellään neuvoa antavaa antaa tässä vaiheessa, kun menin ja ostin 328i e36 capin eikä siinä pelaa katto ollenkaan... Ed. omistajan mukaan katto pelannu moitteitta vähän kädellä tuupaten. Noh, nytten tuli aika kuin aloin itse kokeileen taivaallista ihmettä. Otin rouvan kyytiin ja käskin ottaa rennosti, "annappa ku meikä näyttää..." Joku on saattanu samaistua tässä vaiheessa, toivottavasti? Tempasnin kahvasta kiinni, väänsin lukon auki ja painoin samaan aikaan täsä kuuluisaa avaa nappia, ei tapahdu mitään... Meikää alkaa jännittään, rouvaa rupiaa naurattaan. Siinä sitte aikani tupisin ja vetelin kaksin käsin hampaissa norttia ihmetellen missä vika. Rouva meni keittään kahvia ja käski tulla sanoon ku aurinko paistaa muualtaki sisälle kun vänkärin ikkunasta. Tässä vaiheessa mainittakoon, että rouva paiskoo jo kaappeja. Ollaan jännän äärellä, kirjaimellisesti.
Palaako siinä napissa edes merkkivalo?Nyt:
BMW X3 xDrive30e (g01)
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Ei pala valo. sulakke näyttäs olevan ehjä peräkontissa. Mikälisikäli katoin oikian sulakkeen? Onko pellin alla miten sulakkeita?Originally posted by bmw323it View PostKannattaa varmaan aivan ensimmäiseksi tarkistaa kaikki katon sulakkeet, myös se orpopiru 20A sulake siellä peräkontissa, ja sen jälkeen resetoida katto.
Peräkontin sulake on siinä akkukotelon kulmilla. Pellin alla on useampi sulake kattoa varten. Tarkista ne jos napissa ei kerran ole valoa.Originally posted by 5ahtivaar1 View PostEi pala valo. sulakke näyttäs olevan ehjä peräkontissa. Mikälisikäli katoin oikian sulakkeen? Onko pellin alla miten sulakkeita?Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Ihan vähän voisi nähdä itsekin vaivaa. Tässäkin ketjussa on ohjeet.Originally posted by 5ahtivaar1 View PostMiten tuo resetointi tapahtuu?Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
Peräkontissa akun vieressä oleva yks sulake johon välissä, ehjä?Originally posted by bmw323it View PostPeräkontin sulake on siinä akkukotelon kulmilla. Pellin alla on useampi sulake kattoa varten. Tarkista ne jos napissa ei kerran ole valoa.
Mitä ny kielimiehenä osasin kääntäjän avulla lukia Saksaa, ni 1 ja 3 sulake pellin alla ois katolle, mutta näissä kohdissa ei ole sulaketta, tai edes niien kohilla niitä kosketusrautoja eli ovat vissiin ihan vain muodon vuoksi siellä kiusaamassa ihmisiä?
Lueskelin tämän ketjun viime yönä ja tänään oon jotain koittanu tuuskata, mutta kun sitä on niin Esa näiden vehkeiden kans. Antakaa anteeksi avuttomuuteni
ETM mukaan sulakkeet 7, 24, 27, 42, 43, 49.Originally posted by 5ahtivaar1 View PostPeräkontissa akun vieressä oleva yks sulake johon välissä, ehjä?
EDIT: Ja ETM löytyy e36 FAQ osiosta, johon kannattaa tutustua muutenkin!Last edited by bmw323it; 01-06-2017, 16:07.Nyt:
BMW 335i (e90)
BMW 323iC (e36)
BMW 850i (e31)
BMW 320i (e30)
Golf GTE
