e36 cabrio katon sähköongelma
  • MarQu
    • 5519
    • Vaasa
    #61
    Originally posted by Jukka81 View Post
    Etupää jää n. 30-40cm auki, kattokotelo pystyssä auki ja katon takaosaa ei nosta ollenkaan jotta kattokotelon kansi pystyisi sulkeutumaan.
    Ja tuohon tosiaan loppuu kaikki toiminta, napista ei tapahdu mitään. Moottorit vapautettava ja käsin veivattava kiinni tuon jälkeen.
    Kokeileppa antaa vähän vauhtia sille katon etuosalle kädellä. Siellä on tod näk ne strapit(kuminauhat katon sisällä) kulunu eikä nosta sitä etuosaa tarpeeksi.
    • Hampsu
      • May 2009
      • 253
      • Lappeenranta/Helsinki
      #62
      Onko auton akku kuinka vanha?
      G21 320xd lci m-sport
      • Jukka81
        • Nov 2002
        • 1176
        #63
        Täytyypä kokeilla, kun nyt saa moottorit takaisin paikoilleen. Muutaman päivän olleet irti, ja katon aukaisumoottori ei mene paikoilleen prkl.
        Ei pitäis olla kovin vanha, mutta pitänee testata varaus.
        -E30 325i M-TechII Turbo
        -E39 528iA M-Sport
        -E46 330i Cabriolet M-Sport Individual
        • MarQu
          • 5519
          • Vaasa
          #64
          Varmaan pitää sitä moottorin akselia vähän pyörittää että osuu boorit kohilleen.
          Ite käytän kattoa vain auton ollessa käynnissä. Minimoi tuon akun vaikutuksen avaukseen.
          • 5ahtivaar1
            • Mar 2017
            • 10
            • 08
            #65
            Onko kellään neuvoa antavaa antaa tässä vaiheessa, kun menin ja ostin 328i e36 capin eikä siinä pelaa katto ollenkaan... Ed. omistajan mukaan katto pelannu moitteitta vähän kädellä tuupaten. Noh, nytten tuli aika kuin aloin itse kokeileen taivaallista ihmettä. Otin rouvan kyytiin ja käskin ottaa rennosti, "annappa ku meikä näyttää..." Joku on saattanu samaistua tässä vaiheessa, toivottavasti? Tempasnin kahvasta kiinni, väänsin lukon auki ja painoin samaan aikaan täsä kuuluisaa avaa nappia, ei tapahdu mitään... Meikää alkaa jännittään, rouvaa rupiaa naurattaan. Siinä sitte aikani tupisin ja vetelin kaksin käsin hampaissa norttia ihmetellen missä vika. Rouva meni keittään kahvia ja käski tulla sanoon ku aurinko paistaa muualtaki sisälle kun vänkärin ikkunasta. Tässä vaiheessa mainittakoon, että rouva paiskoo jo kaappeja. Ollaan jännän äärellä, kirjaimellisesti.
            Eli itse asiaan: Virrat on päällä, aukasen vivusta lukon, tuuppaan kattoa hieman, painan tätä ihme nappulaa, josta ei tapahdu mitään. Mitään moottorin ääntä en kuule, tai sitten olen kuuro, ikkunat on alhaalla. Onko tai voiko olla jotain mitä en nyt hoksaa, mistä lähtä etsimään vikaa? Kiitos etukäteen vaivannäöstä
            • 5ahtivaar1
              • Mar 2017
              • 10
              • 08
              #66
              Niin ja mainittakoon myös, että tämä takaluukkukaan ei aukia, tai värähäkkään
              • MarQu
                • 5519
                • Vaasa
                #67
                Vikapaikkoja useita jos ei tapahdu mitään. Mutta takaluukkuhan vaikuttaa katon avaukseen. Jos luukku on vähänkään auki tai mikrokytkin paskana se ei aukaise kattoa.
                Missäpäin sulla on auto? 08 alue?
                • 5ahtivaar1
                  • Mar 2017
                  • 10
                  • 08
                  #68
                  Utajärvellä ja Oulussa...
                  • bmw323it
                    • Mar 2008
                    • 1827
                    • N/A
                    #69
                    Kannattaa varmaan aivan ensimmäiseksi tarkistaa kaikki katon sulakkeet, myös se orpopiru 20A sulake siellä peräkontissa, ja sen jälkeen resetoida katto.
                    Palaako siinä napissa edes merkkivalo?
                    Nyt:
                    BMW 530e (g30)
                    BMW 335i (e90)
                    BMW 323iC (e36)
                    BMW 850i (e31)
                    Golf GTE
                    • 5ahtivaar1
                      • Mar 2017
                      • 10
                      • 08
                      #70
                      Ei pala valo. sulakke näyttäs olevan ehjä peräkontissa. Mikälisikäli katoin oikian sulakkeen? Onko pellin alla miten sulakkeita?
                      • 5ahtivaar1
                        • Mar 2017
                        • 10
                        • 08
                        #71
                        Miten tuo resetointi tapahtuu?
                        • bmw323it
                          • Mar 2008
                          • 1827
                          • N/A
                          #72
                          Peräkontin sulake on siinä akkukotelon kulmilla. Pellin alla on useampi sulake kattoa varten. Tarkista ne jos napissa ei kerran ole valoa.
                          Nyt:
                          BMW 530e (g30)
                          BMW 335i (e90)
                          BMW 323iC (e36)
                          BMW 850i (e31)
                          Golf GTE
                          • bmw323it
                            • Mar 2008
                            • 1827
                            • N/A
                            #73
                            Ihan vähän voisi nähdä itsekin vaivaa. Tässäkin ketjussa on ohjeet.
                            Nyt:
                            BMW 530e (g30)
                            BMW 335i (e90)
                            BMW 323iC (e36)
                            BMW 850i (e31)
                            Golf GTE
                            • 5ahtivaar1
                              • Mar 2017
                              • 10
                              • 08
                              #74
                              Peräkontissa akun vieressä oleva yks sulake johon välissä, ehjä?
                              Mitä ny kielimiehenä osasin kääntäjän avulla lukia Saksaa, ni 1 ja 3 sulake pellin alla ois katolle, mutta näissä kohdissa ei ole sulaketta, tai edes niien kohilla niitä kosketusrautoja eli ovat vissiin ihan vain muodon vuoksi siellä kiusaamassa ihmisiä?
                              Lueskelin tämän ketjun viime yönä ja tänään oon jotain koittanu tuuskata, mutta kun sitä on niin Esa näiden vehkeiden kans. Antakaa anteeksi avuttomuuteni
                              • bmw323it
                                • Mar 2008
                                • 1827
                                • N/A
                                #75
                                ETM mukaan sulakkeet 7, 24, 27, 42, 43, 49.
                                EDIT: Ja ETM löytyy e36 FAQ osiosta, johon kannattaa tutustua muutenkin!
                                Nyt:
                                BMW 530e (g30)
                                BMW 335i (e90)
                                BMW 323iC (e36)
                                BMW 850i (e31)
                                Golf GTE
