Itellähän katos kans nesteet viikko sitten.. tutkin vähän asiaa ja vuoto löyty, ilmausropusta vuoti. Oli osaksi poikki koko roppu.
E36 Jäähdytysnesteet häviää...
hieman off topicia tähän väliin..
mikä tarkoitus tuolla kaasuläpän lämmittimellä o?
jos se nyt on se juttu mikä tulee ilmanpuhdistajan koteloon?
Originally posted by JussiK View PostOma E34 hävitti nestettä kaasuläpän lämmityksen letkusta säiliöllisen parissa päivässä. Vuoti kannen puolen liitoksesta. Vuoto löytyi vasta kun letku oli lähes kokonaan poikki.
Originally posted by Perlenbacher View PostKaasuläpän jäätymisen esto ehkäpä, mutta merkittävimmin parantaa auton toimivuutta kylmällä, pienentää päästöjä, bensankulutusta, mutta vähentää myös tehoa. (hyvin mitättömästi) Ja ei tule putsarikoteloon vaan kaasuläppäkotelon runkoon.Last edited by JJT; 03-01-2011, 15:11.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Perlenbacher View PostAi perkele, onkohan tuollaista hienoutta M52:ssa?Myyn:
Eipä enää mullakaan häviä nestettä... Klemmari mullaki oli löysällä nii tiputti vähän. Tosin pitää nyt tarkkailla vielä asiaa. Osaatteko sanoo mistä johtu se että auto vähän aikaa sitten tiputti öljytippoja alleen? Nyt pienemmillä pakkasilla en oo enää huomannut mitään öljytippoja auton alla. Ja öljyä lisäsin koneeseen hieman että ei ainakaan siitä ole kiinni.
Originally posted by Mikko.92 View PostEipä enää mullakaan häviä nestettä... Klemmari mullaki oli löysällä nii tiputti vähän. Tosin pitää nyt tarkkailla vielä asiaa. Osaatteko sanoo mistä johtu se että auto vähän aikaa sitten tiputti öljytippoja alleen? Nyt pienemmillä pakkasilla en oo enää huomannut mitään öljytippoja auton alla. Ja öljyä lisäsin koneeseen hieman että ei ainakaan siitä ole kiinni.
Veikataan vuotokohdaksi ohjaustehostimen letkuja.Myyn:
