E36 Jäähdytysnesteet häviää...
  • Mikko.92
    • Dec 2010
    • 193
    #31
    jaahas.. jonkin aikaa ei ole ollut ongelmia nesteiden kanssa mutta nyt taas ovat alkaneet vähenemään. ja mitäs meinaskaan se mälli siellä öljykorkissa kun äsken huomasin sitäkin olevan jonkin verran siellä?
    • Lanttu
      • 1643
      #32
      Kovilla pakkasilla kyllä jäähdytysnesteet vähenevät hieman enemmän normistikin kuin nolla-asteisilla ilmoilla. Tarkoitatko, että moottoriöljyn täyttökorkin alla on majoneesin näköistä töhnää? Se on ihan normaalia pakkasilla ja varsinkin jos ajomatkat ovat suhteellisen lyhyitä. Milloin öljyt on viimeksi vaihdettu? Sitävastoin jos paisuntasäiliön korkissa olisi töhnää, olisi syytä huoleen.
      • Mikko.92
        • Dec 2010
        • 193
        #33
        okei eli siis ei mitään kovin huolestuttavaa vielä. joo tosiaan sitä majoneesiahan siellä oli. öljyt vaihettu syksyllä ja siitä on kilsoja kohta kymppitonni ja aikeissa ois vaihella taas vähän ajan päästä.
        • Löwen
          • Feb 2010
          • 385
          • Finnland
          #34
          Saattaa olla separaattorissakin aika huolella tuota majoneesia, mikäli ei ole putsattu tahi uusittu joskus. Ootkos kattonu ettei tiputtele jäähdytysnesteitä sieltä paisuntasäiliön liitoskohdista tai tasoanturin luota?
          MB E220CDI '10 Braun
          • Mikko.92
            • Dec 2010
            • 193
            #35
            no paisuntasäiliöhän on uusittu vasta äsken koska se päästi nestettä ulos alapäästä eli siinä ei ole vikaa. ylävesiletkun klemmariliitos vuosi vaihdon jälkeen ja kiristin sitä niin lakkasi nesteet häviämästä.. nyt se kastaa itseänsä hieman eikä saa enää kiristettyä sitä mutta niin vähän että en usko sen olevan syy.
            • vilsku
              • Mar 2003
              • 729
              Muija tossa eilen puhui, että ollessaan ajelulla auto alkoi keittämään, ja on pari päivää aiemminkin pitänyt kuulemma nesteitä lisäillä (check control huudellut)...Noh, ei ehtinyt vielä tutkimaan ja oli tänään duuniin toki ajeltava, niin jo mennessä alkoi lämmöt nousemaan koillisen suuntaan, eli ei kaikki ihan kohdallaan...Takaisintullessa sitten sama efekti, lämmöt lähes tapissa kotipihaan kun pääsin, huomasin heti että höyryä nousee, konepelli auki (epäilin tuota ilmausruuvia että se vähän falskaa, kun on vähän klesana, tai ainakin niin luulin)...No kunnon Geysir sieltä pamahti esiin.
              Näyttää siltä että tuo "väliletku" on siis pettänyt syystä X, siinä oli ihan reikä josta tuota höyryä suihkusi, kuvassa tuo kohta mikä on märkää eli mustaa, siihen oli ikäänkuin sulanut alue johon jäähdytysnestettä kerääntyi...Näytti aivan kuin nestettä olisi tihkunut tuosta höyrykohdasta muutama sentti oikeallekin, en tosin ole varma oliko se vain höyry tiivistynyt vai tuliko sieltä oikeasti jotakin...
              Korjausehdotuksia? Minne tuo letku edes menee tuosta kabiiniin päin, ilmeisesti jonnekin termarille tms?? En jostain syystä löytänyt tuota letkun pätkää RealOemista??
              M52B28 ilmastoinnilla siis kyseessä...
              e61 525d (2006)
              ex: e36 328i M-Sport (1996)
              ex: e30 316i (1988)
                • 16355
                #37
                Mainitsemasi väliletku on tässä tapauksessa termostaatin kotelo. Sillä nimellä sen löydät soittamalla marmorille tai mistä nyt sitten ajattelit ostaa. Osta nyt samalla uusi termari, samalla vaivalla vaihtuu. Ja vesipumppu jos ei ole tietoa milloin vaihdettu.
                Edit: osa numero 4 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...mp_thermostat/ Ja siinäpä ne on samassa kuvassa termari ja vesipumppukin.
                Edit2: Ohjeet remonttiin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=127840
                • WestSidaz
                  • Apr 2009
                  • 25
                  • Imatra
                  #38
                  Jos sopii niin lainaan samaista topiccia kun hieman liippaa läheltä.. osittain nyt ainakin
                  En osaa selittää tätä asiaa mitenkään järkevästi järkevällä tavalla joten kerron aluksi perus rapeilla ranskalaisilla vain mitä auto tekee, mistä saan kysymiseen aihetta..
                  Auto on BMW e36 318i iS tekniikalla, kori -91 ja uskoisin moottorin oleva -93 tai siitä läheltä, katastuspapereissa/rekkaris ei ole mainintaa... voiko jostain tarkistaa? korilla ajettu alle 450k ja moottorilla ajettu arviolta noin 120k kilometriä.. myyjän mukaan moottorilla oli 80k ajettu ostaessa joten kyllä tässä parissa vuodessa 40k tullut kevyesti.. Pääasiallisesti auto toimii todella kiltisti mutta pari juttua kuitenkin hämää vaikka toimiikin.. ->
                  - kesällä 2010 irrotin osan lattiamatosta koska huomasin sen oleva kostea
                  alapuolelta eli siitä sieni osasta,
                  uskoakseni tämä neste oli jäähytysnestettä vaikka mistään ei varsinaista
                  syytä kosteudelle löytynytkään, toki ne ovat talvella varmasti tulleet
                  jolloin laitteisto kovemassa käytössä.. ja vaaleasta väristä jo sai vihjettä..
                  - katoaa jäähytysnestettä syyläristä, tätä tarvitsee lisätä välillä useemmin,
                  välillä harvemmin..
                  - Öljyä ei tarvitse lisätä kovinkaan usein mielestäni.. ehkä 2-3 kertaa
                  talvessa..
                  - kabiiniin ei saa tulemaan lämpöä ihan helpolla töistä lähdettäessä jos
                  ilmassa lämmöt siellä yli 21 miinus asteen, kylmää ilmaa vain tulee ja
                  hyvin harvoin alkaa lämpöä saada työmatkan aikana vaikka autoa olisi
                  lämmitellytkin hetken ennen ajoon lähtöä ja moottorin lämpömittari
                  näyttäisi normaaleja lukemia eli siinä keskellä viivassa.. 90 asteessa
                  uskoakseni.. alta -20 asteen eli sinne plussaan päin niin auto lämpeää
                  kiltisti.. syyläriin on tungettu raakaakin nestettä mutta eipä se auta jos ei
                  ole nestettä tarpeeksi.. eli katoaa..
                  - kone on kovista pakkasista tai kovasta lämmöstä(kesä 2010) johtuen
                  joitain kertoa punasella alueella lämpömittarissa, pakkasille ei ole oikein
                  muuta järkevää tapaa löytyny ku pysähtyä hetkeks sen verran että
                  lämmöt laskee.. kerran vain keittänyt yli paikalla ollessa! kesällä taas
                  ajellessa järvimaisemissa läheltä toki sai apua(järvestä) kun tuppas noi
                  nesteet katoamaan.. Tämäkin tosin tapahtui hyvin harvoin vaikka kuuma
                  kesä olikin..
                  - moottorin öljynvaihto korkissa löytyy valkosta mönjää.. ymmärtääkseni
                  tämä on talvikelillä ihan normaalia ainakin lyhyillä matkoilla.. syylärin
                  korkissa en ole huomattu mitään poikkeavaa nestettä, toki tämä täytyy
                  tarkistaa vielä..
                  - tyhjäkäynnillä kierrokset tekevät pientä vaihtelua... suhteellisen tasaisin
                  väliajoin.. ainakin kylmällä huomannut..
                  - maassa ei ole näkynyt/silmiin sattunut minkäänlaista vuotoa autosta..
                  - auto tullut käynnistettyy kylmältä oli mikä tahasa pakkanen, ois varmaan
                  kannattanu se lämppäri asennella jo kesällä.. jälkiviisaus kunniaan.. lähtee
                  kuin palmun alta...
                  - joku hihna pitää kylmällä kovaa mekkalaa mutta ei se voi olla jakopään
                  hihna jos tässä masiinassa se on ketjulla..
                  - auto huurtuu välillä sisäpuoleltakin, toki voi olla lumenkin syytä joka
                  lämpimäs kerennä vähä kostettu joka sit lähteny jäätyy..
                  Eli tässä siis useita vikoja nytten jotka ovat toisiinsa liittyviä suurimmaksi osaksi tavalla taikka toisella..
                  En ole vielä haistellut/maistellut/sormilla kokeillut tämän hetkisiä syylärin nesteitä jos olisi vaikka öljyä mukana... jos tänää kerkeis myöhemmin..
                  Mitä muuta näistä voisi olettaa? :think
                  Kansipahvi sökönä ja vaihtoon? Jo sen takia että käynyt lämmöt punasella useemmin kuin kerran
                  Termari vaihtoon?
                  Jotain muuta vaihtoon, mitä? En ole expertti näissä asioissa joten täytyy kysyy pienempiäkin asioita vaikka tyhmältä kuulostaskin..
                  Johokkiha se jäähytysnesteen on kadottava.. Right?
                  • JJT
                    • 6694
                    #39
                    No jos lattiamatto on nesteessä niin eiköhän se sisäkenno vuoda.
                    Raakaa nestetttä ei pidä laittaa järjestelmään, vaan 50-50 sekoitusta.
                    Kylmän puhaltaminen voi johtua ilmasta kennossa.
                    E: Vai keittänytkin monesti. Talvella keittäminen johtuu yleensä siitä että järjestelmä on jäässä jostain.
                    Ite vaihtaisin alkuun kuitenkin vesipumpun, termarin ja sen kennon mikäli vuotaa, ennen kuin kantta alkaisin avaamaan.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • WestSidaz
                      • Apr 2009
                      • 25
                      • Imatra
                      #40
                      Joo raakaa laittanu kerran tai pari valmiiks lantratun jatkoks eli just ton 50-50 sopan jatkoks eli ollu sen jälkee hieman tulisempaa ku toi 50-50.. mut kuiteki..
                      Onko sillä merkitystä kannen kannalta keittääkö se talvella jonkun jäisen kohdan takia kuin kesällä sitten kuumalla kelillä? kuumalla se kone kuitenkin käy samalla tavalla?
                      hyvä veikkaus mitä nyt tullu kokeiltuu kädellä ni yhessä jäähytysneste putkessa välillä tuntus joku kylmä/jäinen blokki oleva..
                      täytyy sitä mattoa nytten kyllä tutkailla kostuuko se nytten samalla tavalla.. sillo ku otin maton viimeeksi irti ni tuli siitä ilman mattoa jonkinaikaa huudatettuu ilmastointia täysillä mutta mistään ei kyllä tullut nestettä.. tutkimallaha tää nyt selviää tosin..
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6022
                        • Sipoo
                        #41
                        Vaihda vesipumppu, termari ja termarikotelo samalla. Tuossa yhteydessä saat vaihdettua nesteetkin koneeseen ja ilmaat huolellisesti. Hemin tekemät ohjeet löytyy M50 -moottorille, mutta en näe syytä miksei kävisi tähänkin.
                        Todennäköisesti kesällä ollut ilmaa järjestelmässä, tai sitten vesi (pumppu paskana) ei kierrä, jonka vuoksi keittää. Talvella sitten jäätyy ne sun huuhaa -nesteet siellä, tai sitten samasta syystä keittää (vesi ei kierrä + ilmaa?). Spekulaatiota, mutta termarin, vesipumpun ja nesteet vaihtamalla saa varmuuden. Mitään haittaa noiden vaihtamisesta ei kuitenkaan ole ja laukeavat kuitenkin kohta. Ei kannata antaa keittää sen auton..
                        Näin siis itse tekisin..
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • vilsku
                          • Mar 2003
                          • 729
                          Suuret kiitokset!!! Itellä tosiaan toi termarikotelo korkannut tuosta vasemman yläpultin "uoman" kohdalta.
                          e61 525d (2006)
                          ex: e30 316i (1988)
                          • Mikko.92
                            • Dec 2010
                            • 193
                            #43
                            joo ja itelläkin selvinnyt jo vika/viat kun tuossa eilen käytin autoa huollossa. pientä vikalistaa tuolta tuli vaihettavia osia: termari ja termarin kotelo, käyttöhihna, ohj.tehostimen letkut ja säiliö, kampiakselin etupään stefa, vaihdelaatikon takapään stefa ja venttiilikopan tiivisteet.
                            • Lafoy
                              Banned
                              • Feb 2011
                              • 5
                              • Tuusula
                              #44
                              Yrittipä eräskin asiantuntija pitää jäähdytysnesteen tasoa paisuntasäiliön yläosassa ja ihmetteli kun aina laskee puolen välin alarajaan...
                              Tais olla loputon savotta. :think
                              • willard
                                • 45
                                • Kerava
                                #45
                                e36 320i coupen syyläri
                                Originally posted by Jookuj View Post
                                Itellähän katos kans nesteet viikko sitten.. tutkin vähän asiaa ja vuoto löyty, ilmausropusta vuoti. Oli osaksi poikki koko roppu.
                                Moro. Vuotoa huudettu täälläkin. Mulla kyseessä M52 koneella (manuaali ja ilmastointi)
                                Saako noita proppuja ostettua jostain?
                                Ostin Schmiedmanilta vuosi sitten syylärin (tarvike, alkuperästä vastaava), joten en heti viittis taas uutta hankkia.
                                Vanhasta syyläristä katoin (on propussa 2 o-rengasta, jotka mahollisesti on syynä, en oo viel tutkinu).
                                Sit kuva e36 328i:n syyläristä (eri syyläri varmaan on, mutta samanlainen sininen proppu ja toi sininen pikku nipukka on itelläkin): Mulla vuotaa juurikin propusta tai tosta nipukasta (märkää on), muualla ei oo vuotojälkiä ja on kuivaa.
                                - Mikä toi nipukka on?
                                - Epäilin bypass venttiiliä, mutta näytti irroitettuna vain joltain "leluhakaselta"
                                -Ville-
                                Nyt: e39 520i sedan
                                EX: MB W124 E220, e36 320i coupe, e30 325e 2d sedan, e30 325i touring
