E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Zgiba
    • Apr 2003
    • 140
    Originally posted by Feelgood View Post
    Kylläkyllä. Aukasta ja laittaa lukkoon, kikat kokeiltu.
    Aikasemmin oli sama ongelma, mutta aukesi kun vähän renklasi lukkoon ja auki.
    Tänään sitten ilmenikin uusi ongelma, näin pakkaspäivien ratoksi.
    Auto käynnistyi ihan normaalisti, pihalta pääsi jonkunaikaa ajamaan kun sitten kuului pari kolahdusta, ihankuin auton pohjasta olisi kuulunut.
    Sitten alkoi kone pitämään sirkuttavaa ääntä ainakun painoi kaasua.
    Pienen lenkin heitin, ja kotimatkalla taas pari kolahdus sirkutus loppui.
    Pihalla katsastin nesteet ja konehuoneen muutenkin, kaikki ok, uusi yritys.
    Tälläkertaa ei kolahdusta, mutta kärtsännyt popkorni / kumi alkoi haisemaan + satunnaista sirkutusta. Mistä tällänen mahtaa johtua ?
    Itselläni pari päivää sitten kävi täsmälleen samoin ja todennäköinen syy liian pienelle välykselle säädetyt käsijarrupalat (rummun sisässä). Joskus kauan sitten toisella autolla kävi samoin ja ne käsijarrupalojen asennushilut vietereineen olivat menneet ihan solmuun ja kiilautuneet rummun/palojen väleihin ja ne siellä metelöi. Eli hyvällä tuurilla riittää ostaa Motonetista uudet hilut ja vaihtaa (ja toivoa ettei se kiinnityspelti ole ottanut pahasti siipeen ettei tarvitse sitä alkaa vaihtamaan). Ja sitten huoltokirjan mukainen säätö.
    Tietenkin toki vielä paremmalla tuurilla on vain joku kivi tjms. mennyt sinne kihnaamaan. Joka tapauksessa kannattanee varmistaa asia, että palat ovat kunnolla kiinni, ettei tapahdu mitään yllättävää/ikävää...
    Edit: selvityksenä vielä siis osat 10 ja 11, kiinnittyvät osaan 21 syynä. Tai oikeammin syy löytyy peiliin katsomalla jos liikaa kiristetty .
    BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
    BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
    • Bemon82
      • Feb 2009
      • 98
      • keski-suomi
      #1907
      Mistä tulee vettä e36 sedanin takapenkin alle?? takapenkin istuinosa oli aivan märkä kun sen alle kurkkasin... takalattiat kuivat, mutta taas kontissa kosteutta tuntus olevan riittävästi.
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #1908
        kattoluukun vedenpoistoputket?
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • Jontsu00
          • Jan 2011
          • 248
          Meneekö tuommoseen 320i 7/91 vuosimallisen auton ilmastointiin tuo normaali R134a, kun luin jostain että on ollut ennen vanhemmalla R12 aineella ja tarvisi jotain muutostöitä, että pelaisi tuolla 134:llä?
          Ei tosiaan hönkää yhtään kylmää tuo ilmastointi, eikä kompura lähde päälle,niin ajattelin kokeilla täyttöä, kun ilmaseksi saisin sen tehtyä.
          • latee21
            • Nov 2011
            • 11
            Vikakoodinlukija Dealextremestä
            Onko kellään käyttökokemusta tollasesta vikakoodinlukijasta? Onko muita edullisia vaihtoehtoja?
            • joelp
              • Jan 2011
              • 76
              • Kempele
              #1911
              Katoppas konepellin alta, siinä lukkopellissä pitäs olla muistaakseni sininen tarra. Siinä kerrotaan kylmäaineen tyyppi ja täyttömäärät..
              Jos on r12 aineelle tarkoitettu järjestelmä, niin se joudutaan muuttaman r134a järjestelmäksi. Koska r12 aina on nykyään laitonta eikä sitä saa mistään .
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Originally posted by latee21 View Post
                http://www.dealextreme.com/p/b800-sr...994-2003-33587
                Inpa foorumin searchiin, siin on ihan hyvä vaihtoehto. Noi jotkut kinukki-peake-kopiot toimii tosi huonosto tiettyjen E36 mallien kanssa.
                • Bemon82
                  • Feb 2009
                  • 98
                  • keski-suomi
                  #1913
                  Ei ole kattoluukullinen malli...
                  • ese`
                    • Oct 2008
                    • 274
                    • Mikkeli
                    #1914
                    Sopiiko h1 umpioiden johdotukset suoraan h7 umpioihin vai onko eroja?
                    • Poko
                      • Nov 2011
                      • 32
                      • Uurainen
                      #1915
                      Nyt tartteis kipeesti apua.
                      Elikkäs autosta oli akku tyhjentyny ja kaapeleilla käyntii. Annoin auton käydä tyhjäkäynnil tos pihassa ja jossai vaiheessa alko käymää aika huonosti, mutta taas välillä kierokset nous ihan reilusti. Sisällä kävin ja tulin takasi nii auto oli sammunu.
                      Lähti kyl hetken päästä käyntii mutta ei käyny kunnolla tyhjäkäynnillä ja meinas sammua. Sit kaasua kun anto nii rötäs jotenkin että ei meinannu kierokset nousta. Ajaessa ei ollu ongelmia. Sit kun oli ajanu jonkun aikaa nii kaikki oli taas ok.
                      Nyt sit kotia tullessa kun kiihdytin nii kierokset tökkäs johki 4000rpm ja jäi rötäämää siihe vähän samaan tyylii kun olis rajotin että ei millää vaa noussu ylemmäs. Matkan jatkuessa tuo kierosmäärä vaa laski missä alko tekee tota ja loppujen lopuks ei enää edes mäkeä päässy ylös kun alko jo rötäämää.. ja sammu sit sinne tien vartee.
                      Sit kun valutteli autoa ja koitti "mäkistarttia" nii sen jälkee auto lähti hetkeks käymää, mutta kävi huonosti ja luultavasti ei edes kaikilla pytyillä. Voiskoha olla jotai sytkä vikaa??
                      Eli onko mitää hajua missä vois vika olla? Auto on seissy pari viikkoa et jos se voi vaikuttaa asiaan.
                      Sit kun noista ei oikei mitää hyvää kohtaa löydy mistä hinais nii auto nyt on tien varressa nii pitäs jotenki taikoo se kuntoo... Eli jos jotaki ehotuksia olis nii olis huippu juttu!
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Vikakoodit olis varmaan kova sana.
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #1917
                          Mikä auto?
                          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                          E32 Diamantschwarz 750iL '94
                          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                          • Poko
                            • Nov 2011
                            • 32
                            • Uurainen
                            #1918
                            Auto on vm92 325 e36 coupe.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16542
                              • Leppävirta
                              #1919
                              Vikakoodit ois hyvä saada luettua. Hinauslenkit on hinausta varten. Edessä sekä takana on pisteet. Tietysti se hinauslenkki pitäisi löytyä sieltä työkaluboksista.
                              • Poko
                                • Nov 2011
                                • 32
                                • Uurainen
                                #1920
                                Näin mäkin sen oon käsittäny, mutta kun ei löydy. Noh ongelma oli suht yksinkertane eli ollu vajaa tankki ja vissii sit kun seissy pitkää nii vettä kertyny tankkii ja suodattimeen. Ostin 20l uutta bensaa nii joha lähti taas tulille...
