E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #3406
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    miten e36:Sen ajonesto toimii,katkaiseeko se bensankulun vai sytytyksen,aattelin vaan kun jos myyn varaosa vehkeestä virtalukon+ajoneston,niin miten saan sen jälkeen moottorin toimimaan.:think
    Mikäli puhutaan 95-> oikeesta ajonestosta (EWS II eikä mikään releviritys) niin mikäli avain tunnistuu niin pyörittää starttia. Muuten ei.
    Jos ajonesto ja moottorinohjaus ei taasen ole synkassa (väärä ISN koodi) niin ei anna bensaa/kipinää eikä täten starttaa. Pyörii kyllä.
    Avaimet ja ajonesto (ews) kulkee yhdessä mutta ews 2:ssa saa koodattua toisen moottorinohjauksen kyllä helposti.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Jarsse
      • 1531
      • Kymenlaakso
      #3407
      auton prod.date 1994-1-21..
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • Pazi88
        • 11358
        Originally posted by toNmbbA View Post
        E36 coupe ravistaa yli 100km/h nopeudessa + kääntäessä kuuluu jokin epämääräinen kolahdus.
        Juuri vaihdettu uudet vanteet + uudet renkaat jotka luonnollisesti tasapainotettu + uusi alustasarja uusine yläpäänlaakereineen.
        Mitäs kaikkea siellä nyt on mikä voisi olla rikki ja aiheuttaa tuollaisen?
        Jos ratti tärisee, niin alatukivarsista joku pallonivel entinen. Jos taas koko auto tutisee, niin vika ennemmin takana.
        Instagram, YouTube kanava
        • EM^
          • 65
          Onko kellään tullut pullistumia takajalkatilojen lattiamattoon? Itse huomasin tänään että matossa on "kupla" eikä lattia ole tasainen. Kupla sijaitsee aivan takajalkatilan oikeassa laidassa, vasemmallakin puolella on pullistumaa mutta ei niin paljoa.Pullistuma tuntuu olevan lattian eristeissä, kuin ne jotenkin olisivat nousseet pois paikaltaan. Missään ei kuitenkaan tunnu kosteutta/vettä vaikka sain käden maton ja lattian väliin ja pääsin tunnustelemaan eristettä ja lattiaa.
          Mietin että voikohan sisätilan lämmitin näin talvisin jollain tavalla aiheuttaa tuon kun se kuitenkin on etumatkustajan jalkatilassa ja "ongelma" on samalla puolella takana. Onhan tuo voinut jo aikaisemminkin olla kun takapenkkiä tulee harvemmin tarkasteltua, mutta pistipä vain silmään.
          E36 323i -98
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Eli siis rattia täristää. Pitääpi tutkia noita tukivarsia. :think
            • Jarsse
              • 1531
              • Kymenlaakso
              #3411
              tuli mieleen vaan,että ethän ole tunkilla nostellut pohjasta?
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #3412
                toukka tärisytti aavistuksen rattia loppui kun vaihtoi raidetangot.
                BMW F30 330e 2017
                • EM^
                  • 65
                  Viimeksi hallitunkilla nostokohdista kun talvirenkaat vaihdoin alle. Tuskin pohjalevyssä kuitenkaan mitään painaumaa on. Onkohan eriste millään liimalla kiinni lattiassa? Eristeen ja lattian välissä on rako joten ilmeisesti eriste olisi voinut nousta liimauksen pettäessä?
                  E36 323i -98
                    #3414
                    Kurkkaa sinne alle äläkä arvaile netissä
                    • TAJN88
                      • Nov 2009
                      • 388
                      Originally posted by Timse View Post
                      Loistavia nämä nopeat johtopäätökset. Kannatti kurkistaa konepellin alle ja kuunnella kerran ku alko vinkumaan, ja jompikumpi hihnahan se siellä naukuu eli vika siirretty pois laakereista. Hieman noloa toki myöntää
                      noh onneks pääs helpommal
                      • EM^
                        • 65
                        Ehkä ilmaisin itseni väärin Pohjassa ei siis ole mitään painaumia.
                        E36 323i -98
                        • juBz
                          • Jan 2011
                          • 581
                          Kertokaas nyt joku viisas 328 m sportin takavakaajan paksuus :think
                          F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                          E30 318i - 88 Alpinweiss II
                          Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16542
                            • Leppävirta
                            #3418
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • juBz
                              • Jan 2011
                              • 581
                              Empä tajunnut, että tuokin tieto löytyy tuolta. Kiitos paljon!
                              • Timse
                                • Feb 2011
                                • 119
                                • Savo
                                #3420
                                Saattaa toki olla laturikin, koska ääni häviää kun polettaa enemmän. Vai voikos mikä muu mitä hihnat pyörittävät pitää sellaista ääntä?
