E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • suzuka
    • May 2010
    • 56
    Mistä porukka on hommaillu facelift maskipeltejä?
    E39 530d -02 Touring M-Sport
    E39 528ia -99 Touring
    E36 318Tds -97 Touring
    E36 316i -91 Sedan
    • fRONik-_-
      • Jun 2010
      • 684
      http://www.streettuningcar.net/etusivu
      Siinä sulle vaikka pari esimerkkii....
      Nykyiset.
      Harraste:
      BMW E30 325i -88 700Hv
      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
      Ex.
      Volkswagen Golf 1.8 -9
      2
      Volkswagen Vento 1.8 -92
      BMW E36 316i -92
      BMW E36 320i -91
      BMW E36 320 -92
      BMW E36 318is M-Sport -95
      BMW E36 323i -99
      BMW E90 330D -07 M-Sport
      BMW E36 325i -92 "M3"
      • Supa
        • 7597
        #3993
        Voin sanoo että tarvikemaskipellit ei sitten istu.
        Tietysti se ei suurinta osaa e36 omistajista tunnu edes haittaavan
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • salamine
          • May 2011
          • 108
          pikkusta onkelmata
          e36 320i vm95 semmone ongelma että startti ei lämpimänä ota ensimäisellä että pitää jonkun aikaa sitä avainta rassata nii sitten ottaa startti kiinni ja lähtee kone pyörimään, ja kylmänä lähtee aina ekalla. Eli missähän vois vika olla? Startti siis pyörii aina mutta "ei ota kiinni" lämpimänä.
          Ja mistähän vois johtua jos vaihdekeppi on väljä?
          • tmk2
            • Jun 2009
            • 3
            • virrat
            #3995
            saattaapi olla tyhmä kysymys mut.missä asennossa nokka-akselin asento tunnistimen nami pitää olla nokka-akselin päässä kun 1 ja 6 on yläkuolokohdassa.kyseessä siis m50b2.kun siinä on neljä eri vaihtoehtoo nii ei viittis kokeillakkaan aina että olisko oikeen.
            • DePi3
              • Mar 2010
              • 18
              abs
              jos vaihtaa abs hydrayliikka boksin joutuuko ohjelmoimaan uudestaan että saa vikakoodit kuitattua e36 vm.93?
              • Supa
                • 7597
                #3997
                Ei, siinä ei ole kuin venttiilit ja pumppu kiinni, ei älyä sen kummemin.
                Kunhan katsot samanlaisen. Eroja mm. siitä onko ASC+T vai ei ja hieman vuosimallista.
                • petrolhead
                  • 13793
                  • Hyvinkää
                  #3998
                  E36 kysymyksiä ja vastauksia III löytyypi http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=251129
                  2015 VW Crafter
                  1984 BMW 316
                  2009 Kawasaki Ninja 250RRR
