E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #1156
    Kaverin kanssa katsellaan yhteis projektiksi 325 ratahuoraksi. miten isosti alustaan tuli muutoksia 91/92 muutoksessa? vai oliko eroa vain etutolpissa?
    BMW F30 330e 2017
      #1157
      Myös vakaajan kiinnitys edessä muuttui tolpista tukivarteen, yleinen mielipide lienee että muutokset tuli 6->7/92
      • bimmerE34
        • 6208
        • Gotham
        #1158
        Originally posted by >[BMW]< View Post
        Onko kellään kokemusta klommojen oikaisusta? olen menossa katsomaan huomenna raekuuron alle jäänyttä autoja jossa on useita pieniä klommoja ja tarvitsis informaatioo.
        Betonimylly pyörimään tallille ja lumikolaa käytät lastana jolla levität pakkelit
        ///Pumppu Pojat Racing Team
        Metaline sport #40
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #1159
          Jotkut Saksalaiset ammattiukot käy ainakin vakuutusyhtiöille korjaamassa. En tiedä miten ja mitä maksaa, mutta ei tarvitse paklata/maalata.
          • asis
            • Mar 2009
            • 1155
            Varustelistasta.
            "S848A ENLARGED WIRING HARNESS Expanded wiring harness"
            Mikähän laajennettu johtosarja mahtaa olla tuo?
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #1161
              Terse.
              Tulin tänään reissusta ja hain auton kaverin tallista. Peruuttaessa tärisyttää melkolailla, ennenkin oireillut lähtiessä mutta ei tällä tavalla. V-pyörä kenties selvä?
              Toinen asia. Kaveri soitti äsken ja sanoi tallissa olleen selvä bensalammikko sekä runsas bensavana kun ajoin pois. En kummemmin kyllä ajaessa haistanut bensaa, mutta tankki kyllä tyhjeni nopeammin kuin ajattelin sen tekevän. :think
              Kävin äsken katsomassa auton alle, mutta en selvää vuotokohtaa havainnut. Hieman märkä pohja kyllä oli takana vasemmalla. Osaako joku sanoa mistä voisi vuotaa, itse en ole vielä purkanut näitä takaa, joten en tiedä miten näissä liitokset menee.
              Kiitokset etukäteen.
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Auto käyntiin ja kurkkaa varovasti alle, vuotaa yleensä vain paineen alla ensin.
                • Jasu
                  • Dec 2002
                  • 2110
                  • Tampere / Isojoki
                  #1163
                  Jeps, kokeilin kyllä. Mitään vuotoa ei näkynyt, vaikka muutaman minuutin käyttelin. Eikä bensa haise. :think
                  Volvo S80 V8
                  Mercedes C250d
                  • JJT
                    • 6694
                    #1164
                    Originally posted by asis View Post
                    Varustelistasta.
                    En tiedä mutta luulisin, että autosi johtosarjasta löytyy valmiiksi lisävarusteiden johdot, esim, vakkarit sun muut.
                    Alkupään e36:ssa näitä johtosarjoja kait on.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • *makke*
                      • 881
                      • Klaukkala
                      #1165
                      Käsittääkseni liittyy jotenkin vetokoukun sähköihin...?
                      • räpsä
                        • Apr 2010
                        • 62
                        • parkano
                        #1166
                        Onko coupen ja cabrioletin alustat, siis iskarit ja jouset, sopivia toisiinsa. Eli tällä kertaa coupesta cäbiin. Omassa cäbissä on korkeussäädettävä alustasarja josta en pidä, ja tekisi mieli hommata jokin orkkis satsi tai m-sport sarja.
                        • lesentso
                          • Apr 2011
                          • 300
                          • Iisalmi
                          #1167
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=64&fg=15
                          Kyseessä siis -95 e36 328 coupe
                          Mitkä mahtaa olla nuo osat 22 ja 3 (koko mötikkä) kun mulla vuotaa nestettä syylärin oikealta puolen tiputtamalla sellasesta metallimötikästä mihin tulee joku sähköliitin + letku kiinni, vesipumppu? Tiputtaa siis pikkusen siitä ite liittimestä ja sitten siitä heti liittimen vierestä.
                          En saanu vielä ihan tarkka selvyyttä mutta pitää lähtee jatkamaan tutkimista että mikä siellä maksaa.
                          Vika löytyi, paisuntasäiliössä pieni reikä.
                          • Römpsä
                            • Jun 2010
                            • 821
                            Tuota,luin joskus että täällä on jo tämä,ja itekki kirjottelin mutta vastausta en saanut joten.
                            Mulla on kuskin oven lukko paskana,toiselle puolelle menee tyhjää,ja keskulukko ei tahdo toimia oikein vänkärinkään puolelta vaikka lukko kyllä toimii,puol tuntia runkkaa niin saa auki. Mietin uutta lukkoa,laakkosella 193,ja KL:llä 200€ ja turhan suolanen hinta. Korjaussarja 93€ mutta onko minkälainen ?
                            Ja minkälainen olis jos uusis kaikki lukot,käytettynä ? onko vaikea vaihtaa?
                            Tai voisiko olla mitään muuta vikaa mikä tossa on?
                            Niin ja meni silleen että yhtä`äkkiä se kuskinpuolen oven lukko junttas kiinni ja sit räsähti auki ja alko pyörimää toiselle puolelle tyhjää,ja sen jälkee lukotkaan ei oikein ole toiminut.
                            Autohan on toi E36 318is.
                            Bmw F11 520dA Touring -12
                            EX:Bmw E61 530dA -04
                            EX:Volkswagen Passat 2.0tdi 4-Motion -07
                            EX:BMW E46 320d Touring -04
                            EX:Bmw E39 525iA Touring -02
                            EX:Bmw E46 320d Touring -03
                            EX:Bmw E36 318Is Limited Edition Class II -94
                            • GeeTee
                              • 374
                              • Lappeenranta
                              #1169
                              Miten mittaan tosta kampiakselin asentotunnistimesta vastuksen? Mistä pinneistä pitäisi jotain muutakin näyttää kun ykköstä?
                              e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                              • petra
                                Aluevastaava
                                • Jan 2009
                                • 1346
                                #1170
                                Vai meneekö vetokoukulle omat johtonsa?
                                ”Minä en tule ikinä ostamaan yhtäkään 5-sarjalaista.”
                                i4 M50
                                F11 M550d -13
                                F11 525d -11
                                E93 325iA -07
                                E46 320iA touring -03
                                E36 318iS -92
                                E30 318iS -90
                                E30 318i -85
                                E30 316i bavaria -90 <3
