E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #1951
    Originally posted by joelp View Post
    Niin mietiskelinkin, että coiloverista varmaan johtuukin.. Täytynee käydä ohuet spacerit hommaamassa.
    Onneksi kesävanteilla toimi niinkuin pitääkin
    Kyselin aikasemmin sitä sisävalojen (led) päälle jäämistä (eli kun ovet laitetaan kiinni, niin valot kyllä himmenee kohta, mutta ei sammu kokonaan) ja Haju69 taisit siihen vastata, että sullakin jää kajastaan mutta sammuu aikanaan. Mulla ne ei vaan sammu.. Kävin kaikki ovikytkimet läpi ja niistä ei ainakaan vikaa löytynyt. Pitänee huomenna tallilla mittailla vähäsen, että minkälaisia virtoja sisävaloille tulee. :think
    Jos ei hehkulangoilla tee tuota niin silloin vois vikaa olla niissä ledeissäkin. Aika omituinen juttu.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • Kaimu
      • Nov 2011
      • 451
      • Turun kupeessa
      #1952
      Mites noissa 316 on nuo kytkinrempat? Vähä mietityttää välillä, et kytkin olis iha loppu ku vähä enemmänki luistattelee lähdöissä ni tuntuu et poljin löystyis, ja olihan takarenkaatki ostaessa aiva loppu
      M43 ketjukoneella ajettu sen 230tkm
      Eli alkaako remppa lähentelee ja onkos ne hinnatki sit suolasii näis pikkulohkois :think
      E82 n55
      • Jontsu00
        • Jan 2011
        • 248
        Tuli vaihdettua autoa,eli uus menopeli on tuommonen 328i Touring automaatti -96 (12/95) ja siitä ois muutama kysymys:
        1: OBC on täysin pimeänä, myyjä sanoi,että on käynyt näyttämässä sitä jossain, ja oli sanottu että taustavalot palanut. Mahdollista? Meneekö tähän samat polttimot kuin mittariston esim ABS valon polttimo?
        2: Parkkitutkan kun laittaa päälle,niin kuuluu yks semmonen parin sekunnin mittanen piippaus,ja sen jälkeen ei mitään. Joku antureista kaput?
        3: Vänkärinpuolen sporttipeili ei käänny sähköllä. Moottori loppu? Varmaan ovat kummankin peilin toiminta saman sulakkeen alla?
        • Dj Niksperi
          • 2435
          • Salo, Finland
          #1954
          1. On mahdollista
          2. Onko alkuperäinen tutka? Jos on niin vikakoodit lukemalla saa selville jo paljon.
          3. Johdotus ok? Löytyy muovin alta mikä on kiinni peilikolmiossa. Peilien katkaisija ehjä?
          BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
          Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
          -Team Pussihousu-
          Salo///Works
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #1955
            Originally posted by Dj Niksperi View Post
            1. On mahdollista
            On joo. Ja nykäset sen ajotietokoneen irti ja otat polttimon irti ja marssit lähimpään varaosa myymälään. Sieltä niitä saa.
            • ///Jone
              • Oct 2009
              • 1290
              • HKI
              #1956
              Polttimoista puheen ollen, miten prefacelift e36 ilmastoinninpaneelin polttimot saa vaihdettua?
              ______________________
              Nykyinen:
              Model 3
              BMW:t vuodesta 2009:
              i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
              • Jontsu00
                • Jan 2011
                • 248
                Kiitoksia vastauksista, pitää ruveta selvittelemään noita, kunhan tässä joutaa.
                • Timse
                  • Feb 2011
                  • 119
                  • Savo
                  #1958
                  Originally posted by Tyramies View Post
                  Mulla sama juttu auto on 320i coupe 93 malli 2 ovinen. Ekalla kerralla tuli jostain purkamolta väärä moottori, lähetin takas. Sitten viikko sit tuli joltain "oikea" moottori, noh tietenkin vittu pelkääjänpuolelle vaikka ilmoituksessa luki että kuskinpuoleinen ikkunan moottori. Jätin lähettämättä takaisin. Vituttaa muutenkin aivan tarpeeksi
                  1 päivänä tarkistin että ei ollut kyse comfort releestä, kattoluukku ja oikea ikkuna toimivat normisti. 2 päivänä totesin että vanha moottori toimii, ja kun laitoin ikkunaan kiinni niihin liukupaloihin, kolmen painalluksen jälkeen jäätiin siihen ja ei liikkunu millään ilveellä. Revin koko höskän irti ja vetäsin kaks puupalikkaa ikkunan alle, pysyi kiinni.
                  Meni muutama päivä ja tuli vihdoin "oikea" moottori, ja tähän mennessä olin jo tappiolla 25e + bensat ja hukattu aika. Noh matkahuollosta kipasin hakemassa paketin ja kaasuttelin töihin. Töiden jälkeen huudeille ja ovipahvit irti, eikä mennyt kuin kaksi minuuttia tajuta että nyt vituttaa ja niin saatanan huolellisesti. Otin sitten sen harmaan jutskan moottorista irti koko sen pyörittimen kanssa ja vaihdoin vanhaan moottoriini, ja kiinni. Taas sama, tällä kertaa kahden painalluksen jälkeen jymähti ku tikku paskaan
                  Repäsinpä koko paskan irti ja taas palikat ikkunan alle, olkoon ens kesään asti siinä, ehkäpä jaksan sitten vaivautua joskus miettimään mikä siinä on.
                  Mitatessani ainoastaan punaiselta piuhalta tuli sähköä, riippumatta painoiko nappia vai ei. Joten usko pois jos sinua vituttaa niin et ole ainoa, kolmen päivän ronklaamisen ja satkun köyhempänä voin sanoa
                  Jos joku tietäisi mikä tässä sitten on, kun että moottorit ei toimi tämän kaiken jälkeen, mutta oikealla puolella toimii ja kattoluukku kanssa. Eikä tuntus olevan kiinni mikrokytkimestä kun valot syttyy sisään autoon kun avaa oven ja myöskin tuntus kuuluvan click ääni ikkunanostimesta kun kytkee sen automaatti piuhan liittimen kiinni siihen.
                  Terveisin
                  Malinen
                  Noh minulla ei pelitä edes sisätilanvalot ku avaa oven keskuslukko myös mykkänä.. onko tuolla viellä joku "heimopäällikkö" boksi joka ohjaa noita jollain mystisellä hommalla. Ja kyllä et ole sinäkään yksin
                  • 4llu-
                    • Jul 2010
                    • 1067
                    • Esbo
                    #1959
                    Nuo OBC:n lamput on helppo tarkistaa ja vaihtaa itse, siinä obc:n alapuolella on säilytyslokero jossa ylhäällä sormen mentävä reikä, tunget sormen sinne ja painat obc:n ulos, jos ei meinaa lähteä tunge vaikka luottokortti obc:n alareunasta sisään jolla saat klipsit ylös, sitten vedät vain obc:n ulos, painat pari klipsiä obc:n kummaltakin puolelta sisään ja vedät suojakuoren ulos. Ylhäällä näet polttimot jotka lähtevät pyöräyttämällä irti, sitten vaan katsot onko langat ehjät. Omasta oli palanut ja uudet lamput makso laakkosella n. 6e kappale, jos ei tuon jälkeen näy tai pikseleitä puuttuu niin katso http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=53653
                    Edit: niin ja käsittääkseni ilmastoinnin paneelin polttimoiden vaihto käy melko samalla tavalla?
                    Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
                    Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
                    Harley Davidson Dyna Streetbob -08
                    Ex. M140i -17
                    Ex. 430D -14
                    Ex. F20 M135i -15
                    • toNmbbA
                      • Apr 2009
                      • 2334
                      Jos normi ledit sisällä niin jäävät palamaa. Sama "vika" on minullakin.
                      Siitä himmentimestä vuotaa virtaa sen verran läpi, että ledi jää hehkumaan himmeästi. Hehkulankaa tuo vuotovirta ei jaksa hehkuttaa, mutta lediä jaksaa...
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #1961
                        Mikäköhän aiheuttaisi mahdollisesti hankausääntä tuon coupen etupäässä kun renkaat kääntää täysin linkkuun? renkaat ei osu kaariin/lokareihin.
                        BMW F30 330e 2017
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #1962
                          Ottaako rengas kiinni runkopalkkiin? Mulla teki näin viime talvena. Ja vain vasempaan suuntaan käännettynä kuskinpuolen runkopalkkiin. Syytä en tiedä. Orkkis vanteilla ja rengaskoolla. Nyt samat renkulat alla ja ajattelin vain sovittaa spaceria.
                          Sen kyllä erottaa kun käännät renkaan toiseen suuntaan linkkuun niin näkee pyöräkoteloon vilkastuna onko se hangannut.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #1963
                            Jep juurikin vain vasemalle kääntäessä yritin tuossa pimeässä taskulampulla katsella, mutta mitään ei näkynyt. No selvisi sekin nyt, eipä tuolle varmaan sitten tarvitse mitään tehdä.
                            BMW F30 330e 2017
                            • Feelgood
                              • Jul 2009
                              • 26
                              • Hamina City
                              #1964
                              Jokunen päivä takaperin, kyselin että mistähän mahtaa johtua kun 325i pitää sirkuttavaa ääntä kun painaa kaasua. Sirkuttamisen yhteydessä kuultiin pari kolahdusta + kärtsänneen kumin/popkornin haju.
                              Auto oli tuttavalla tutkittavana, eikä hän löytänyt syytä tähän. Ääni saattaisi johtua luistonestosta, oli diaknoosi.
                              Siinä sitten kokeilin ajella jonkunaikaa ilman luistonestoa, auto piti normaalia ääntä ja toimi normaalisti. Luistonesto päälle, jonkunaikaa ajettua tuli taas sellainen palanneen kumin haju, mutta se ei ollut yhtä voimakas eikä kestänyt yhtä kauaa kuin aiemmin.
                              Sen jälkeen auto on toiminut normaalisti, ja olen ajannut luistonesto päällä.
                              Asiaa ei ole enempää tutkittu, koska auto tuntuu taas toimivan normaalisti.
                              Olisiko kellään kertoa pari viisasta sanaa tähän, että oliko syy luistonesto jos oli, niin mikä aiheutti tälläisen ?
                              • jannmann
                                • 5857
                                • Joccis City
                                #1965
                                Aprilia RSV4
