E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • bmw casis
    • Nov 2010
    • 75
    • vantaa
    #406
    Tänään levis sitten vetarit ja kuskin ovea ei saa enää auki.. se murikka jossa on ne salvat jotka lukitsee oven on jääny lukkoon... miten saisin ton oven ehjänä auki ?
    Nykyään
    -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
    -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
    -BMW e30 m60b40 -84 projekti
    -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
    EX:
    -BMW 330xda -e46 -03
    -BMW 540ia e39 -97
    -BMW 523i e39 -96
    -BMW 320i e36 -91
    -BMW 318i e30 -88
    -BMW 320i e36 -92
    -BMW 535i e34 -88
    -BMW 320i e36 -92
    -BMW 318iA e30 -91
    +syrjähyppyjä
    • MarQu
      • 5536
      • Vaasa
      #407
      Originally posted by BMW_mane View Post
      Nii justiinsa.. joo ku tuas vaa hoksasin että vakio alustasta 4:tä jousesta 3 poikki nii ku laittaa koko kiarrokse uusia nii laittaa samalla vähä maan vetovoimaa kohti Tuning designiltä 289€ tua technixin saria.. Antaavat jopa 2v takuun ku esim, jomis o vaa 1v. Ja jokkut vähä puhuu että jomin sarioos olis joka toine maanantaina tehty ku tyämiästä on vituttanu ja ollu 3pv putken jäläkee vähä huanolla hapella FK:n saria on saman hintaane ku technixi, onko kellää sellaasta ollu alla?
      Mulla on TA-technics alusta omas cabrios ja hyvin toimii. Tosin talvikäyttöä tuolla ei ole kokeiltu. Se näissä halpis sarjoissa on vikana että talvi saattaa syödä iskareita.
      • BMW_mane
        • Feb 2009
        • 871
        • Ilmajoki
        #408
        Ok. Niihä se taitaa olla.. ja ei parane hirviästi mihinää "sorakuapilla" käyrä luisuuttelemas.
        - Käyttöauto Bmw Service -
        NSC Motorsport
        Nykyiset:
        - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
        - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
        - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
        - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
        - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
        - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
        - 320i -02 M54b22 JapanRot
        - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
        - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
        • MarQu
          • 5536
          • Vaasa
          #409
          Nii no. Vaikka olis KW3 alusta niin kannattaako silti luisuttaa sorakuopilla. Ajotapa auton mukaan niin kaikilla alustoilla pärjää. Vaimokkeella on Konin säädettävä alusta e36 323i touringissa ja onhan se parempi mutta 3x kalliimpi.
          • BMW_mane
            • Feb 2009
            • 871
            • Ilmajoki
            #410
            Joo no se oli lähinnä vaa heitto mutta kuitenki että pitää vähä kattoa mihinä ajeloo ja kuinka.. no miksei se toki oo. Eihä tua vakio alustakaan uutena yhtää hullumpi oo ajaa oikiastansa aiva hyvä. Mutta maksaa nii palio euroja ja hetke jo miättiny vähä tontittamista nii laittaa ny sitte satsi. Ja ku ei tiärä viälä jos tälle vuatta autoki vaihtuus uurempaha korimallihi
            NSC Motorsport
            Nykyiset:
            • Tapzu
              • Mar 2011
              • 133
              • Porvoo
              #411
              Mulla on nyt ollu pari viikkoo alla toi fk:n korkeussäädettävä, jämäkkä on ajaa, hyvät fiilikset siitä ainakin vielä.
              E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
              Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
              • aaape
                • Aug 2009
                • 618
                • Muaninka
                #412
                semmosta kyselisin kun m52b28 kone rupes käymään 5. Vitos sylinteriin ei tule kipinää kuin 1 aina startauksen yhteydessä kokeiltu eri puolaa ja tulppaa ja ei toimi johdot tarkastettu... Ei toimi voisiko vika olla lastussa/moottorinohjanboxsissa kun näkyy olevan joku "viriviri" lastu laitettu ja senverran vielä että koneessa on m50 sähköt mutta on toiminu niillä jo 3000km suunnilleen ennen ku vika ilmeni...
                e36 328i turbo (95)
                vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                e30 316 (m30)(87) projekti
                EX.
                e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #413
                  Viittitkö skarpata nyt edes skidisti, kun ei tosta ota mitään tolkkua... En tiedä, miten M52 voi toimia M50 moottorinohjauksella?.. :think
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    #414
                    Mitä keulasta kannattas vaihtaa kun vetelee aika paljon noilla 225/40 17" renkailla, vai johtuuko pyöränsuuntauksista kun näyttäsivät olevan päinvittuja?
                    F06 640D "M6"
                    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #415
                      Mitä todennäköisimmin.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • JonttuPeke
                        • Jan 2010
                        • 1129
                        • Juuka
                        #416
                        Ok pitääpä käydä ne mahollisimman nopeasti laitattamassa kuntoon.. Onko se takakontin johtosarja missä kun ei aukea takaluukun lukko keskuslukosta, eli pitää avaimella aukasta, menee kyllä kaikki ovet lukkoon kun laittaa sieltä "lukkoon", vai onko jossakin muualla vika kuin niissä takakontin johoissa?
                        F06 640D "M6"
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #417
                          Ok pitääpä käydä ne mahollisimman nopeasti laittamassa kuntoon.. Onko se takakontin johtosarja missä kun ei aukea takaluukun lukko keskuslukosta?
                          Saranaa myöten kulkee.
                          • JJT
                            • 6694
                            #418
                            Jos johdot varmasti kunnossa niin kokeile eri lastulla tai boksilla.
                            Voi toimiakin.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • n0fear
                              • 289
                              • Rollo
                              #419
                              Mistä tiivisteistä e36:sen syyläri voi vuotaa, alkoi vuotamaan ihan perkeleesti yhtäkkiä? paisarin tiivisteet vaihdettu viime syksynä kun vuosi ennen sitä jonkin verran, tiivisteiden vaihdolla loppui vuodot kokonaan,paisari oli ehjä ja hyvän näköinen, mitä muita tiivisteitä on jotka kannattaa vaihtaa? Näkyis tiputtavan paisarin paikkeilta suurin piirtein...M52b28 kyseessä...
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #420
                                Siis onks tää joku trolli!?
