E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JJT
    • 6694
    #2071
    Katsomatta edes linkkiä arvaan että kyseessä on kaasuläppäkotelon lämmityksen termari ?
    Näinhän se on.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Poko
      • Nov 2011
      • 32
      • Uurainen
      #2072
      Taas kerran, lue privaa ja osta se putki...
      No perhana en mä tollasia viestejä huomaa... Laita hinta kohalleen nii ostan pois. Laitoin privaa.
      Sitten olis vielä 2 ongelma... Eli kun lähtee kiihdyttää nii 1 ja 2 vaihteilla isoilla kieroksilla alkaa joku kolisee. Tai niinku potkii vastaan. Perä, laatikko, kardaani on jo katottu. Kaveri sit arvaili semmosta et voiko takapamput olla jo nii loppu et rengas pääsee hyppii ja sen takia sit potkii. Takapamput tais olla billstenin ja ei ihan tuoreille näyttäny ja nehän ei taida kovin pitkäikäset ees olla... Muilla vaihteilla ei tee tota muutaku kahella ekalla ja niilläki vasta jossai 4-5 tuhannen kieroksen jälkee...
      Ja lumella ei tee ollenkaa vaikka kuinka painaa menee..
      Ja autoha oli se 325 e36.
      • ka00z
        • 1805
        • Varsinais-Suomi
        #2073
        Originally posted by Carbonfiber View Post
        Ei luultavasti dieselillä käyvää m40:stä tavata edes e36:sessa.
        Ei noissa koneissa sen ihmeempiä oo. Kattoo ettei vie nesteitä/pysyvät erillään, lähtee käyntiin kuumana ja kylmänä ja ahdin ei vingu ihan hirveesti.
        Mutta kuitenkin mahdollista kun 8/93 asti tehtiin myös muovissa m40-koneella
        W124 voll, markalla pidemmälle
        • asis
          • Mar 2009
          • 1155
          Onko sillä mitään virkaa olla siinä ilmanputsarikotelossa? Vai eikö sille muuta paikkaa ole vaan keksitty
          Mites jäätyykö tuo kaasulappä jos tuo termostaatti on poistettu kokonaan, kun joillain on niitä tuuning filttereitä alkuperänen pönttö on poistettu ja termostaatin letkut tukittu.
          E39 540iA M-Sport Imolarot II
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
          Honda Civic 1.4 4d ES
          Chevy Caprice Classic
          E32 730iA
          E39 528i Calypsorot metallic
          E36 325i x2
            #2075
            No ei edes se e36:n m40 ole dieseli...
              #2076
              Tunnistelisiko se vaikka imuilman lämpötilaa :think Jäätymisestä en tiedä.
              • Perlenbacher
                • Jan 2010
                • 1103
                Mittaristo sekoilee, liittimet ym. piuha kunnossa eli kait se olis mittari vaihdettava. Syttyykö siihen nyt se keltainen valo palamaan? Muuttuuko kilometrit automaattisesti oikeiksi kun mittarin kytkee vai pitääkö koodata vai palaako keltainen valo ikuisuuden tjs? Vai tietääkö se tässä korimallissa ECU:n avulla kilometrejä tjs?
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  Keltainen valo? Ei muutu kilometrit vaan ovat mittarissa itsessään.
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Joo, ainakin uudemmissa sytyy ledi palamaan nopeusmittarin viereen jos mittariston ja ecun/gm:än/valomodulin valmistenumerot ei täsmää.
                    • ka00z
                      • 1805
                      • Varsinais-Suomi
                      #2080
                      Missäköhän kohtaa olen väittänyt sitä dieseliksi? *ttu.
                      • Mikkeri
                        • Jun 2011
                        • 805
                        Lukase toppariuksen eka viesti uudelleen...
                        Puhuu diesel farmariin vaihdosta, eli on kiikarissa 318TDS.
                        ...kele
                        TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                        TDS osaa.
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #2082
                          ...kele
                          No pöh. Ehkä mun rillit on huurussa näin ensilumilla! Pyytänen anteeksi huonoa käytöstäni ja väärinymmärrystä + en paljoakaan tuosta tupaöljyllä käyvästä koneesta tiedä. Eikö se ollut vain katkaistu versio 6-pyttysestä..
                          • Risto113
                            • 1203
                            • GrassLake
                            #2083
                            Kyllä se ihan oikeasti jäätyy, vaikkapa -25 asteen pakkasella vedät motaria pitkän siivun, aika viima käy kaasuläpällä + kosteus tiivistyy siihen koska ympäristössä lämmintä.
                            Hauska jos hirttää auki, sitä et sitten sulje kaasupolkimella mitenkään.
                            EDIT: Siis VOI jäätyä, harvinaista kai se on. En ottaisi riskiä.
                            M42/44 koneistahan noita aika monet poistaa, kun lämmittää imuilmaa kesällä liikaakin.
                            • JJT
                              • 6694
                              #2084
                              Sen termostaatin voi poistaa jos välttämättä haluaa (miksi?). Se säätää vedenkiertoa kaasuläppäkotelossa.
                              Useimmissa malleissa on pelkkä jatkuva kierto kaasuläpällä ilman mitään termostaatteja. Jos kovilla pakkasilla ajelee niin vesikierron jättäisin toimimaan.
                              Kesäautossa sitä ei tarvita.
                              Myyn:
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #2085
                                Ittellä ei ole m42:ssa läppärunkojen takia mitään lämmityksiä imusarjassa ja viime talvena ei kertaakaan jäätynyt ajaessa kaasuläpät vaikka auto on jokapäiväisessä ajossa. Autolla mentiin töihin myös reilusti yli 30c pakkasilla.
                                Ainoastaan huomasi että kun auto seisoo ajon jälkeen yön parkkipaikalla niin läpät on aamulla heikosti jäätyneet kiinni asentoon. Irtosi kaasua painamalla. Ilmeisesti sinne sitä kosteutta kondensoituu ja jämähtää sitten kun kone kylmenee.
                                Tuohon ajossa jäätymiseen en kyllä usko ja tuskin kukaan läpät levällään kovin pitkään motarilla ajelee että jäätyisi täysin auki-asentoon. Jos esim puoli-kaasulle jäätyisi niin irtoaa kyllä todennäköisesti vain painamalla kaasua enemmän.
                                E91 lci 330xd.
