E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tonizz
    • Jan 2009
    • 35
    Osaako joku sanoa mistä löytyis takavalojen polttimoiden kantoja schmiedmanilta ainakin saa mut suht pitkä toimitusaika kun ei oo hyllyssä. motonetistä ei löydy ainakaan...
    -e60 M5
    -e92 330d m-sport
    ex
    e91 325d m-sport, e36 328i cabriolet, e46 328ci, e46 M3, e36 325i cabriolet, e46 320i, e38 740i, e28 520i, e30 325i
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      #3452
      KL-varaosat, merkkiliike.
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Juh4
        • 5470
        #3453
        Airbaginvalo palaa ja vikakoodiksi tulee:
        Digital seat occupation recognition
        Error: 146
        Remain over limiting value.
        Ilmeisesti tunnistinmatto(?) särki(?), mutta mitä tuo yli raja-arvon oikein meinaa?
        -Official member of BTCF-Sauna team-
        • JJT
          • 6694
          #3454
          Käykö näistä mikään lambda 2/95 318iS:n? M42 koneella.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Jarsse
            • 1531
            • Kymenlaakso
            #3455
            niin onko 320 vanoksessa se joku rele siellä boksin kotelossa jossain? kun en sellaista siellä nähnyt
            bensaa tulee tukille mutta hörähtelee vaan hmm:think
            edit: otin asennontunnistimen johdon irti,niin siltikin vaan hörähtelee mutta ei käyntiin asti lähde.
            miten kampiakselin-asennontunnistin on kiinni muutenkun sillä kuusiokololla,tuntuu vaan olevan aikas tiukassa.
            E61 525D
            E36 328 turbo-avo
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #3456
              Mistähän voisi johtua että ravistaa välillä kovemmissa vauheissa noilla 17" vanteilla, eli ei siis kokoajan?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • Jarsse
                • 1531
                • Kymenlaakso
                #3457
                vanteet ei ole tasapainossa.
                E61 525D
                E36 328 turbo-avo
                • JonttuPeke
                  • Jan 2010
                  • 1129
                  • Juuka
                  #3458
                  Mutta eikö sen pitäisi sitten ravistaa kokoajan vai? Raidentankojen kumit oli ainakin halkeilleet ja toiselta puolelta taisi olla halkikin, niin voisikohan niistä johtua?
                  F06 640D "M6"
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16543
                    • Leppävirta
                    #3459
                    Jos ei ravista toisilla vanteilla/renkailla niin vois vaan kuvitella että vika juontaa itsensä niihin nykyisiin vanteisiin/renkaisiin. Onko tasapainotettu? Onko mahdollisesti soviterenkaat jos vanteissa eri keskireikä?
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #3460
                      Ei ravista kokoajan,yleensä yli 80 vauhdissa ja silloinkin voi olla että ravistaa esim vaikka 90-100kmh välillä.
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • joelp
                        • Jan 2011
                        • 76
                        • Kempele
                        #3461
                        Auto tärähtelee epämääräisesti tyhjäkäynnillä,putkessa tupsahtelee, tuntuu että kaikki tehotkaan ei olisi kotona, kulutus hieman korkea (ei pääse millään alle 10L vaikka miten ajaa) :think Käyntiin lähtee aina samantien
                        Vikakoodeja ei ole ollut. Tänään mittasin nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet ja näytti ok. Otin ilmamassamittarin johdon irti-> moottorin käynnissä en kovinkaan suurta muutosta ainakaan huomannut (käynti ei nyykähtänyt). Mittasin IMM ja kaikki kuitenki näytti olevan ok. Lambda oli aika jännä, kaikki 4johtoa olivat valkosia niin en tienny että mistä ois pitäny mitata ? Puolat käytin irti ja katoin ettei ole halkeamia, hieman oli öljyä tulpan koloissa-> uus venakopan tiiviste ostettu.
                        Niin ja kaikki kumiletkut uusittu konehuoneesta imuvuotojen poistamiseksi.
                        Ideoita? Voisko olla tuo lambda?
                        E: pientä nykimistä on ehkä havaittavissa ainakin kylmällä koneella, osakaasulla kiihdyttäessä..
                        EE: Niin ja kone oli m50b20
                          #3462
                          Originally posted by joelp View Post
                          Auto tärähtelee epämääräisesti tyhjäkäynnillä,putkessa tupsahtelee ja tuntuu että kaikki tehotkaan ei olisi kotona :think Käyntiin lähtee aina samantien
                          Mikä kone ??
                          • joelp
                            • Jan 2011
                            • 76
                            • Kempele
                            #3463
                            Mikä kone ??
                            Pitihän se arvata, jotain unohtu Eli siis m50b20 vuosimallia 92
                            • Jarsse
                              • 1531
                              • Kymenlaakso
                              #3464
                              edit: enkä meidän 325:sessakaan..
                              bensaa tulee tukille mutta hörähtelee vaan tapaan (koko ajan)rum rum rum rum,mutta ei jaksa käyntiin asti.
                              (edit 2) kaksi ensimäistä tulppaa keulasta katsottuna oli aivan märkää.
                              tietoa mihinkään noista?
                              E61 525D
                              E36 328 turbo-avo
                              • Arde92
                                • Aug 2010
                                • 1328
                                • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                                #3465
                                Osaisko joku sanua että minkä paksuinen etuvakaaja on autossani? 323i -97 m-sport. Kun itselläni ei ole tunkkia tällähetkellä ja auton alle ei mahdu ryömimään.. Tietäisi ne kumipuslat ostaa strongflexinä oikean kokoisina?
                                E39 M5 Titansilber<------
                                F11 530D Spacegray
                                E36 323i M-sport Med Hölsteri
                                Ex :E61 525D Lci Carboni
                                Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                                Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                                Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                                Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
