E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Tapzu
    • Mar 2011
    • 133
    • Porvoo
    #46
    Kiitän tiedosta Tippui taakka pois harteilta.
    E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
    Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
    • Rel1990
      • Nov 2009
      • 76
      • SLN
      #47
      Vaihdoin juuri omaani raitisilmasuodattimen ja huomasin ettei siellä ollut sellaista ollenkaan! Hieman oli kenno täynnä roskaa.
      Mitä tuolle hansikaslokerolle pitää tehdä kun se luukku ei kestä kiinni? Mitään ei näytä olevan rikki. Ei jaksaisi aina pitää lukossa.
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #48
        Minkälainen homma korjata tuo lämmönsäätöpaneeli (vai onnistuuko)?
        Sammuu vähän väliä.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
        • ^T-T^
          • Feb 2009
          • 218
          • Veteli
          #49
          Tuli tuossa joku aika sitten ostettua e36 325 m50b25 ilman vanosta. Vuosimalli on -91 ja auto ostettaessa pölläytti hiukan savua. No nyt tuli todettua pikaisella testillä, että venttiilien ohjurikumet päästää öljyä läpi. Mistäs porukka on tilaillut autoihinsa noita ohjurikumeja ja kun selailin niin niitä on kahta erilaista sarjaa tarjolla 9/92- ja -9/92. Eli malli vaihtuu tuossa 9/92 ja mistähän mahtaisi löytyä kannesta numerosarja, jotta voisi varmistua sarjan sopivuudesta. Muutenhan osat voisi ostaa heti, mutta autoon tehty pari vuotta sitten kannen oikaisu ja ei ole varmuutta onko kansi auton oma alkuperäinen vai vaihtokansi.
          Nyt:
          E39 540i Oxfordgrun
          MB Vito 112cdi '00
          EX:
          E39 530d ´98 Biarritzblau Metallic
          Nissan Pick-Up 2,5d
          E34 M5 Calypsorot
          BMW 325i Coupe Mauritius Blau
          BMW 525i m20b25 Luxorbeige
          E34 525td Diamantschwarz
          • bmw525tds
            • Apr 2010
            • 94
            • North Pole
            #50
            Miten ku pitäis ostaa uus syyläri ja ajattelin tämmöstä http://cgi.ebay.de/KUHLER-WASSERKUHL...item5644201cb5
            Jäi vaan mietityttään et tuleeks tohon paisuntasäiliötä mukana?
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              #51
              Kesärenkailla auto on välissä aivan älyttömän kova vetelemään uraisilla\kuluneilla tienpinnoilla. Oikein uraisella tiellä sopivalla nopeudella täryttää niin paljon rattia että tuntuu että jää kohta koko ruori käteen, mutta sitten hyvällä tiellä ei taas tärisytä eikä vetele yhtään.
              Etuvanteissa et 16 ja sitä myötä varmaan pyörän kulmat edessä täysin pielessä.
              Olikos tuossa e36:sen etupäässä kunnollisia säätömahdollisuuksia vakiona vai pitikö juuri tuohon rakentaa ne säätöosat itse?
              E91 lci 330xd.
              • Jontsu00
                • Jan 2011
                • 248
                Mikähän tuossa omassa kotterossa aiheuttaa tuon tärinän tyhjäkäynnillä yleensä lämpimänä? Nyt vaihdettu kaikki puolat uusiin ja ilmanoton haitariputki myös.
                Mikä muu tuon voi vielä aiheuttaa?
                • Tapzu
                  • Mar 2011
                  • 133
                  • Porvoo
                  #53
                  Mitenkäs helpolla noita lunastetaan? Kun perjantaina ajettiin perään ja meni ainakin takapuskuri, se puskurin lippa, naarmut takakonttiin, se korin osa kontin ja puskurin välissä ja varapyöräkotero hieman lyttyyn, saattoi mennä myös se metallinen kiinnike/iskunvaimennin tai mikälie jossa puskuri kiinni. Eikai tuosta vielä lunasteta. Mietin vaan kun kuitenkin koriinkin otti. Huomenna käydä vakuutusyhtiössä kyselemässä.
                  • GARFFi
                    • 5552
                    • Kankaanpää
                    #54
                    Ei kai mistää muovirippeistä ny lunariin joudu.
                    MB E220 CDI -10
                    Ex.VW T5.1 -11
                    Ex. Ford Transit Custom -14
                    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                    Ex. VW Golf+ -06
                    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                    Ex. Honda CBR900RR -96
                    Ex. E36 325i Coupé -94
                    Ex. LADA 2105 1200S -89
                    Ex. LADA 2107 1300S -87
                    Ex. E36 320i -91
                      #55
                      Etuvanteissa et 16
                      :think
                      • Pazi88
                        • 11358
                        Todennäköisesti juuri kulmat on päin peetä tai sitten renkaat "huonot". Tai sitten molemmat Tarpeeksi pehmeällä sivuvallilla varustetut renkaat alle, niin ei pitäs vedellä vaikka camberitkin olis mitä sattuu. Kovemmilla kumeilla taas saa ollu aika lähellä nollaa että kulkee vetelemättä. Ja jos pelkästään kuluneella asfaltilla tärisyttää, niin aurauskulmat on pielessä.
                        EDIT faq:ssa säädöistä juttua.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • bmw911
                          • Sep 2010
                          • 63
                          Originally posted by JJT View Post
                          Pyöriikö se kompuran hihnapyörä käsin? Tarraako magneettikytkin kiinni kun laitat ilmastoinnin päälle?
                          Pyörii käsin ihan vapaasti ja kun laittaa ilmastoinnin päälle, pyörii edelleen vapaasti..
                          • JJT
                            • 6694
                            #58
                            Ja sulakkeet on ehjät?
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • bmw911
                              • Sep 2010
                              • 63
                              missä kohtaa sen sulakkeen pitäisi olla? kaikki sulakeboksissa olevat sulakkeet on ehjiä, mutta jos joku on ottanut sen pois kokonaan..
                              saako sitä imupuolen haitariputkea tarvikkeena mistään?
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #60
                                Sulakkeet: 16, 20, 23, 31, 39, 41
                                E91 lci 330xd.
