E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • sleepertuning
    • 662
    • Kotka
    #136
    Millähän olette mahtaneet liimailla etulasiin sitä nostimen alumiinikiskon pätkää.
    Veivilasit.
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      #137
      Originally posted by Rockford View Post
      Mutta asiaan. Mikähän tuossa hälyissä nyt sitten? Parkkiksella kaukosäätimellä lukkoon + hälyt päälle. Pääsen ovelle, niin viuuviuuviiuuviuuu, disko saapui parkkikselle. Toistin tämän kahdesti, kunnes revin konehuoneesta vähän johtoja. Johan hiljeni, mutta tadaa, vilkkuvalo-show jatkui aina ~30sek jälkeen ovien lukkoon laitosta :think
      Heitin sitten rundin, kävin pritkuttelemassa hieman rauhallisemmassa paikassa ja nyt taas toimi. Tosin pitää 15min välein kytätä ikkunasta, että ihan hienoa.
      Jep, thänks, pitää tsekata - outoa vaan, että yhtäkkiä ja juuri apuvirran jälkeen teki tuon :think Ja se soitinkin sekosi, että vähän tuntuu siltä kuin jotenkin seiska olisi sabotoinut homman.
      Otin tuossa akunkengän irti joksikin aikaa ja tutkailin kaikki kytkimet luukuista. Laitoin kengän takaisin ja nyt toimi soitin jo normaalisti, eikä herjannut mitään.
      Hälyt vaikuttivat toimivan normaalisti. Kunnes menin käymään kaupassa, niin disko odotti pihalla - kohtalaisen noloa ja rasittavaa. Jätin tuohon pihaan ja nakkasin ovet lukkoon, odottelin jonkun aikaa, ei lähtenyt päälle - pääsin sisälle, katsoin ikkunasta ja disko taas vilkkui. Menin alas, olivat sammuneet itsellään, olin lähdössä ylös, lähtivät taas päälle. AIVAN VITUN HIENOA.
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
      • jumuli
        • Apr 2010
        • 496
        #138
        Kuuluuko kaikissa e36 olla mittaristossa airbagin valo? Tarkoitan nyt sitä "tyyppiä" joka "istuu" siinä penkillä.
        Omastani ei sitä löydy vaikka on apukuskin ja kuskin airbag.
        Mittaristossa on vain teksti "SRS AIRBAG" onko mittaristo joku tarvikemalli vai vaihtuuko merkki jossain vaiheessa? Autoni on 6/95. :think
        Nyt
        Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
        Ex
        F25 30d M-sport GNA-500
        E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
        F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
        E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
        F25 20d M-Sport UZV-655
        Audi B8 S4 ILM-448
        F31 330d M-Sport VYZ-717
        E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
        E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
        F30 320d M-Sport VXU-494
        E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
        E91 335i M-Sport N54 CJT-858
        E91 335d M-Sport NJN-958
        E91 330d M-Sport GJB-752
        E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
        E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #139
          Omassa muovissa temppuili hälytin kun takaluukun johtosarjasta oli joku johto tosi huonossa hapessa ja se kadotti aina välissä yhteyden ja aiheutti hälytyksen.
          Tosiaan melko noloa kun hälytin huutaa ihan omia aikojaan jatkuvasti
          E91 lci 330xd.
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            #140
            No juu, nyt vain vilkkuu, kun oli pakko poistaa pari johtoa, että sain huudon loppumaan. (Ja varkaille tiedoksi - on tuossa partsin alla ja itse valmiustilassa, ei tarvitse paljon rasahtaa tuossa, kun säntään.)
            Hmm...aika jännä, pitää tsekata sitten vielä tuo paikka. Onkohan muuta vinkkiä, mikä tuossa voi olla. Toimi täysin moitteetta siitä asti, kun omistukseeni tuli ja yllättäen seiskalle apuvirran annon jälkeen alkoi - voiko mennä hajalle jotain :think Ei ole noista hälyistä sinällään nippelitietoa.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Latetzki
              • Aug 2008
              • 39
              • Savonlinna - Outokumpu
              #141
              Semmosta pientä ongelmaa manuaali-ilmastoinnin kanssa kun ilmaa ei tunnu tulevan vasta kuin kun käännän puhaltimen kaikista kovimmalle, 1-3 kohdalla ei mitään kuulu tai tunnu mutta neljännellä kyllä. Auto on siis E36 325 '92 Coupe. Mikähän siinä voisi olla?
              Hirveästi ei sitten autosta ole kokemusta kun pari viikkoa sitten vasta ostin.
              325i E36 Coupe '92 | Valokuvaustani
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #142
                Puhaltimen etuvastus taitaa olla entinen.
                Löytyy kuskin jalkatilasta kun ottaa sen pahvin pois edestä ja taskulampun kanssa katsoo.
                E91 lci 330xd.
                • JJT
                  • 6694
                  #143
                  5/94-9/95 välillä on sama mittaristo, kaikissa mitä oon nähnyt niin on ollu tuo normaali airbag valo.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • jumuli
                    • Apr 2010
                    • 496
                    #144
                    Mikähän tuo mahtaa sitten olla? :think
                    Nyt
                    Ex
                    Audi B8 S4 ILM-448
                    • kolariauto
                      • Nov 2007
                      • 135
                      • 017
                      #145
                      Veikkaisin että sulla on e36 m3 mittaristo, alkuperänen tuskin on.
                      E39 M5
                      • Mikko.92
                        • Dec 2010
                        • 193
                        #146
                        mistähän mahtaisi johtua että joskus kun kevyellä kaasulla kiihdyttää niin siinä vähän ennen 2000rpm moottorin veto tahmaisee/tökkää nopeasti ja sitten jatkuu taas normaalina.. ei siis todellakaan joka kiihdytyksellä tapahdu mutta aina välillä. vanos?? vai jotai muuta? viisaammat valaiskoon minua.
                        • Jaska.T
                          • 1519
                          • TaNpere
                          #147
                          Voisiko joku ottaa mitan E36 Touringin takapenkiltä kuinka leveä penkki on ja kuinka leveä väli ovenkahvojen väliin jää?
                          G30 530e Msport
                          F30 330e Msport
                          E60 525d Msport LCI
                          E39 530d Touring
                          Ex E46 320i coupé
                          Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                          Ex ALPINA B6
                          Ex E34 525i Touring
                          Ex E36 328i Coupe
                          Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                          Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                          Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                          Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                          Never Drive Faster Than
                          Your GuardianAngel Can Fly
                          • däädää
                            • May 2010
                            • 754
                            • Tornio
                            #148
                            Originally posted by däädää View Post
                            No voi paska :think Pitääpä kohta lähteä tutkimaan onko itellä sama homma.. Menikö kattoverhoilu vaihtoon kans vai saitko sen pelastettua?
                            Ei ainakaan näkynyt kattoluukun kaukalossa mitään halkeimia/vaurioita.. Kattoluukut tiiviste vuotaa ainakin.. Mutta pitäiskö tuon sittenkään olla aivan normaalia että vettä tulee jalkatilaan jos kattoluukun se uloin tiiviste vuotaa? Mistähän tässä kannattais alkaa vikaa etsimään?
                            Kun kattoluukun sulkee, jää oikeaan asentoon, mutta kun laittaa esim oven kiinni sitten että auto tärähtää, luukku tipahtaa vähän ja tiivisteen/luukun väliin tulee rako... Mistähän tuo johtuis?
                            • peto2
                              • 8291
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #149
                              ulommaisen tiivisteen tehtävä on ainoastaan pitää roskat ulkopuolella, vedelle on viemäröintiputket A ja C pilareissa, jos menevät tukkoon niin tulvii autoon sisälle.
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Juurikin näin. ja tuohon luukun tipahtamiseen voisi kuvitella syyksi että luukku vain on liian löysällä. Itsellä tosin eräässä e36 oli omituinen vuoto kans, vuoti tosin tuulilasin yläreunasta. Oli ruostetta niin lasin liima ei pitänyt.
