E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    Originally posted by Georgios Terziakis View Post
    Eikös sitä nokka-akselin anturia vois mitata oskilloskoopilla? Kait semmoinen jostain autopajasta löytyis.
    Jep sillähän sen voi testata..
    Tuolla ainakin lopussa juttua tarvike antureista. Ja tais olla muuallakin juttua kun vaan etsisi, kuulemma tuurista kiinni että toimiiko tarvike vai ei.
    Tilasin just omaani uuden puolan niin voi testata onko puolissa vika, ja jos ei niin sitten itsellänikin menee kampiakselin asentotunnistin vaihtoon
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • esa`pentula
      • Dec 2009
      • 1390
      Originally posted by escort View Post
      miten vaihdekepin saa irti helpoiten? mitä sisältä tarvitsee purkaa? pitääkö keppi saada telineessä olevasta pesästä pois vai tuleeko alakautta koko hoito pois? pitäisi vaihtaa uudet helat ym. mitä kaikkea siellä onkaan kulunut.
      jostain syystä mulla ei ole search toiminut pitkään aikaan omalla tietokoneella?
      yläkautta seuraavat osat irti: vaihdekepin nuppi, pussi, äänieriste, pölysuoja. sitten näkyy jo vaihdelaatikko.
      sitten mene auton alle: vaihteenvalitsijan vipu irti.
      takaisin autoon ja yläkautta nuppi pois, pallo tulee mukana ja muovinen osa jää runkoon. kannattaa uusia myös se muovinen pallon vastakappale, valkoinen. ymmärrät kun näet.
      alakautta tulee loput irti.
      jos kirjotat searchiin "e36 vaihdekepin irroitus" niin kirjoita "vaihekepin irroitus" tuntuu jotenkin tuo e36 aina alussa sekottavan searchin. itse käytän yleensä suosiolla googlea tyyliin "e36 vaihdekepin irroitus BTCF".
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Originally posted by Jampsu87 View Post
        Eikös tuo ole ihan normaalia? Mullakin toimii noin.
        Siis se ei pysähdy siihen väliasentoon ollenkaan. vittumaista luukkua sulkea ku pitää autosta hypätä ulos et näkee milloin se on oikeassa asennossa.
        edit olikin jo aika moni vastannut Jampsu87:lle.
          Eikös sitä valkoista kuppia pidä kääntää varttikierros, ei keppi pelkästään vetämällä irtoa :think
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            No voi saatana. Täytyy varmaan itellekki ostaa tollanen osteoporoosiskooppi ni ei tartte käyttää misää pajalla.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              Sähköammattikouluilta ainakin löytyy niin ei tarvii missään pajalla käyä ja tuskin koulu ottaa mitään maksua kun itse tekee
              F06 640D "M6"
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                Noku orkkis on jo roskissa ja ties missä.. Nappasin kuitenki tulpat äsken vaihtoon, oli ainaki saatanan mustat ja karstaset.
                Eiku ostat uuden marmorilta, eiks se vanha ollut rikki? Roskiinhan se joutikin...
                Sen ostoroposkoopin käyttö ei sitten ole ihan yksinkertainen juttu vaan pitää ymmärtää mitä sillä mitataan. Pari iltaa vierähtää helposti sen tominnan ymmärtämiseen ja kaikenmaailman säätämiseen.
                • Ardi00
                  • Feb 2011
                  • 1519
                  • Spain/Valencia
                  turvavyö
                  Apukuskin turvavyön lukko ei toimi!
                  -korjaus vinkkejä tähän?
                  e36 Fijigrün 328i
                  e46 Stalhgrau 325ci
                  • JonttuPeke
                    • Jan 2010
                    • 1129
                    • Juuka
                    Saako tuon sivuikkunoitten päällä olevan "listan" mitenkään irti kun on päässy ruostumaan ja maalit lähtemään niin vois kilikolilla maalata uudestaan mustaksi..?
                    F06 640D "M6"
                    • Jaska.T
                      • 1519
                      • TaNpere
                      #25
                      Millainen operaatio on asentaa 1992 sedaniin jälkeenpäin automaattinen ilmastointi vuodelta 1995? Omassa pirssissä on tällä hetkellä jälkiasennusmallinen manuaali ilmastointi ja tuollaisen automaattisen voisi asennelle jos ei ole kauhee homma.
                      G30 530e Msport
                      F30 330e Msport
                      E60 525d Msport LCI
                      E39 530d Touring
                      Ex E46 320i coupé
                      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                      Ex ALPINA B6
                      Ex E34 525i Touring
                      Ex E36 328i Coupe
                      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                      Never Drive Faster Than
                      Your GuardianAngel Can Fly
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #26
                        No mitä vittua... Mikä voi rahista / resonoida imusarjan alla suoraa?? Ei tule laturista.. Kuuluu, kun tinttaa jotain 2500rpm mittariin ja pistää pään konepellin väliin. Ei tule vanoksesta... :think Kuulostaa todella brutaalilta rallattelulta.. Aivan kuin joku olisi irti. Auto pelaa normaalisti.. Ei tyhjäkäyntimoottori voi pitää tommosta mekkalaa?
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • bmw911
                          • Sep 2010
                          • 63
                          Mulla on -92 coupessa manuaalinen ilmastointi. Tai siis olisi jos hinha pyörittäisi myös ilmastoinnin kompuraa, eli joku on sen joskus ottanut pois käytöstä. Voinko olettaa, että se kompura on rikki vai mikä näiden ilmastoinnista yleensä menee rikki? Voiko sitä testata kotikonstein jotenkin?
                          • GARFFi
                            • 5552
                            • Kankaanpää
                            #28
                            Joo, eihän tälläsellä kaverilla oo muutaku aikaa sen tutkimiseen. Noh, katotaan nyt. Kaikkee pitää silti olla! Yritän jostain tästä ny hommata sellasen ainaki ny et selviäis se asia.
                            MB E220 CDI -10
                            Ex.VW T5.1 -11
                            Ex. VW Golf+ -06
                            Ex. E36 320i -91
                            • JJT
                              • 6694
                              #29
                              Ainakin koko lämmityslaitehässäkkä koteloineen, johtosarjoineen ja ohjainlaitteineen menee uusiks.
                              Tehtävissä siis jos mielenkiintoa riittää.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • JJT
                                • 6694
                                #30
                                Hihna paikalleen ja kokeile?
                                Pyöriikö se kompuran hihnapyörä käsin? Tarraako magneettikytkin kiinni kun laitat ilmastoinnin päälle?
                                Myyn:
