E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • jumuli
    • Apr 2010
    • 496
    #151
    Originally posted by kolariauto View Post
    Veikkaisin että sulla on e36 m3 mittaristo, alkuperänen tuskin on.
    Silloinhan kierrosluku mittarit ym. pitäisi olla erilaiset myös :think Toki saahan taustat ilmeisesti vaihdettua, mutta m3:sissako on tuo srs airbag merkki eikä sitä tyyppiä siinä penkillä
    Nyt
    Porsche Cayenne E-Hybrid XVS-900
    Ex
    F25 30d M-sport GNA-500
    E93 335i M-Sport N54 CLJ-585
    F20 LCI 118i M-Sport UZG-218
    E90 LCI 335d M-Sport VZR-604
    F25 20d M-Sport UZV-655
    Audi B8 S4 ILM-448
    F31 330d M-Sport VYZ-717
    E90 LCI 335i M-Sport N55 KNP-585
    E60 LCI 530d M-Sport CJT-868
    F30 320d M-Sport VXU-494
    E91 LCI 335d M-Sport CJT-859
    E91 335i M-Sport N54 CJT-858
    E91 335d M-Sport NJN-958
    E91 330d M-Sport GJB-752
    E46 330d Touring M-Sport II EUI-403
    E36 2.8 Coupe M-Sport MKE-141
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #152
      Originally posted by toNmbbA View Post
      Juurikin näin. ja tuohon luukun tipahtamiseen voisi kuvitella syyksi että luukku vain on liian löysällä. Itsellä tosin eräässä e36 oli omituinen vuoto kans, vuoti tosin tuulilasin yläreunasta. Oli ruostetta niin lasin liima ei pitänyt.
      Mullakin vuotaa tuulilasista oikeesta ylälaijasta. Kävin vikakoodit lukemassa niin anto viaksi vasemman etupyörintäanturan, eli vissiin sen takia se abs valo palaa, käykö 318is:än antura kun ois kaverilla purkuautona..? Ihmetytti että anto lamballekkin vikakoodin vaikka pääsi päästöistä läpi, eli mistä uusi mikä toimii?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • bmw911
        • Sep 2010
        • 63
        kun irroittaa vaihdelootaa niin onko ne startin pultit molemmat samanlaisia? eli torx e14 kokoa? multa löytyy e14 ja e16 hylsyt, mutta e14 ei mee millään milliä enempää sisälle ja e16 on ihan liian väljä. e15 hylsyä taas ei taida olla olemassakaan?
        kytkinremontti tyssäs tuohon yhteen pulttiin kun ei saa auki.. ja sitä tilaa ei oo ollenkaan liikaa siellä..
        • kolariauto
          • Nov 2007
          • 135
          • 017
          #154
          Jos tarkotat tuota sinun as nitseriä, niin minusta siinä on m3:sen mittaristo. tämä kuva viittaisi siihen http://jumuli.kuvat.fi/kuvat/BMW%20E36/Bmw+%2811%29.jpg Mikäli tästä autosta oli kyse.
          E39 M5
          • JJT
            • 6694
            #155
            Ja Ämmän mittaristoissa on öljynlämpömittari kulutusmittarin tilalla.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Jasu
              • Dec 2002
              • 2110
              • Tampere / Isojoki
              #156
              Mitenkä tuo kaksoismassa limppu oireilee kun tulossa tiensä päähän? Mistä mallista kova tilalle ja siihen soppeli kytkin/asetelma?
              Volvo S80 V8
              Mercedes C250d
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #157
                Kolisee, kalkattaa ja täristää luistattaessa. Itellä aiheutti myös kykän luistamista.. Yksi suhteellisen varma temppu on sammuttaa auto kytkin ylhäällä vaihde vapaalla paikallaan. Pitäis kuulua ronklatusta. Mitä tulee sopivaan kovaan limppuun, niin löytyy todella paljon juttua tältä foorumilta searchilla
                Eikös ne kaikki ole E16 kokoisia, paitsi ne muutamat alemmat pienemmät torxit, jotka tosiaan E14? :think Kannattaa muuten tehdä siihen startin pultinreikiin kierteet ja sitten survoa viilalla vaihelodjan pultinreikiä vähän (paksumpi pultti siihen), niin menee tuo startin paikalleen laittaminen/irroittaminen suhteellisen paljon helpommin ensi kerralla!
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • mirCku
                  • Apr 2010
                  • 715
                  • Nukari
                  #158
                  Auto toimii, käy ja kukkuu ihan normaalisti ei mitään poikkeavaa mutta öljyn paineet on hukassa, missä vika? :think
                  E88 125i M-sport
                  E87 talviauto
                    #159
                    Anturi ?
                    • mirCku
                      • Apr 2010
                      • 715
                      • Nukari
                      #160
                      Anturi ?
                      siis kun käynnissä olevasta koneesta avaa esim öljykorkin ni ei tapahdu mitään/tunnu mitään. Hienosti osaa selittää
                      E88 125i M-sport
                      E87 talviauto
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #161
                        ...niin, että jos autossasi herjaa merkkivaloa vaan viallisen öpaineen anturin takia.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • fRONik-_-
                          • Jun 2010
                          • 684
                          Ei mullakaa tapahdu mitää e36 320i -91
                          Nykyiset.
                          Harraste:
                          BMW E30 325i -88 700Hv
                          Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                          Ex.
                          Volkswagen Golf 1.8 -9
                          2
                          Volkswagen Vento 1.8 -92
                          BMW E36 316i -92
                          BMW E36 320i -91
                          BMW E36 320 -92
                          BMW E36 318is M-Sport -95
                          BMW E36 323i -99
                          BMW E90 330D -07 M-Sport
                          BMW E36 325i -92 "M3"
                          • mirCku
                            • Apr 2010
                            • 715
                            • Nukari
                            #163
                            ei herjaile mitään mistään. :think kai se sitten on kunnossa, ja luulotauti valtas taas mielen
                            E88 125i M-sport
                            E87 talviauto
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #164
                              Öö - siis mistä ihmeestä "päätit", että ei ole öljynpaineita, jos merkkivalokaan ei edes pala? Nyt menee taas kummalliseksi :think
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Mac
                                • 199
                                • Kotka
                                #165
                                Tietääkös kukaan paikkoja kymenlaaksosta missä pystyisi synkronoida kaasuläpät? Onkos kukaan muu ikinä joutunut mennä säädättämään niitä ylipäätään?
                                ---e92 ///M3---
                                ---e39 530i---
