TA-Technixin säädettävä alustasarja. Kokemuksia ?
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    Originally posted by audisti View Post
    Foorumilla oli ollutkin juttua, että ei ollut rengas mahtunut pyörimään. Kuulemma paksummat iskarit kyseisessä sarjassa, kun vakiot. Voisiko vuosimallista olla kiinni ? "Suora sopivuus 06/92-1998-mallisiin E36:iin. Myös 1/1991-5/1992 vaihtamalla etupään yläkiinnitysten tukilaakerit (suositel-laan muutenkin) ja kallistuksenvakaa-jan välitangot" Tuosta ainakin saa semmosen käsityksen, että pitäis käydä ihan suoraan 6/92 eteenpäin...
    Joo, mutta ku ei selvinny aiemman kaverin esityksestä että mihin ne ottaa kiinni ne vanteet/renkaat. Kaareen vai sisälokariin vai mihinkä.
    Totta on tuokin, meinaan sun esittämä asia, mutta eikai se madalluksesta johdu. Että vanteet mahtuisi pyörimään.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      Bmw:n pullokorkkivanteet on (et 35?). Ottaa siis jouset ja säätölevyt kiinni renkaaseen, kapeemmalla renkaalla ei ottaisi kiinni.
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • audisti
        • Jan 2012
        • 15
        • Karkkila
        Originally posted by Hasaba View Post
        itse olen ainakin ollut tyytyväinen omassa autossani tuohon ta-technixiin, suht kova mutta kyllä sillä pärjää kun malttaa ajaa rauhassa.. Muista ostaa myös lyhyemmät koiranluut eteen että saat laitettua etutolpat paikoilleen, se pian vituttaa jos niitä ei ole kun on jo vakio tolppa kädessä, nimim. Kokemusta on mahtuu ainakin itsellä et 35 pyörimään 8"leveät, kesäksi on 9,5" ja et 30 ja mahtuu luultavasti pyörimään..
        Mistäs itse hommasit nuo lyhyemmät koiran luut ? Onko hinnoissa paljonkin eroja ?
        eli eikun katsomaan paljon noissa talvivalsseissa on et Toivotaan, ettei nyt kauhean isoksi budjetti paisu ennenkun saa kesävalssit alle. Ois tarkotus saada vähän levveempää kesäks :P
        • AKSU
          • Mar 2003
          • 402
          • Nivala
          Bemari ei mennyt leimasta läpi kuolleiden etuiskareiden takia, joten ajattelin jos sinne sitten vaihtaisi samantien jonkun halvemmanlaisen säädettävän alustan kiinni. Tarkoitus ei ole mitään ratakireetä alustaa saada, vaan suht käytännöllinen. Eli ettei mikään ihan pomppulinna/kivireki ole.
          Katselin noita halvempia säädettäviä ja JOMin alustojen lisäksi (joista huonoja kokemuksia audin kanssa) löytyi tuommoset : http://www.finnautomobile.net/index.php?productID=111
          Kenelläkään mitään sanottavaa kyseisestä alustasta ? Nyt niitä alustasarjan omaavien kommentteja, eikä turhia kommentteja kuinka halvat alustasarjat eivät kestä. Jos kuitenkin jollain jotain +/-100e vastaavia alustoja, niin kommenttia !
          Itsellä oli sama tilanne 2 vuotta sitten. Auto siis e39 m-sport ja valitsin alkuperäisten iskarien tilalle tällaisen halppis paskasarjan. Nämä kaksi vuotta hermo kesti tuota nitinää/natinaa ja pintakovaa keulaa, joten nyt ne menee taas vaihtoon ja tilalle tulee normi iskarit omilla sportti jousilla...
            • 16528
            Niin tai hommaa sitten jotain isompaa vannetta talveksikin. Itsellä E36 omat 17" M-styling 22 vanteet alla talvet 225/45 renkailla eikä ota tolppaan. ET41
            • liha_ville
              • Feb 2009
              • 1417
              • Karstula/JKL
              Itellä tollanen sarja on ollu e36 ja e39:n alla.
              Ei hintaansa nähden mitään pahaa sanottavaa, mutta edestä vanne ottaa jousiin tosi herkästi kiinni.
              Oliko et 30 ja 8,5" leveä nii otti vanne jousiin kiinni.
              e60 M5 Supercharger
              • audisti
                • Jan 2012
                • 15
                • Karkkila
                En varmaan enään täksi talveksi ainakaan ole ostamassa uusia vanteita. Tarvitsee katsoa mikä on tilanne syksyllä : )
                Asia selvä. Noi ei oo muistaakseni kun 7" vai 7,5" noi talvivanteet. Kesä vanteina sit ihan orkkikset. Olikos noi vanteet 15" vai mitkä ?
                • hartge e46
                  • 777
                  • e-pohjanmaa
                  hintaansa nähden ihan ok sarja...parempi kun jom tai muut halppikset...9,5"x17" et30 oli mulla edessä ilman ongelmia... 8"x17" et47 meni 5mm levikepalan kanssa eli et oli 43...
                  z3 coupe
                  Pari tojotaa
                  ex.e36 wompatti alpinweissIII
                  ex.e46 titansilber x2
                  ex."//HARTGE E46"
                  • audisti
                    • Jan 2012
                    • 15
                    • Karkkila
                    et näyttäis olevan 20 noissa talvivanteissa ja 7"leveet. Luulis että menee siis suoraan kiinni, ettei ota kiinni ?
                    • HeL_rOt
                      • Mar 2011
                      • 46
                      • Haapavesi
                      #25
                      Itsellä ollut vuoden kyseinen alusta paikallaan, hyvin on toiminut vaikka kovaa välillä menty. Kuten joku jo mainitsi niin takajouset on turhan pehmeät.
                      Muistaakseni 17" et 35 ja 8,5" leveät otti edestä jouseen kiinni, mutta kun camberit sääti kohillee nii milli pari tais jäädä rakoa
                      Siinä kuva selventämään asiaa: http://u.vitutus.info/u/09112011198.jpg
                      • Pazi88
                        • 11313
                        Muutamia kokemuksia löytyy sekä e36:sta ja e39:stä.
                        Plussat:
                        +halpa
                        Miinukset:
                        -pintakova
                        -etutolppien kierteet mytii suojaamattomana erittäin nopeasti piloille -> ei voi säädellä
                        -jousista rapisee maalit hyvin äkkiä veks
                        -ei saa tarpeeksi kenttään (suhteellista)
                        -mitä matalempi, sitä heikommin toimii
                        -e36:ssa takajouset liian löysät
                        -e39:ssä vielä kovempi ajaa kuin e36:ssa, mutta silti pohjaa todella helposti
                        -iskarinvarren suojamuovi(se haitari) hajoaa vuoden sisään
                        summa summarum:
                        Jos aiot pitää autoa pidempään kuin vuoden, elä osta.
                        Jos kestät kivirekityylistä alustaa ja aiot pitää autoa tyylin kesän, niin silloin varsin hyvä vaihtoehto.
                        Instagram, YouTube kanava
                        • liha_ville
                          • Feb 2009
                          • 1417
                          • Karstula/JKL
                          #27
                          Ne oli 17"
                          Ku e39:n alle ostin kyseisen sarjan nii niihin tuli 2 vuoden takuu. Meinaan vaan että jos ja melko varmasti kun ton 2 vuoden aikana menee rikki nii ei muuta ku takuuseen uudet. Vai onko nykyään tota takuuta lyhennetty?
                          e60 M5 Supercharger
                          • audisti
                            • Jan 2012
                            • 15
                            • Karkkila
                            #28
                            Ne oli 17"
                            Kahden vuoden takuu noissa näyttäis olevan Saa nähdä pysyykö auto niin kauaa omassa omistuksessa, kun tykkää vaihtua aika usein... Ajattelin kyllä ainakin kesän yli tuolla ajella.
                            Selviäähän noista sitten jousien vaihdolla, jos tuntuu että pohjaa liian helposti.
                            Mites sulla HeL_rOt, jousuitko vaihtamaan lyhyemmän koiranluut vai menivätkö vakioilla ?
                            Mulla ei pitäis olla ongelmia noitten iskareiden renkaisiin oton kanssa, kun tosiaan toi et on noissa talvivalsseissa 20.
                            • promille
                              • Apr 2009
                              • 276
                              • Valkeakoski
                              #29
                              Mulla on ollut vähän vajaan vuoden Ta-Tech alusta, eikä tuo nyt niin susipaska ole, on jopa säilynyt ehjänä! Onhan tuo pintakova ja kaikkea ihanaa, mutta hyvin on pärjätty.
                              Eturengas ottaa tolppaan kiinni mulla jopa 15" peltivanteilla, asiahan korjattiin 20mm spacereilla.
                              Vanteen ET:n pitäisi olla 20 jos en aivan päin honkia muista.
                              e61
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1143
                                Osaako joku sanoa, että ottaako kiinni tolppaan TA-Technix alustalla 18" ja 8" leveillä vanteilla, joiden et on 40?
                                E39 540iA M-Sport Imolarot II
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                                Honda Civic 1.4 4d ES
                                Chevy Caprice Classic
                                E32 730iA
                                E39 528i Calypsorot metallic
                                E36 325i x2
