328 päästöongelma pikasta apua kaivataan!
  • intfreak
    • May 2003
    • 2967
    • Uusikaupunni
    #61
    Originally posted by O-Peksi View Post
    0-5V? Väittäisin ite, että 0-1V, koska tuskin tuossa laajakaistalambdoja on.
    328/M52:ssa on titania lambdat, eli käsittääkseni anturin vastusarvo muuttuu jota sitten mitataan 5V jännitteellä. Helpoin olis esim. INPAlla kattoa lambdan arvot.
    N62 Money Spender Club
    • AaaVee
      • Apr 2012
      • 60
      • Luumäki
      #62
      Tuo kuva nyt ei kerro mitään. Jokainen kosla työntää näillä kosteilla keleillä tuon näköstä. En ainakaan itse olisi huolissaan mutta en sitten tiedä onko se savuttaminen nyt jotenkin runsaampaa. Otappa vaikka joku video jos jaksat, ei toki rajoittimeen tarvii pieksää
      otin videon mutta ei sitä taida helposti saada näkyviin mutta tarkennusta sen verran tuohon kuvaan että tuo savutus on tuollaista lämpimällä koneella ja kaasua nopeasti painettuna pöllähtää tuollainen pilvi ilmoille joka ei kuvassa näytä ihan yhtä paksulta kuin se oikeasti on. Pistin muuten merkille että äsken kun käynnistin auton ei savua tullut tyhjäkäynnillä mutta kaasua annettaessa alkoi savuttaa ja takaisin tyhjäkäynnille ja savutus jatkui edelleen.
      • AaaVee
        • Apr 2012
        • 60
        • Luumäki
        #63
        Tuossa mietiskelin tuon katalysaattorin uusimista niin mitenkäs nämä yleismalliset? löysin netistä tälläisen http://www.skruvat.fi/Katalysaattori-P107535.aspx voisikos noita lyödä tuonne auton alle kaksin kappalein ja yrittää saada asennetuksi lähemmäs pakosarjaa? ja siinä samalla voisi tilata forten motor flushia kun tuo kone oli aika karstainen ainakin venttiilikopan sisältä <--- voi olla että öljyrenkaatkin hieman jumiutuneet.. mene ja tiedä. jokohan noilla toimenpiteillä irtoaisi leima
        • AaaVee
          • Apr 2012
          • 60
          • Luumäki
          #64
          mittasin nytten nuo lambdat ja molempien arvo tyhjäkäynnillä oli 4.69V ja kierroksilla tuo arvo seilasi välillä noin 1-4.8V eli ovat ilmeisesti ok?
          sitten kokeilin auton käydessä irrottaa imm:n ja irrotuksessa ei käynti muuttunut mitenkään onko tuo normaalia? takaisinlaittaessa kyllä notkahti tyhjäkäynti hetkeksi. ja irrotuksesta ei tullut vikakoodia ainakaan ihan välittömästi. mittasin tuon imm:n navoista 1ja3 tuli tuo akkujännite ja navoista 2 ja 4 tyhjäkäynnillä 0.7v ja kierroksilla noin 2v tosin ohje oli että 3000 1/min ja jännitteen pitäisi olla noin 1.5v mutta koneen kierroksia en päässyt näkemään mutta oli varmaankin yli 3 tonnia joten imm taitaa olla kanssa ok?
          • ohohh
            • Aug 2012
            • 268
            • Porvoo
            #65
            Mielestäni tyhjäkäynnin pitäisi muuttua, kun imm otetaan irti. Korjatkaa jos olen väärässä.
            G20 330e M-Sport '21
            ex's
            F30 330e M-Sport '17
            F11 530d X-Drive M-sport '12
            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
            E46 330Ci M-Sport II '03
            E36 323i Coupe '97
            • AaaVee
              • Apr 2012
              • 60
              • Luumäki
              #66
              Kertokaa toki viisaammat että mikä on tuo oikea toiminta. itse pidin ainakin tähän asti viallista katalysaattoria vikana. eihän tuo jännitemittaus kaikkea kerro. mitenkäs voiko tuon imm:n puhdistaa langat ja navat esim jarrucleanerillä? olisi nopeimmin saatavissa.
              • leksi_
                • 72
                #67
                Onkos vika selvinnyt? Itsellä juurikin samanlaista ongelmaa.
                • AaaVee
                  • Apr 2012
                  • 60
                  • Luumäki
                  #68
                  no ei vielä.. pitää yrittää saada auto vielä uuteen mittaukseen uusilla kateilla ja ilmamassamittarilla kerron sitten auttoiko.
                  • Gustaff
                    • Nov 2006
                    • 132
                    #69
                    Kadottaako autosi jäähdytysnetettä?
                    Meinaan vaan että ei kyllä näytä normaalilta vesihöyryltä tuo pilvi jos joka polkasulla tollanen tulee.
                    Jos siis kone ja putkisto oikesta lämmin tuossa kuvassa.
                    • AaaVee
                      • Apr 2012
                      • 60
                      • Luumäki
                      #70
                      ei kadota nestettä ja tämä ongelma saatiin ratkaistua
                      • AaaVee
                        • Apr 2012
                        • 60
                        • Luumäki
                        #71
                        Ratkaistu
                        noniin nyt on päästöt taas kunnossa ja siihen auttoivat tuo öljyseparaattorin,ilmamassamittarin,tulppien ja molempien katalysaattorien uusiminen.
                        nyt HC-arvo tyhjäkäynnillä 68 ja kierroksilla 29. muut arvot olivat myös hieman laskeneet.
                          #72
                          Halpa remontti...
                          • AaaVee
                            • Apr 2012
                            • 60
                            • Luumäki
                            #73
                            Halpa remontti...
                            njoo..
                            tulpat a4,50€ kpl
                            separaattori 66€
                            ilmamassamittari 166€
                            katit 2kpl 76€/kpl
                            tupakin määrää ei käydä edes laskemaan
                            eli noin 411€+muut kulut
                              #74
                              No ei ollu ainakaan marmorilta haettua osaa, katit motonet (?), imm. mistä ?
                              • AaaVee
                                • Apr 2012
                                • 60
                                • Luumäki
                                #75
                                niin joo vähän mainosta kehiin osat olivat ruotsista. www.skruvat.fi
                                toimituskin nopea ainakin omalle kohdalle ja suoraan kotiovelle
                                ja tuo separaattori www.merteil.fi
