328 päästöongelma pikasta apua kaivataan!
  • Jaszka
    • Nov 2011
    • 92
    • Maapallo
    kävinpä toissapäivänä yrittämässä leimaa, huudatin n.25km matkan 3 vaihteella 100 km/h ja kovia kiihdytyksiä, sekä 80 km/h alueella 2 vaihteella yli 5000 rpm, luulis että katit kuumenisivat tollasella käytöllä, mut voi p****e päästöt menny huonommiksi kuin ekalla sivulla mainitut joka osaalueella, paitsi lambda arvo parani(vaihdettiin) on kyllä semmone ihme vika että melkei pitäs viedä korjaamolle...ku niilä on laitteet jolla mitata ne puolat ja muut systeemit kunnolla...sais joskus sen kuntoonkin.
    ps. pakoputkistokin tutkein ennen jälkitarkastusta ei näytä vuotavan mistään
    E36 osaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=253393
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Katit tod.näk tyhjät jos ei lämmittäminen auta ollenkaan.
      • Jaszka
        • Nov 2011
        • 92
        • Maapallo
        ite veikkaan että katit on, koska ekalla kerralla yli 2000 rpm kokeessa hc arvo meni läpi, mutta co hiukan yli, mutta se joutokäynti edelleen suurin ongelma, sekin taitaa vaikuttaa hiukan tähän yli 2000 rpm kokeeseen...
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Tuntuuko satunnaisia tärähdyksiä persiissä kun istut autossa kun se on ollut jonkin aikaa tyhjäkäynnillä? Siis moottorin tekemiä tärähdyksiä?
          E: eikun siis oliko se hc mennyt kuriin ihan ok? Jos näin niin ei sitten mitään.
          • Pazi88
            • 11282
            Mulla ainakin tärähtelee satunnaisesti tyhjäkäynnillä. Katsastuksessa hc oli 98 tyhjäkäynnillä ja 20 kierroksilla. En oo jaksanu stressata ton takia, mut perlenbacherilla on ilmeisesti tietoa tästä, niin kerro ihmeessä.
            Instagram, YouTube kanava
            • Perlenbacher
              • Jan 2010
              • 1103
              Aika perus M52 vika vanhemmiten, 250tkm jälkeen baut.
              Mulla korjaantu osa tuosta tärähtelystä (poksauttaa palamattomia putkessa) kun vaihdoin ngk tulpat boschiin. En tiä oliko joku maanantaikappale seassa noissa japsitulpissa. Molemmat satsit oli siis uusia.
              Lopun tärähtelyn tekee sitten kuluneet pakoventtiilit/seetit.
              Ja tosiaan ei ole kovinkaan häiritsevää, ja jos menee vielä päästöistä läpi niin eihän siinä mitään, tärähdelköön
              • Miqe
                • Mar 2012
                • 6
                • Suomi Finland
                Originally posted by fRONik-_- View Post
                Näinhän se on!
                Päteeköhän ihan näin?
                Muistelisin joskus opiskelleeni ohjainlaitteiden raja-arvojen tunnistuksesta. Aika alkukantasissakin laitteissa mahtaa olla jo järjestelmä joka tunnistaa anturin 'rikkinäiseksi' mikäli signaali menee asetettujen raja-arvojen ulkopuolelle. Tällöin ohjainlaite käyttää 'oletusarvoa' päinvittua olleen signaalin tilalla. Oletusarvohan ei siis ole yhtä tarkka kuin oikea reaaliaikainen signaali, mutta täyttää funktiot. Luulen että sama tapahtuu myös signaalin poistuessa kokonaan. Olenko ihan metsässä? TLDR: Ohjainlaite reagoi vialliseen ja puuttuvaan ilmamassamittariin samalla tavalla?
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  Mistähän johtuu kun kierrättää tyhjäkäynnillä noin 800-900 rpm, niin täristää autoa? Voiskohan toi vanoksen tiiviste olla tuohonkin syyllinen? Autossahan on vielä toi aaltomainen veto, kun kiihdyttää kaasu pohjassa.:think
                  Bmw 316 E30 -88
                    • 16489
                    Sulla vissiin E39 vai? No jokatapauksessa katsoppa onko flektissä kaikki siivet tallella. Osaa ravistaa tyhjäkäynnillä jos lapoja puuttuu.
                    Vikakoodit kannattaa lukaista jos vaikka ois mahdollisesti jokin asentoanturi sökö (nokka/kampura)
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #25
                      Jep. Eli flekti on ehjä ja imuvuodot on korjattu sekä kampparin ja nokan tunnistin vaihdettu. Vikakoodeissa ei näy mitään. Enää ei pitäisi olla kun bensanpaineen säädin, tulpat ja vanoksen tiiviste jäljellä vaihtoehdoista, missä vika voisi olla. Tulpillakaan ei ole ajettu vielä 10tkm ja ovat vielä marmorilta haetut NGK:t. Aikaisemmin käyttänyt Bossia ja ovat mielestäni olleet parempia toimimaan. Mutta voiko tulpat vaikuttaa edellämainitulla tavalla? :think
                      Bmw 316 E30 -88
                        • 16698
                        #26
                        Ei voi, kipinää ne kaikki antaa sen verran että päästöistä menee läpi niiden puolesta.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #27
                          Noin vähä arvelinki.
                          Katsastus oli heinäkuulla ja päästöistä meni läpi, vaikka oli imuvuotokin!
                          Eli sen täytyy olla sitten toi vanoksen kuluneisuus, kuten täällä on aikaisemminkin todettu.
                          Olisi kiva vain kuulla täällä, että onko kukaan muu todennut tuota kierrosten röpellystä tuossa 800-900 rpm kohdilla ja saanut sen poistettua jollain konstilla?
                          Niin ja jäi tuossa mainittematta että, kierrosten laskettua juurikin tuolla 8-1000rpm kohdalla hidastuu, ja huomaa paikallaankin, kun kaasuttelee.:think
                          Edit: Niin mottihan tuossa on m52b25
                          Bmw 316 E30 -88
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #28
                            Vielä olisi tieto tarpeen?
                            Onko kenelläkään hajonnut toi lisäilmaluistin (icv) ja miten se on oireillut?:think
                            Bmw 316 E30 -88
                            • AaaVee
                              • Apr 2012
                              • 60
                              • Luumäki
                              #29
                              328 päästöt päin mäntyä kiire
                              Käytin sitten tuota omaa 328 (M52b28) leimalla ja tulos oli negatiivinen. Missähän voisi olla vikaa kun pakokaasumittauksen tulos oli seuraava
                              Tyhjäkäynti Yli 2000rpm
                              CO-pitoisuus 0,17 ja 0,27 <----- ovat ok
                              HC-pitoisuus 265 ja 99 <--- sallittu 100
                              CO2-pitoisuus 15 ja 14,8<-- on ok
                              o2-pitoisuus 0,29 ja 0,47 sallittu 5,0
                              Autolla on ajettu 270 tkm
                                • 16489
                                #30
                                Kokeileppa päästöt ottaa siten että ajat katalysaattorin todella kuumaksi. Sitten heti pakokaasutesti siihen perään. Eli joko poletat paikallaan korkeilla kierroksilla jonkun aikaa tai ajat pienellä vaihteella maantiellä.
                                Jos siis tätä ei ole jo tehty. Sitten voi olla vaikkapa katti jo ehtoo puolella.
