E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #46
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    Onko kukaan vaihtanut tai onnistuuko mittaristosta pelkän nopeusmittari osuuden vaihto?
    Jumittaako vai?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • BmwPunisher
      • 7629
      • Lemu
      #47
      Originally posted by JonttuPeke View Post
      Jumittaako vai?
      Eiku matkamittarin pikselit vialliset..
      E70 X5 30d
      • grab_
        • Aug 2009
        • 2839
        • Uusimaa
        #48
        eikö niitä pikseleitä pysty korjaa jotenki..muistrelisin et täällä oli joku topicki siihenki..
        Ei mitään kerrottavaa
        • BmwPunisher
          • 7629
          • Lemu
          #49
          E39/E38/yms näihin uudempiin olen itsekin nähnyt korjaajia olevan tarjolla, mutta jos löytyisi korjauksen taitava ihminen, niin mieluusti tuon saisi korjata, niin pysyis orkkis kilsatkin mittarissa..
          E70 X5 30d
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            #50
            Pitäisi tuohon M3:seen vaihtaa kaikki etupuskurin alla olevat muovit kun ovat vähän saaneet kolhuja. Saako noita marmorilta mihin hintaan? Koitin realoemista selata mutten kaikkia muoveja sieltä löytänyt(vaikka varmasti on). Vai löytyisikö esim. ebaysta?
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • kultatikas
              • Mar 2013
              • 5
              BMW e36 1995
              Eli mistäs tota öljyä saa toho ohjaustehostimee ku korkki on vihreen värinen ja siinä lukee chf 7.1 ? Onks noi motonetin vihreet öljyt ihan ok vai pitääks sitä tilailla jostai mantereen toiselta puolelta?
              • tunna
                • Jul 2012
                • 1
                • espoo
                #52
                Sähköt
                Vaihdoin tänään takavalot ja tämmöinen piuha oli irtonaisena. Ei löytynyt äkkiseltään sille mistään paikkaa, onko tietoa mikä on kyseessä? Kaikki valot pelasivat, joten ei pitäisi niihin liittyä.
                • Saleen
                  • 328
                  • Hollola
                  #53
                  No jos ei muualta löydy tai on epävarmaa niin suosittelen merkkiliikkeestä hakemaan oikeata öljyä
                  BMW F31 320i M-Sport - 17
                  Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
                  BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
                  E36 318i touring - 97
                  , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
                  • Samee
                    • 888
                    • Valkeakoski
                    #54
                    Tämä kiinnostaisi itseänikin. Omassa tourinkissa on sellainen vika, että aina kun lyö auton tulille niin hetken aikaa puuttuu kilometreistä pikseleitä, yleensä ne sinne ilmestyvät kun hetken on ajanut, mutta välillä jostain numerosta puuttuu osa pitempäänkin. Olen päätellyt että palautuminen johtuu joko lämpeämisestä tai akun jännitteen noususta tms. Korjausvinkit kyllä kelpaisivat.
                    E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                    E30 316 4d '89
                    E36 M3 Coupe '93
                    F30 318d '13
                    Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                    • samlei
                      • Sep 2012
                      • 18
                      • Raahe
                      #55
                      olisi nyt tarkoitus aloittaa m52b28 myllyyn koneremontti mutta pari kysymystä juolahti mieleen ennenkuin alan purkamaan mitään. mistä tunnistaa huonokuntoisen hydr. venttiilinnostimen? (olisi kiva saada tuo bemareiden perinteinen säklätys pois) sekä mitä kaikkea vanokseen kannattaa uusia (ne kolme prikkaa ja o-renkaat jos oikein olen tajunnnut, mutta korjatkaahan jos olen väärässä)
                      • Ardi00
                        • Feb 2011
                        • 1519
                        • Spain/Valencia
                        #56
                        Vinkki että vaihda kaikki.
                        e36 Fijigrün 328i
                        e46 Stalhgrau 325ci
                        • mtr68
                          • Apr 2013
                          • 13
                          • hämeenlinna
                          #57
                          mtr68
                          Liittyen vielä e36 venakopan tiivisteiden vaihtoon...kannattaako laittaa tiivisteliimaa tulppien ympärillä oleviin tiivisteisiin.
                          • Samee
                            • 888
                            • Valkeakoski
                            #58
                            Ei tarvitse laittaa. Huolehdi että pinnat ovat puhtaat sekä kannesta että venttiilikopasta! Muistathan että venttilikopan pulttien ympärille tulevat kumit (muistaakseni ~15kpl) on ehdottoman tärkeää vaihtaa samalla.
                            E30 316 4d '89
                            E36 M3 Coupe '93
                            F30 318d '13
                            • mtr68
                              • Apr 2013
                              • 13
                              • hämeenlinna
                              #59
                              mtr68
                              Ok,joo tuli jo kerran vaihdettua noi venakopan tiivisteet turhaan kun en tiennyt niistä pulttien kumeista,eli rupes vuotaan öljyä samantien tulppien "koloihin"
                              • Janza182
                                • Aug 2002
                                • 4989
                                • 013
                                #60
                                Päätti talvella compactin kuskinikkuna tippua alas. Aikanaan naikkosen työkaveri sen pisti paikalleen ja nyt vasta sain aikaseksi tutustua vahinkoihin. Mekanismi vääntynyt/murtunut.
                                Vanha on kiinni jollain oudoilla kiinnikkeillä. Onko näihin jotain niksiä millä auki vai kylmän viileesti pora ja uutta pulttia tms. tilalle?
