E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • VilleH.
    • Jun 2012
    • 560
    Originally posted by krisseh View Post
    Vie se auto nelipyöräsuuntaukseen ensimmäiseks
    Hyöväisköhän se mitään.Ennemmin tunttuu etä ois ohjauksessa väljystä paljon. voisko se vaikuttaa?
    Bmw E21 320
    • Couja
      • Sep 2012
      • 582
      • Valkeakoski
      #152
      Sigun autossa toinen helma jää korkeammalle kuin toinen.. eli autoon laitettu 40mm etupäästä madaltava ja takaa 20 mm madaltavat jouset:think edessä vakio iskarit ja takana motonetin tarvikeiskarit. Kokeiltu käännellä takana ylemmäsjäävän puolen jousta eri asentoihin, kokeiltu myös nyt vakio jousilla mutta silti jää korkeammalle kuin toinen puoli en nyt tiedä onko ihan oikea paikka kysellä mutta kysyin kuitenkin kun täältä vastauksen voi ehkä saadakkin
      Nykyinen:
      BMW e36 323i Touring :think
      BMW e36 328ia coupe
      BMW e36 320i sedan
      Originally posted by Miltzu
      Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
      • esa`pentula
        • Dec 2009
        • 1390
        Jääkö myös kaaresta napaan mitattuna auto kenoon (helma vaihdettu päin peetä)? Ja auto on tasaisella alustalla? Oletko koittanut vaihtaa esim. takajousien paikkoja päikseen, siirtyykö ongelma toiselle puolelle?
        • Spiddu
          • 3555
          • Nla
          #154
          Originally posted by tommi--fi View Post
          ääni, melu.
          oliko niin että takapönttö virtaa suoraan läppä auki.
          Jep toinen rööri menee suoraan putkenläpi toinen edes takasin.
          Onhan siellä nyt kulmat vituillaan kun olet autoa madaltanut.
          Lue vaikka tuo ja etsi onko siellä väljää missään, korjaa vika ja suuntaa ne fallarit oikein
          BMW F30 330e 2017
          • Spiddu
            • 3555
            • Nla
            #155
            onko sillä autolla ajettu yhtään? käy heittää joku mukava mutka pätkä niin ne jouset ainakin asettuu paikoilleen ja mittaa sitten uusiksi.
            BMW F30 330e 2017
            • Couja
              • Sep 2012
              • 582
              • Valkeakoski
              #156
              Juu sentin on toinen takakaari ylempänä kuin repsikan takakaari.. jousia on vaan katottu että ovat oikein päin ja samassa asennossa. Viikonloppuna kun katteltiin oli kuskin jousi ylösalaisin ja noin 180 astetta väärässä asennossa. Tällöin toinen puoli oli 2.5 cm ylempänä kuin toinen
              Kyllä on matka-ajoo ajettu sellainen 200 km yhtä soittoa ei vaikutusta.. mietin että jos toinen motonetin tarvikeiskareista jumittaisi, ja sen takia jäisi perästä vinkkeliin. eessä ei tainnut olla kuin 1-2 milliä eroa toiseen puoleen.
              Nykyinen:
              BMW e36 328ia coupe
              BMW e36 320i sedan
              • ccc
                • 517
                • RHMK
                #157
                ohjaa läppää joka sulkee toisen putkista kun kierrokset alle 2500.
                Niin jos siis alkuperäinen takavaimennin. Jos aftermarket ränni niin yleensä systeemi poistettu käytöstä.
                Ja tämä systeemi on vain 328i malleissa.
                ääni, melu.
                Suurkiitos näistä! Taas olen hieman viisaampi
                F25 X3 setämies-edition
                E36 325 iA Cabriolet
                __________________
                Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                • tommi--fi
                  • Oct 2007
                  • 1066
                  • Riihimäki
                  #158
                  saako etu alatukivarren ulomman pallonivelen vaihdettua ilman koko tukivarren irroitusta autosta?
                  motonetin hd vaihtoehto ilmeisesti Meylen valmistama? Vai onko jokin toinen vaihtoehto olemassa?
                  Takahela menossa myös vaihtoon, en vaan viitsisi sisempää puslaa irroittaa tai rikkoa. Muuten menee kaikki vaihtoon.
                  Auto tai moottoripyörä Virosta?
                  • Jylyppy
                    • Dec 2010
                    • 487
                    • kuusamo
                    #159
                    Pystyy vaihtaa paikallaan. Mutta eise keskipallo kyllä yleensä ole tiukassa, että ei se siinä mene rikki.
                    Honda accord 2.4 -08
                    Suzuki gsx-r 1000 -03
                    • Jansu
                      • Aug 2006
                      • 315
                      • Pori
                      #160
                      Originally posted by Jansu View Post
                      Tuossa toukassa on ilmennyt ropleema, eli lämmetessään käy huonosti tyhjäkäyntiä,(~550rpm) inpalla seurattiin että ensin putoaa pelistä 1,3,5. Hetken käy noin ja alkaa käymään kaikilla. Sen jälkeen putoaa 2,4,6. Tämä toistuu kokoajan. Miksi käy noin alhaisilla kierroksilla ja miksi pudottaa pelistä tietyt sylinterit? Vika ilmestynyt koneenvaihdon jälkeen.
                      Toinen ongelma liittyy samaan asiaan, eli maantiellä ajettaessa noin 100km/h vauhdissa ja kellotaulussa 2krpm, niiin käy viidellä. Heti ku kierrokset nousee niin kaikki taas tulee peliin mukaan. Jouduin ajamaan pori-Kankaanpää pakkonelosella, että kävi kaikilla.
                      Vaihdan vanhan koneen puolat ja tulpat ensin, voisiko matala tyhjäkäynti johtua jostain alipainevuodosta?
                      Enibadi?
                      -E34 525ia Touring
                      -E36 323ia Touring ///M
                      • VilleH.
                        • Jun 2012
                        • 560
                        tuplat
                        Bmw E21 320
                        • VilleH.
                          • Jun 2012
                          • 560
                          Näin teen, Kiitokset
                          Bmw E21 320
                          • Miki
                            • Jan 2011
                            • 78
                            Mitä osia pitää uusia että saa vaihdekepin "poikittaisvälystä" pienemmäksi? Tällä hetkellä tuntuu aika löysältä.
                            E36 316i -96 Arktissilber Metallic Teinitaxi Edition
                            • dabbe
                              • Mar 2011
                              • 133
                              Varmaan helpoimmalla pääsee kun vaihtaa kaikki kuluvat osat sieltä, http://www.schmiedmann.fi/fi/tuote/9...tuote=GBE36E94
                              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=264712 tossa toine thread missä asiaa mietitty.
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #165
                                keskipallon mutteri on vaan niin paskamaisessa paikassa.
                                jatkokysymys. Löytyykö Jostain tukivarrelle mittoja? Kieroja ei viitsi paikalleen laittaa. Yhdet käytetyt löytyy nurkista. Jos vaihdan niihin vaan uudet pallot ja ruuvaan paikalleen. Takahela varmasti helpompi painaa paikalleen kun koko tukivarsi on kädessä.
