E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • Pazi88
    • 11202
    Kyl mää laittasin 225/35 tai 245/35 riippuen etusista. 215/40 on niin ruma kumi että laittasin vain sillon jos leveempi ei mitenkään mahu (niinkun itellä).
    Instagram, YouTube kanava
    • koivuhalko
      • Dec 2013
      • 33
      • Etelä-Karjala
      mitä luulet, et luku on 34 , kaarille ei vielä tehty mitää ja koitan saada mahtumaan mahd vähällä mankeloinnilla, meniskö se 225/35
      • koivuhalko
        • Dec 2013
        • 33
        • Etelä-Karjala
        Niin ja edessä 8,5" ja tulossa 205/40 r16
        • Pazi88
          • 11202
          Pitäsi mennä ja hyvä pari 205/40 kumille. Mut nyt kun sanoit että 16", niin on vähän turhan pieni e36:een noilla renkailla. Toki sehän riippuu ihan itestä haluaako alikokorenkaat vai ei.
          • skv73
            • Feb 2012
            • 33
            • Nurmo
            Sopiiko 17x8.5 et30 pyöriin M3 coupen alla vakiokaarilla (eteen ja taakse)
            madallettu on jonkin verran.
            jos sopii millä rengastuksella, meneekö vakio koko 225/45:think
            Nykyisiä ja Exiä iso kasa
              • 16552
              Eeii taida takana sopia, 8" et35 tuolla renkaalla on jo kintaalla.
              • Pazi88
                • 11202
                Kai ne nyt menee. 8.5 et41 245/40 kumilla on vielä vakio koko ja se pyörii ihan hyvin. 225 kumilla et30:llä renkaan ulkoreuna tulee käytännössä vielä samaan kohtaan. Edessä 7.5 et41 on vakio vanne 225/45 kumilla, eli 8.5 et30 tulee hieman ulommas. Pitäs silti mennä.
                • skv73
                  • Feb 2012
                  • 33
                  • Nurmo
                  Juup.
                  Juuri oli tuonne myyntipuolellekkin tullut samoilla spekseillä vannesetti
                  ja vissiin pyörii raapimatta ainakin toukan alla.
                  • bemu2000
                    • 17797
                    • Jämsä
                    Toi orkkis koko menee kyllä todella hipoen jo vakio alustallakin. 225/45 ET30 on ihan siinä ja siinä meneekö madallettuun raapimatta. Riippuu jo varmaan renkaan merkistäkin.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • Matuh
                      • Apr 2013
                      • 3703
                      • Kouvola
                      Mites noita edellisiä posteja sohasten niin, mahtuu hyvin siis: eteen 17x7,5 Et 35 ja taakse 17x8,5 et30 renkaiksi tulee 225/45.
                      Kait ne sinne mahtuu kun 245/40 on Se alkuperäinen....
                      E36 328i M50B30 turbo
                      Skoda vRS
                        • 16552
                        Niin, kyllähän alkup. kai on 245/40 mutta ei et30 vanteella...
                        • pilssi
                          • Oct 2010
                          • 688
                          • Siilinjärvi
                          Miten on mahollista että vänkärinpuolen takarenkaan ja kaaren välin ei jää rakoa ollenkaan ja kuskinpuolella mahtuu sormet hyvin väliin? alustana korkeussäädettävä ta tekniksi ja molemmat säätöpalikat kieritetty sammaan asentoon.
                          E91 330xd -06
                          myytäviä
                          • Pazi88
                            • 11202
                            Rengaskulmat?
                            • Bamppa
                              • Mar 2014
                              • 44
                              Käytä nelipyöräsuuntauksessa.
                              • QUASIMODO
                                • 2545
                                • Pirkkala
                                Nyt tarvittais hieman E36 rengas/vanne -tietäjien neuvoja sekä mielipiteitä, kun itse en saa tätä asiaa järkeiltyä/päätettyä:think
                                Tässä hieman lähtötietoja:
                                Alla pyöri viime kesän vanne-rengas -yhdistelmä, jonka speksi olivat
                                9x18" et29, 225/35R18 Nangang NS2
                                Ylimääräistä tilaa ei juurikaan ole..
                                Tämä sama vanne 5mm spacereillä..eli et~24
                                Nooo..kasailin juuri vanteet 1":n leveämmillä sisäkehillä ja 0,5"-leveämmillä ulkokehillä, jolloin vanteiden mitoiksi tuli 10,5x18" et36.
                                Tällä setupilla vanne ottaa sisäpuolelta koriin kiinni
                                Nämä vanteet piti olla ensi kesänä alla ja renkaina olisi ollut 235/35R18 Falken 912 ja 205/40R18 Falken 912. Lisäksi kanttien sisäpuolen kevyt mankelointi ja miinus camberia:think
                                Noo suunnitelmat muuttui, koska nuo ei mahtunutkaan...joten päätöksiä pitäisi tehdä kun kesä lähestyy kovaa vauhtia.
                                Vanteet tulee olemaan takana 10x18" et29 ja edessä 9x18" et29
                                Kysymys kuuluu..
                                Mitkä kumit näille pyöräytetään, jotta ei tarvitse mankeloida kuin hieman sisäkanttia?! Lisäksi renkaiden tulisi olla suht'koht maltillisella venyllä, että ne pysyvät myös kurveissa vanteella.
                                Vaihtoehdot joita olen miettinyt on
                                1. taakse 235/35R18 ja eteen 205/40R18 Falken 912
                                Halkaisija molemmissa noin sama,mutta edessä hieman enemmän "venyä":think
                                2. taakse 235/35R18 ja eteen 225/35R18 Falken 912
                                Tästä "voi nähdä" myös paljonko tuo uusi takasetuppi eroaa nykyisestä.
                                "The outer rim will poke out 12.7mm more than before."
                                ..mutta 225/35 vs. 235/35, renkas tulee ainoastaan 5mm entistä lähemmäs kaarta.
                                Tämän kannalle olen kallistumassa tällä hetkellä.
                                ...jatkuuuuu
