E36 Vanne- rengasfit -topic II
    • 16528
    #541
    Originally posted by nappe74 View Post
    Olikos nuo 17" BBS RC:t kaksiosaiset vanteet?? eli vanne jos on ehjä niin ilmavuotoja ei pitäisi niistä löytyä...??
    Meinaan kun avossa alla noissa 8" leveissä etusissa 205/40 kumit ja molemmat vuotaa ilmaa pihalle, toinen nopeammin kuin toinen... Ajattelin vaan että onko vain huonoa tuuria että molemmissa on kumissa reikä... :think
    Tiedän että vesiastiassa voi asian testata mutta ajattelin ensin varmistaa tuon vanteiden rakenteen... 3 osainen vanne huonosti kasattuna vissiin voisi päästääkkin ilmat pihalle...??
    Jos ei niin isoa vesiastiaa ole niin pumppupullolla suihkit vettä ja ajaa saman asian ja säästyt sen astian etsimiseltä. Vanteen ja renkaan välistä monesti salakavalasti falskaa sen verran ettei meinaa muuten huomata ellei kastele.. Niin ja suihki siis saippuavettä. Fairy esimerkiksi hyvä.
    • conna
      • 324
      #542
      Originally posted by COOL View Post
      Meneekö e36:een ETEEN 8,5x17 ET30 ilman spaceria???? Iskareina coilit..
      Jääkö jousi vanteen (renkaan jos leveä) yläpuolelle vai pitääkö mahtua vanteen sivulle. Ahdasta voi tulla jos vanteen sivulla.
      Riippuu tietty myös jousen halkaisijasta ja muodosta.
      • VilleX
        • Oct 2013
        • 3
        • Tikkurila
        #543
        Olis tollaset saladshooterit e36:sessa alla ja vanhoilla kitkoilla. Nyt pitäis kesäks vaihtaa kesäkumit alle niihin, ja kyselisin mitkähän passais hyvin? 16" et vissiinki 38 ja 9,5" leveet. Nyt kitkat 205/45/60 pullat alla, hirveellä venyllä siis. Mietin 215/40 eteen 225/40 taakse, mutta tuleeko joku vastaan noilla kumeilla? 20mm spacerit alla ja coilit. Nyt menee just ja just vanteen ohi coilit edestä, mutta mahtuuko isommat kumit alla pyörimään hyvin? Kaaret pokattu ja nyt mahtuis noilla hyvin pyörimään kyllä, mutta veny nii järkky omaan mieleen.
        • ot8
          • May 2011
          • 83
          • Lahti
          #544
          Laita toki samaa kokoa molemmille akseleille, kun vanteetki saman levyiset ja E36:een tulee etukeno jo symmetriselläki rengastuksella.
          215/40 ympäriinsä, tai järkevämpi koko vois olla 215/45. 215/40 nimittäin menee tosi pieneks halkasijaltaan. Mikä rengas näyttää hyvältä, riippuu ihan jokaisen omasta mielipiteestä. 225/40 saatavuudeltaan hieman hankala, katoava koko.
          F31 320iX Schwarz II
          E39 530iA Cosmosschwarz metallic
          E36 328i Moreagrün metallic
          Entiset:
          E36 316i Alpinweiss II
          E36 323ti Titansilber metallic
            • 16727
            #545
            Huomasithan että kyseessä 16" vanteet ?
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #546
              215/40-17 ja 215/45-16 on just sopivat reilummin madalletussa E36:ssa...
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • ot8
                • May 2011
                • 83
                • Lahti
                #547
                Huomasin kyllä, sen takia tuota 215/45-16 ehdottelinkin järkevämmäksi vaihtoehdoksi mikäli autolla haluaa ajaakkin
                Entiset:
                • 4llu-
                  • Jul 2010
                  • 1067
                  • Esbo
                  #548
                  Rengaskysymystä pukkaa, minkäslaista rengasta kannattaisi laittaa seuraavanlaisille vanteille:
                  Etu 8x17 ET 32
                  Taka 9x17 ET 18-20
                  Sellainen rengastus pitäisi siis saada että mahtuisi pyörimään E36 suht vakio kaarissa, takakaarista on pokkausta taitettu mutta muuten kaaret ovat koskemattomat, etusethan ei taida tuottaa ongelmia mutta takaset vähän arvelluttaa eli jonkinlaista venykumia sinne joutuu laittamaan.
                  Harraste: E92 M3 DCT 2011 - Mineralweiss Metallic
                  Käyttis: MB E220d AMG Package 4-Matic 2017
                  Harley Davidson Dyna Streetbob -08
                  Ex. M140i -17
                  Ex. 430D -14
                  Ex. F20 M135i -15
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    #549
                    Etu 8x17 ET 32
                    Taka 9x17 ET 18-20
                    215/40 ja 225/35
                    BMW F30 330e 2017
                    • 4llu-
                      • Jul 2010
                      • 1067
                      • Esbo
                      #550
                      Originally posted by Spiddu View Post
                      215/40 ja 225/35
                      Mitenkäs toimisi 205/40 ja 215/40? Netistä luin että 9" et19 tuolla 225/35 renkaalla rapsii kaariin, olisi myös paljon halvempi rengas tuo 215/40 kuin 225/35. Tuleeko tässä vaan sitten niin pienet renkaat että joutuu madaltamaan reilummin että näyttää hyvältä?
                      Ex. M140i -17
                      Ex. 430D -14
                      Ex. F20 M135i -15
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #551
                        Tai 205/40 ja 225/35... 215/40 ja 225/35 kuulostaa kyllä kohtalaisen omituiselta setiltä.
                        205/40 ja 215/40 on saman korkuiset, kun takarenkaat kuluu hiukan. 225/35 on jo valmiiksi matalampi kuin 205/40 ja ero vaan korostuu, kun renkaat kuluu takaa nopeammin.
                        Tai sitten laitat hyväksi todetun 215/40 ja 245/35 setin ja lisää levitystä takakaarille. Ei ole vielä mikään mahdoton saada mahtumaan.
                        Vanteet edullisesti
                        • 4llu-
                          • Jul 2010
                          • 1067
                          • Esbo
                          #552
                          Eikös nuo olisi sitten aika passeli valinta :think tuo mainitsemasi hyväksi todettu koko olis kyllä jees mutta en mielellään haluaisi kaariin enään mankelilla koskea.
                          Ex. M140i -17
                          Ex. 430D -14
                          Ex. F20 M135i -15
                          • QUASIMODO
                            • 2545
                            • Pirkkala
                            #553
                            205/40 ja 215/40 tai mikäli on hieman korkeampi alusta niin 205/45 ja 215/45?
                            Edit. Mulla on sedanissa 10x18" et29 jossa 235/35. Mahtuu pyörimään. Kantti mankeloitu.
                            Tuon 215/45 9x17 et19 tulee samoihin kohtiin suhteessa kaareen...ja willtheyfit.com-sivustolla näitä on helppo puljata.
                            • 4llu-
                              • Jul 2010
                              • 1067
                              • Esbo
                              #554
                              Näillänäkymin olisi nuo ensimmäiset vaihtoehdot tulossa kun foorumilaiselta saattaisi uudet renkaat löytyä sopivasti, kokeillaan nyt niillä ensiksi sitten, kiitoksia kaikille avusta
                              Ex. M140i -17
                              Ex. 430D -14
                              Ex. F20 M135i -15
                              • Tonton
                                • 9101
                                • Raisio
                                #555
                                meneekö m3:een eteen 17 hartge? (8,5 et13 jos sillä on merkitystä)
                                M-B Vito -22
                                Transit Custom -18
                                Yamaha vx ho cruiser -22
                                [email protected]
