E36 Vanne- rengasfit -topic II
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 943
    • Mustio
    #901
    miten istuu alle coupeen 17x8,5 et30 ja millä rengastuksella?
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      #902
      Mulla on sedanissa takana 9x17" et35 + 225/45..Kyllä tuo 8,5x17 et30 mahtuu ainakin samalla kumilla.
      • Mc_Ozo
        • 141
        • Mikkeli
        #903
        205/55/17 mahtuuko pyörimään? Vakio vanteilla
        Renkaan halkaisija olisi tällöin 65,7 cm
        From zero to hero
          • 16606
          #904
          En tiedä mutta miksi liian isolla halk. oleva rengas ?
          • Mc_Ozo
            • 141
            • Mikkeli
            #905
            Ei se taida montaa senttiä vakiota suurempi olla..
            Valinta olisi enemmän vain mieleeni. Lisäksi se korottaa hieman maavara, tarkentaa nopeusmittaria ja muuttaa välityksiä hieman pidemmiksi..
            From zero to hero
            • QUASIMODO
              • 2545
              • Pirkkala
              #906
              Halkaisija taitaa olla 23mm suurempi.
              Jos sulla on nyt oiken kokoisella yhdistelmällä renkaan yläreunasta kaareen, rengas käännettynä, yli 25mm niin pitäisi mahtua.:think
              • Suorakuus
                • Sep 2016
                • 130
                • Etelä-Pohjanmaa
                #907
                Sopiiko mitenkään coupen vakiokaariin 8.5x17 et 13? Jos sopii niin minkälaisella kumilla?
                Edit: Pikaisella googlauksella näyttää tulevan reilusti ulos joten ei jatkoon.
                • Mc_Ozo
                  • 141
                  • Mikkeli
                  #908
                  Iskunvaimentimet jousilautanen, oikea ja vasen puoli eri korkeudella
                  Uusia kesärenkaita silmälläpitäen tutkiskelin eturenkaiden tiloja ja kulmia yms.
                  Huomasin että nykyisellä setillä vasemmalla puolella renkaan ja jousilautanen välissä on noin 20 mm tilaa. Oikealla puolella tilaa on noin 30 mm. Mistä ero voi johtua? Renkaat kuluneet tasaisesti ja uudet iskarit vaihdettu viime vuonna Bilstein b8 M-sport
                  Autona 318i cabrio vm. 96 m-sport
                  From zero to hero
                    • 16606
                    #909
                    Kyseessä varmaankin pystysuuntainen etäisyys ?
                    • Mc_Ozo
                      • 141
                      • Mikkeli
                      #910
                      Kyllä, pystysuuntainen etäisyys. Olen vastaavaan kerran törmännyt Toyotassa, mutta silloin oli kyse kolaroidusta autosta (jousilautanen vääntynyt).
                      From zero to hero
                        • 16606
                        #911
                        Jos on samankok. renkaat niin tolpat irti ja tutkimaan mikä mättää.
                        • Mc_Ozo
                          • 141
                          • Mikkeli
                          #912
                          En ottanut tolppia vielä irti, mutta näyttää siltä että uudet iskarit eivät ole rakenteeltaan symmetriset (eivät siis täysin peilikuvia toisistaan). Liitteenä kuvat oikeasta ja vasemmasta puolesta, sekä linkki kuvaan joka näyttää samat osat irrallaan. Ehkä ahtaudelle on siis luonnollinen syy?
                          From zero to hero
                          • Suorakuus
                            • Sep 2016
                            • 130
                            • Etelä-Pohjanmaa
                            #913
                            Kumpi parempi vaihtoehto coupen vakiokaariin? 8.5x17 et 20 vai et 35?
                              • 16606
                              #914
                              35, takana camberia -2 ja 225/45 pyörii raapimatta joka tilanteessa ilman kivirekijousitusta. Kohta joku kertoo että myös et20 toimii, kyllä, toimii mutta jollakin muulla setupilla.
                              • Suorakuus
                                • Sep 2016
                                • 130
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                #915
                                Kiitos, voi olla että tulee tilattua siis nuo 35. Luultavasti tulee kuitenkin hieman kapeammalla kumilla kuin 225/45.:think
                                E: Perkele, tuli katottua väärin ja eihän tuota vannemallia saa sopivilla spekseillä ja oikealla jaolla kuin et 20. Sopiikohan tuo mitenkään alle?
