Mysteeri ilmausvika e36
  • NPScoupe
    • Dec 2012
    • 41
    Ja hemiä lainaten:
    "On nimittäin niin, että jos sitä ilmaa kerran koneesta pahimmillaan sen puolikin tuntia tulee....ja tulee...ja tulee "lypsämälläkin", niin ei se ainakaan itsestään tule yhtään nopeammin eikä ainakaan tasaisemmin. Tuollainen alumiinikantinen pitkä kutoskansi kun ei todellakaan pidä siitä että takapäässä vain kiehuu höyrytaskut samalla kun etupäässä kylmä vesi pitää kannen viileänä. Lämpötilaerot ovat helposti sitä luokkaa että jostain naksahtaa ja jonkntasoinen hiusmurtuma jossain on valmis. Tällä ei välttämättä ole mitään merkitystä käytön kannalta, mutta ainakin minun mielestä on parempi lypsää se vesi myös kannen takapäähän kuin antaa osittaisen keittämisen hoitaa paineistus/kierrätys. Kukin tyylillään ja uskollaan, kuten totesinkin, mutta tämä ohje lähinnä niille jotka minulta asiaa tasaisin välein tiedustelevat..."
    • naukkis
      • Nov 2004
      • 1222
      Originally posted by NPScoupe View Post
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67888
      Ja hemiä lainaten:
      Noh, alumiinikantinen kutonen ei todellakaan tykkää siitä että konetta käytetään kuumaksi ilman että nesteet ovat sisällä ja siihen tehtaan ilmausohjeetkin nojaavat, eli aivan turha pelleillä ilmauksen kanssa koska noihin nesteet yksinkertaisesti vain kaadetaan sisään kunhan ilma päästetään ilmaruuvista samalla pois. Hemi ei vain ole ikinä BMW:n service manualia lukenut eikä käsittänyt ilmausta niin on keksinyt erityisen vaikean keinon ilmata systeemi ilmaruuviin koskematta.... kukin tavallaan.....
      • peto2
        • 8262
        • Järvikylä (Nakkila)
        #33
        sunkin kannattas lukea se ohje ihan kirjaimellisesti.. "nestettä lisätään kunnes ilmakuplia ei enää tule" ilman pullopatenttia saakin olla kolme vuorokautta kippaamassa nestettä sisään jotta ilmantulo lakkaa..
        p.s. merkkihollossakaan ei noudateta bmw:n ohjetta vaan nesteet laitetaan alipainella sisään
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • Mikkeri
          • Jun 2011
          • 805
          Laitatko itse merkkihuollon tavalla nesteet sisään?
          TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
          TDS osaa.
          • peto2
            • 8262
            #35
            En, siksi käytänkin pullopatenttia. Edes jonkin näköinen mahdollisuus saada kaikki ilma pois.
            • naukkis
              • Nov 2004
              • 1222
              No suurin osa nesteestähän menee sitä mukaa kun ehtii kaataa ja viimeinen puolilitraa työntää vähän kuplaa mukanaan mutta jos yli minuutti menee nesteiden laitossa niin pelataan jo aika varman päälle......
              • Naara
                • May 2013
                • 9
                • kuhmo
                #37
                hmm
                kumma vehe tuo kun on muka ilmattu niin tyhjäkäynnillä saa huuattaa kierroksilla vaikka 10m korkit kiinnin niin ei tule painetta mutta sitten kun ajat vaikka sen 500m niin letkut ihan kivenä perkele alkaa vituttamaan.
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Ettei se paisarin korkki nyt jumittelis? Sen kuuluu päästää liiat paineet pois ennenkuin letkut repeää tai syylarin päädyt irtoaa.
                  Se paine tuntuu aika kovalta, mutta niin sen kuuluukin.
                  TDS osaa.
                  • Adky
                    • May 2013
                    • 250
                    Kokeile toisella korkilla, ton pitäis päästää muistaakseni 0.9bar suuremmat paineet jo pois.
                    Jos ne letkut ihan "kivikovia" on, niin syystä tai toisesta siellä on liikaa painetta järjestelmässä.
                    Nouseeko ne lämmöt yli puolenvälin ihan tyhjäkäynnilläkin (<1k rpm)?
                    • Naara
                      • May 2013
                      • 9
                      • kuhmo
                      #40
                      noniin
                      Oon tässä tilaamassa tuota paisuntasäiliön korkkia niin kumpikohan sen pitäis olla kun on kaksi vaihtoehtoa 1,4bar vai 2.0bar korkki.?
                      • Adky
                        • May 2013
                        • 250
                        1.4bar
                        316I M40
                        318I M40
                        318TDS
                        325TD+TDS
                        2bar
                        316I 1,6+1,9 compact
                        316I M43
                        318I M43
                        318IS M42/M44
                        318TI compact
                        320I M50
                        320I M52
                        323I
                        323TI compact
                        325I
                        328I
                        M3 3.0
                        M3 3.2
                        • aaape
                          • Aug 2009
                          • 617
                          • Muaninka
                          #42
                          Kato vanhasta korkista kumpi siinä on niin laita samanlainen
                          ps. en tiedä teenko ilmauksen pahasti väärin mutta ei kertaakaan oo tarvinnu letkuja pumppailla saatika käyttää mitään pullopatettia kun m5x moottoreita ilmaillu ja kertaakaan ei oo jääny mitään ilmalukkoja minnekkään. :think
                          e36 328i turbo (95)
                          vw Caddy 1.9 (EKOdiesel)
                          e30 316 (m30)(87) projekti
                          EX.
                          e30 318i,2Xe28 518i,e30 320 (2,5tds)(84) e34m52b28 e61 530d
                            • 16460
                            #43
                            Vanhat syyläri, letkut ym. niin tuo 1,4 bar. on ihan ok.
                            • Pazi88
                              • 11122
                              No olen jokusen ilmannut ilman mitään ongelmia, myös niille kavereille joilla ilmaus ei nyt vaan omin nokin onnistunut. Ja itsellä on E36 M52:lla jolla voin vaikka demota ilmauksen sille joka sitä vaikeana pitää.
                              Ja ei edes tarkoitus ole saada systeemiä täysin ilmattomaksi suoraan, tarve on saada moottoriin niin paljon nestettä että vesipumppu sitä lähtee pyörittämään ja termostaatti aukeaa, termarin aukeamisen jälkeen paineistettu systeemi ilmaa itse itsensä aivan varmasti. Eikä tarvitse arvailla, em. ilmausohje sellaisenaan on painettu BMW:n service manualeihin, ilmaushan on moottorista riippumatta sama kaikissa noissa vastaavalla jäähdytysjärjstelmällä varustetuissa moottoreissa(m20,m40,m5X)
                              Ja jos se ilmaus ei onnistu BMW:n ohjeilla niin hyvin todennäköisesti vika on kannentiivisteessä/haljenneessa kannessa joka on seurausta siitä että konetta on käytetty ilman nesteitä, syyläri täyttämällä ilman ilmojen päästämistä pois täyttövaiheessa moottoriin ei mene vielä yhtään nestettä. Aivan turha pelleillä ilmauksen kanssa jos ongelma on jokin ihan muu.
                              Juu siis se on ihan totta että moottori ilmaa itsensä kunhan nestettä on tarpeeksi. Mutta tietäen kuinka herkkiä näiden romujen kannet on saamaan hiushalkeamia huonon ilmauksen vuoksi, niin minä en ainakaan aja metriäkään ennenkuin on 100% varmaa että siellä ei ole enään ilmaa. Siksi pullolla lypsetään ne ilmat pois nopeesti eikä anneta koneen ilmata itseään pikkuhiljaa.
                              Mutta jokainen ilmaa niinkuin itse parhaaksi näkee. Suosittelusin kuitenkin laittamaan vedet sisään bmw:n menetelmällä (hoksasin juuri että samoin tulee itekkin aina tehtyä) ja sit lypsetään ilmat pois pullolla.
                              Naara. Kun oot ilmannu sen, niin onhan veden taso paisarissa siinä cold viivan kohdalla, kun kone on kylmä? Jos siellä on liikaa nestettä ja esim korkki jumissa, niin kehittää juurikin painetta.
                              Instagram, YouTube kanava
                              • ässä lavaan
                                • 1717
                                • Savo
                                #45
                                Mutta tietäen kuinka herkkiä näiden romujen kannet on saamaan hiushalkeamia huonon ilmauksen vuoksi, niin minä en ainakaan aja metriäkään ennenkuin on 100% varmaa että siellä ei ole enään ilmaa..
                                OT:mitä oireita tommonen halkeema aiheuttaa? Miten sen huomaa?:think
                                E91
                                Exät:
                                E36 325i -93 Cabriolet
                                E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                                E36 325i -91 Sedan
                                E30 325i -85
