E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Jansu
    • Aug 2006
    • 315
    • Pori
    Mitäs kaikkea joudun vaihtamaan jos päivitän tuon 323:n jarrut M3 vastaaviksi?
    -E34 525ia Touring
    -E36 323ia Touring ///M
  • Pazi88
    • 11364
    Levyt, palat, satulat, olka-akselit eteen ja takana vissiin kynkätkin.
    Instagram, YouTube kanava
    • Haju69
      Administrator
      • 16543
      • Leppävirta
      Jatketaan tänne. Tässä vielä edellinen topikki http://www.btcf.fi/forum/showthread....81009&page=101
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • Jansu
        • Aug 2006
        • 315
        • Pori
        Etupään kamppeet ois tiedossa ni miksei, kun tarvis muutenkin omasta jarrut laittaa
        -E34 525ia Touring
        • Silvister
          • Aug 2013
          • 63
          Kun pitäisi lähteä parantamaan vakio e36 audiota parempaan suuntaan mitä pitäisi tehdä? Mitkä on yksinkertaisimmat tavat?
          Entä miten on mahdollista saada aux liitäntä samalla?
          • Rel1990
            • Nov 2009
            • 76
            • SLN
            Ensiksi soitin vaihtoon, se on varmaan yksinkertaisin tapa? Riippuen uudesta soittimesta, niin sillä saa esim aux-liitännän, muistitikkupaikan ja mahdollisuuden lisävahvistimille.
            Paremmat erillissarjat vakioiden tilalle on myös helppo homma. Lisävahvistin on hyvä, mutta se vaatii jo hieman tekemistä. Ellei siellä sitten ole vakiona vahvistinta?
            • miko84
              • Dec 2010
              • 151
              • Pelkosenniemi
              Turvatankkiin anturi hakusessa 325.. Mikkä on vakio polttoainemittarin anturin vastusarvot jos joku olisi sattunut mittaamaan?
              • TuoAntti
                • 4178
                Mikä on koiranluun pituus e36 M3:ssa ja mistä tuo mitta otettu (oletan että pallojen väli keskipisteestä)?
                Pikaseen kattelin ebayta, niin 231mm, 240mm pituutta tarjoovat. Vanhan mittasin niin oli n. 225mm pallojen keskeltä keskelle.
                Toinen asia, onko pätevää keinoa varmistaa iskareiden kuntoa? Ajossa oli ihan ok, eikä mehuja oo pihalle tullu. Arvokkaat nuo M3:n iskarit näyttää olevan, joten mieluilen säätöalustaa tai sitten heittää konit eteenkin (takana taitaa jo olla). Onkohan konin pumpuissa alalautanen samalla korkeudella, kuin vakiossa? Ettei ainakaan keula nousis jos nuo heittää samoille jousille. :think
                EVERYTHING | WORKS
                • Silvister
                  • Aug 2013
                  • 63
                  Okay, mistä näitä kannattais lähtee kattelemaan?
                  • Joutti
                    • Jan 2008
                    • 305
                    • Ummeljoki
                    Esim. http://www.fanaticaudio.com/
                    Homma toiminut omalla kohdalla mainiosti.
                    E36 M3 & E39 530d
                    • leXXo
                      • Sep 2012
                      • 49
                      • Kotka
                      Ajattelin E36 325 tomaattia (-92)ostaa, ja yhtä kävinkin tuossa äsken jo tutkailemassa. Päällimmäisenä jäi mieleen kuskinpuolen takaosasta kuuluva kolina, joka ääneltään vastasi vähän ehtoopuolella olevalta tukivarrelta, mikähän se voisi tarkalleen olla? Lisäksi kun oli ensimmäinen koeajamani tuon ikäinen tomaatti, niin kun kaasun painoi pohjaan, laatikko ikään kuin "aikaili" hyvin pienen hetken, sitten lähti vetämään. Muutoin vaihdot ainakin tuntuivat ihan normaalilta. Normaalia? Ihmettelin myös kun viime kuussa oli lootaan vaihdettu öljyt, joten voisiko lootassa olla murheita :think
                      BMW E30 320i "Delphin metallic"
                      BMW E30 325i "Alpinweiss II" Mtech 2 "Projekti"
                      EX:
                      BMW E34 525 1991 "Calypsorot"
                      MB C180 "Talvipommi"
                      BMW E36 325 1992 "Brokatrot"
                      • Silvister
                        • Aug 2013
                        • 63
                        Autohifit ja vaimennukset nopeasti ja edullisesti. Autohifi verkkokauppa, autohifiliike ja autohifiasentamo palveluksessasi. Jo vuodesta 1999 alkaen
                        Mitkä olis hyvä erillissarjat jotka sopis e36?
                        • Ardi00
                          • Feb 2011
                          • 1519
                          • Spain/Valencia
                          Hei oikeesti nyt hereille!. Foorumilta löytyy yhtä sun toista e36 audioo liittyvää keskustelua, käytä serchia niin johan löytyy! .
                          e36 Fijigrün 328i
                          e46 Stalhgrau 325ci
                          • Joutti
                            • Jan 2008
                            • 305
                            • Ummeljoki
                            Jep.
                            Paha sanoa mitä kannattaisi hommata kun ei tiedä paljonko olet valmis sijoittamaan. Mutta tuskin pieleen menee, koska "alan" liikkeissä ei varmastikaan mitään kovin huonoa tavaraa myydä.
                            E36 M3 & E39 530d
                            • Poko
                              • Nov 2011
                              • 32
                              • Uurainen
                              joo elikkä tossa e36 325 on ollu ongelmaa käyntii lähtemisen kaa kylmänä ja kuumana. Kylmänä lähtee vähä paremmi. Viittaisko toi siihe nokka-akselin asento anturii kun saa starta monta kertaa et lähtee ja sit jos vaihde pääl starttaa et auto liikahtaa nii yleesä lähtee käyntii..? Tuntus siitä anturista johtuva kun starttaa kun kone vähä pyörähtää.
                              Vikakoodin luku auttas joo, mutta viel ei oo paikkaa läheltä löytyny missä se onnistus. Bensa haisee auton luona kans ja oli vissii maassaki pikkase sitä mut mitää märkää paikkaa en löydä mistään..
                              Mitä noi anturit suunnilleen maksaa? Ja onko työläs vaihtaa ihan pihassa vai onko jotai erikoisuuksia? Kiitos!
