E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #31
    Originally posted by TeiniDX View Post
    Kysytäänpäs vielä kerran että josko joku tietävä vastaisi. Onko näissä mahdollista säätää nopeusmittarin virhettä muuten kuin renkaan halkaisijaa muuttamalla?
    Eikös salavalikosta saa mittarivirheen korjattua? En nyt muista että miten mutta google varmaan kertoo
      #32
      Mistäs saisi halvimmalla uuden tyhjäkäyntiventtiilin M52:een?
      Ebayssä löysin n.200e hintaan. Minusta melkoisen suolainen hinta.
      Bmwfanssista otettu osanumero: 13 41 1 744 713
      Ei taida halvalla saada ainakaan suomesta, Schmiedmannin hinta 280 €...
      • Tikkunen85
        • 891
        • Paltamo
        #33
        Tuota keskikulutusta voi säätää muttei käsittääkseni nopeutta. Googlea kahlattu kyllä aika paljon.
        Tässäpä vielä toiminnot mitä salavalikosta kait pitäisi löytyä
        • JJT
          • 6694
          #34
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #35
            Originally posted by JJT View Post
            Pyörähtääkö pumppu kun laitat virrat päälle?
            Entäs ne releet sulakerasian kyljessä muovikopan alla?
            Siinä taitaa olla ainakin ecun "päärele", bensapumpun rele ja lambdan lämmityksen rele.
            Kampuran tunnistin?
            Tänään kävin vaihtamassa uuden bensapumpun.
            Pumpulta lähtevissä letkuissa ei ollut minkäänlaista painetta irroittaessa, ainoastaan toisesta letkusta valui pari lusikallista bensaa. Yritin startata autoa vielä kerran juuri ennen kuin irroitin noita letkuja.
            Auto ei lähtenyt ekalla startauksella käyntiin uudella pumpulla ja siinä tuli sitten vähän "töpättyä" kun kävin ottamassa ilmamäärämittarin liittimen irti ja käytin akun -kaapelia vähän aikaa irti.
            Laitoin akun kengän takaisin kiinni, ilmamäärämittarin liittimen jätin irti ja eikun starttaamaan ja tadaa auto hörähti käyntiin.:think Tosin kävi vähän huonosti tuon imamäärämittarin takia.
            Pisti merkille semmoinen omituinen seikka että kun laiton -kaapelin takaisin kiinni niin auton vilkut rupesi vilkkumaan kuin hätävilkut ja sammuivatkin vasta kun kävin painamassa hätävilkkujen kytkintä:think
            Mutta kuitenkin auto pelaa nyt ilmamäärämittari kytkettynä normaalisti, jäi vaan nyt vähän epäselväksi oliko vika todella tuossa bensapumpussa. No aika näyttää sen.
            E91 lci 330xd.
            • JJT
              • 6694
              #36
              Tuo on ihan normaalia että hätävilkut menee päälle jos akkua on käyttäny irti.
              Myyn:
              • Matuh
                • Apr 2013
                • 3704
                #37
                Mikäs on kun ei toimi aurinkolipan valot:think lakannut toimimasta aivan itsestään...
                E36 328i M50B30 turbo
                Skoda vRS
                • Jontsu00
                  • Jan 2011
                  • 248
                  Tuossa 320i:ssä taitaapi vuotaa jäähdytin, joten se pitäisi varmaan alkaa uusimaan. Mistä porukka on ostanu jäähyttimiä omiin autoihinsa? Mielellään ostaisi kerralla hyvän, eli ei mitään tarvikeromuja. Jotain hyvää paikkaa missä alkuperäisiä/hyvän merkkisiä syyläreitä tarjolla?
                  Auton on ilmastoitu -91 320i.
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #39
                    polttimo?
                      #40
                      Taas kerran : merkkiliike, merteil, kl-varaosat, schmiedmann, motonet, lähin varaosaliike.
                      Itse ostin varaosakaupasta ei ilmastoituun autoon Ava-merkkisen syylärin 120 €, bolt on m50b25 paitsi orkkis ilmaruuvi ei käy tuohon, eri kierre mutta mukana tuli syylärin oma ruuvi.
                      Tai http://spareto.com/t/vehicles/bmw/bm...ash-oil-cooler
                      Tai http://alvadi.ee/fi/varaosat/bmw/3-e...ytyselementti/
                      • Jontsu00
                        • Jan 2011
                        • 248
                        Juu toki selasin ensin kysymistä schmiedmannin tarjonna, kuten myös ebayn, motonetin jne. Lähinnä noita kokemuksia noista merkeistä olisin halunnut, kun noitakin tuntuu olevan taas tarvikkeena montaa eri merkkiä. Mikäs on alkuperäisen merkki, Behr? Muistan myös lukeneeni joskus että Nissens olisi kanssa ihan laadukas merkki?
                          #42
                          Kyllä ja kyllä.
                          • Matuh
                            • Apr 2013
                            • 3704
                            #43
                            Originally posted by QUASIMODO View Post
                            polttimo?
                            Polttimot on ihan ehjät ledit, ja orkkis polttimoilla sama juttu tarttis vissiin ettiä oikea sulake mistä lähtee etsimään vikaa
                            Skoda vRS
                            • Timppeliini
                              • Apr 2009
                              • 221
                              Vaihdoin omaan e36:seen uuden mittariston entisen pimahtaneen tilalle niin nytten se varotus summeri huutaa kokoajan kun virrat päällä? mikä voisi olla?
                              Kesä: E36 cabrio m-sport
                              Talvi: E36 touring
                              Käyttis: E39 touring
                              • transformer
                                • Jul 2012
                                • 88
                                • kuavi
                                #45
                                noni, nyt alkaa olla taas V-käyrä taivaissa..
                                Eli ongelma ilmeni siten, että ajoin n. kilometrin matkan, puolet matkasta auto pyöri viidellä ja kotona sitten sammutin auton. hetken päästä starttaamaan, ja sama rumputus jatkui, tyhjäkäynti alkoi seilata 0-1500rpm. otin IMM töpselin irti ja auto sammui siihen paikkaan, nyt kun yrittää startata niin nätisti hörähtää kierrokset n. 1000rpm asti mutta samantien sammuu koko p@ska, eli ei saa enää autoa pyörimään mitenkään päin..
                                ennenkin on pyörinyt vajaalla mutta ongelma ratkesi kun vaihdoin DME:n. ikinä ei ole kuitenkaan ennen seilaillut tyhjäkäynti ja aina on saanut pyörimään ihan normaalisti, eli onkohan arvon kanssabimmeristeillä vastaavanlaisia kokemuksia? murheenkryyninä toimii -93vm 320i, m50b20 vanos...
