E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    #46
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Passaako e46 320ci m54sen bensapumppu e36 325i coupeen
    Täh? Kyllä kai joku on perillä?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • JJT
      • 6694
      #47
      En oo perillä, mutta ei taida sopia.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Sandelsson
        • Nov 2013
        • 34
        E36 oikeasta etunurkasta kuuluu aina välillä "vinkunaa"? Eli siis välillä ei kuulu mitään, välillä vinkuu vähän, ja välillä paljon, ja vinkuminen on nopeatahtisempaa kun nopeus kasvaa ja tietyssä nopeudessa se katoaa kokonaan (n.80kmh >). Ääni on pahimillaan kun kääntää pienessä vauhdissa melkein täysillä oikealle ja katoaa käännettäessä vasemmalle vähänkin. Mikä tuolla mahtaisi hangata, ääni ilmestyi kun auto kävi tiesuolakurakylvyssä, kuivui ja lähdin seuraavana aamuna liikkeelle?
        Kiitoksia jo etukäteen vastanneille!
        • uniiq
          • Sep 2012
          • 333
          Kivi jarruissa?
          BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
          • 316bemi
            • Oct 2010
            • 239
            Pystyykö e36 coupesta säätämään ovien "herkkyyttä",eli kuinka köykäseen liikkuvat saranoilla? Nyt on toisessa coupessa niin jäykät ovet et tuntuu ku painasivat parisataa kiloo zipale:think Kuitenkin hyvin istuvat paikalleen,eikä oo väljää kun pystysuuntaisesti kokeilee. Kokeilin herkistellä reilulti crc:llä,mut ei erikoisemmin vaikutusta. Eivät narise tai muutenkaa äännä..
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              #51
              Tänään tuli testattua pumpun sopivuus. Koko mötikkä ei passaa, mutta irrotin pelkän pumpun runko osasta ja tempasin paikalleen. Ainut miinus koko hommasa vaan että e46 pumppu vähä lyhempi joten ei ime tankkia tyhjäksi asti. Saa kelvata siihen asti ku saa uuden sinne kuuluvan pumpun.
              Kissvesala.fi
              • Nicepro
                • Mar 2009
                • 459
                • Lahti,Finland
                #52
                M42 runkopukkien momentti?
                • JJT
                  • 6694
                  #53
                  Runkolaakeripukkien kiristys 20Nm + 50 astetta.
                  Myyn:
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #54
                    miten M50 ja M52 imusarjat eroavat ulkoisesti toisistaan, eli miten voi päätellä että imusarjamodi on tehty?
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #55
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • Nicepro
                        • Mar 2009
                        • 459
                        • Lahti,Finland
                        #56
                        Kiitoksia!
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #57
                          Onko saatavilla tarvikkeena e36 m3 3.2l etuiskarin yläpäitä? Kattelin kun aika arvokkaat alkuperäisenä. Molemmat oli väljät, eli vaihtoon menee. Pieni mahdollisuus että joskus myöhemmin tulisi säädettävä alusta, niin swn takia ostais nyt halvemmat tarvikkeet.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #58
                            no niin, kiitos, olis pitänyt tajuta itse searchata ensin...
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • Jansu
                              • Aug 2006
                              • 315
                              • Pori
                              #59
                              M52:n suutintukin materiaali? Alumiinia vai mustaa?
                              -E34 525ia Touring
                              -E36 323ia Touring ///M
                              • Pazi88
                                • 11358
                                rosteria. m50 on sit mustaa.
                                Instagram, YouTube kanava
