E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Mistäs jengi hommannu m50b20 katteja sopivaan hintaan? Naispuolinen ystävä kiroaa e36:staan tällä hetkellä katsastuksessa
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      Motonet leikkaa liimaa n. 100 €. Onko varmasti katti sökö ?
      Sen startin jos muistais tänään tutkia
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        Kiitoksia. Täytyy vinkata. Taisi olla päästöt vähän pielessä, rojut helisi ja esiintynyt puutumista..
        Juu katso ihmeessä. Keskiviikkona olisi talli-ilta karminrotin kanssa jos onnistuisi vaikka siihen mennes.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Aleeksi
          • Jun 2013
          • 76
          ABS katosivat ihmeellisesti ..
          Kenelläkään mtn tietoa mikä mahto 325 sen abs jarruihin tulla kun kesken ajon hävisivät mutta valo ei syttynyt palamaan.. Mutta valo kyllä palaa käynnistäessä sen muutaman sec ja sitten sammuu. Voiko mahdollisesti jokupaikka olla jäässä kun päivällä oli loskakeli ja nytten pakastunu ?
          Bmw 535D e61 -07
          Tiefseeblau Metallic
          Ex
          Bmw 530D e39 -02 Topasblau
          Bmw 320i e36 -93 Diamantschwarz
          Bmw 325i e36 -92 Mauritiusblau
          Bmw 525D e39 -02 Titansilber
          • Gemmi
            • Dec 2010
            • 3354
            Polkiko leimasetä varmasti tarpeeks lämpöseks?:think. Ihtelläki meinas päästöt olla siinä ja siinä, mut leimasetää pyysin antaa vähän enemmän happee että lämpiäis kunnolla, nii meni kirkaasti läpitte.
            • Jampsu87
              • Oct 2007
              • 1350
              • Rovaniemi
              Pitkäänhän tuo m42 taas toimi. Reilu kuukausi sitten hyytyi starttimoottori ja nyt taas jäi resu työpaikan pihalle.
              Tällä kertaa startti pyörittää iloisesti mutta moottori ei edes yritä käyntiin. Ei mitään elon merkkejä.
              Moottori on kyllä jo ainakin pari vuotta tehnyt niin että joskus harvoin satunnaisilla käynnistyskerroilla moottori sahauttaa mutta lähtee sitten käymään kun kaasupolinta vähän pumppaa. Tällä kertaa ei enään lähtenyt.
              Tulikohan bensapumpulle nyt tunnit täyteen?
              Mittarissa 290tkm.
              E91 lci 330xd.
              • JJT
                • 6694
                Jos siellä rojut helisee putkessa niin ei taia paljon polkemiset auttaa.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Passaako e46 320ci m54sen bensapumppu e36 325i coupeen
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Masander
                    • Sep 2010
                    • 1399
                    • Dingolfing
                    Onko jollain muulla ollut ongelmia takavalojen kytkennän/johtojen kanssa e36 318is coupessa vm. 1992? Autossa oli mulle tullessa itse tummennetut oranssivilkkuiset orkkistakavalot, mutta valojen liittimet oli pilkottu ja johdot yhdistelty valojen pinneihin suoraan.. lisäksi oli jotain hyppylankaviritystä takavalosta toiseen..
                    Noh ostin nämä: http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=324 ja kävin hakemassa purkaamolta liittimet. Tällä hetkellä vilkut, pakkivalot ja vas. takavalo toimii, sen sijaan jarruvalot ja oik. takavalo eivät toimi.
                    Mitään ohjeita, vinkkejä, apua anyone?
                    • Pazi88
                      • 11351
                      FAQ puolelta löytyy ETM, niin.siitä tutkaileen mitä mikin johto tekee ja yleismittarin kanssa kytkemään ne oikein.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Jampsu87
                        • Oct 2007
                        • 1350
                        • Rovaniemi
                        #26
                        Mittarissa 290tkm.
                        Tänään ruokatunnilla kerkesin toiveikkaana kokeilemaan että joko auto lähtisi yön jäähdyttyä käyntiin mutta ei yritäkkään hörähtää.
                        Ei vikakoodeja. Sulakkeet näytti ehjiltä. Bensapumpun kerkesin jo ostamaan.
                        Miten ajonesto toimii näissä e36:ssa? Onko samanlainen kuin e46 että virrat saa päälle mutta mitään ei tapahdu startatessa?
                        E91 lci 330xd.
                        • JJT
                          • 6694
                          #27
                          Pyörähtääkö pumppu kun laitat virrat päälle?
                          Entäs ne releet sulakerasian kyljessä muovikopan alla?
                          Siinä taitaa olla ainakin ecun "päärele", bensapumpun rele ja lambdan lämmityksen rele.
                          Kampuran tunnistin?
                          Myyn:
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1350
                            • Rovaniemi
                            #28
                            Kampuran tunnistin?
                            Nostin takapenkkiä ja yritin kuunnella suriseeko pumppu virrat päälle laittaessa ja startatessa mutta mitään ei kuulunu tai en vaan kuullut.
                            En ole kyllä edes varma kuuluuko näissä se bensapumpun surina selvästi. Tuossa e46:ssa pumpun surinan kuulee kyllä tosi selvästi auton sisälle ja ulos, siinä pumppu on reilu vuoden vanha.
                            Releitä pikaisesti vaan painelin että ovat varmasti pohjassa:think
                            Kampiakselintunnistinta varmaan vaihdella seuraavaksi jos ei tuolla bensapumpulla ala toimimaan.:think
                            Miksei nämä romut voi ikinä sipata kotipihalle. Nytkin ongelmana on kun auto hyytyi työpaikalle..
                            E91 lci 330xd.
                            • |foder|
                              • 7278
                              • Forssa
                              #29
                              Mistäs saisi halvimmalla uuden tyhjäkäyntiventtiilin M52:een?
                              Ebayssä löysin n.200e hintaan. Minusta melkoisen suolainen hinta.
                              Bmwfanssista otettu osanumero: 13 41 1 744 713
                              Nyt:
                              E82 135i -11
                              • Tikkunen85
                                • 891
                                • Paltamo
                                #30
                                Kysytäänpäs vielä kerran että josko joku tietävä vastaisi. Onko näissä mahdollista säätää nopeusmittarin virhettä muuten kuin renkaan halkaisijaa muuttamalla?
