E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Mokoma
    • Jun 2009
    • 767
    • 013 - Koskenkorva
    #106
    Onko pakko olla uusi vai käykö purkuosa? Purettuja kolmekutosia on foorumi puolillaan. Ootkos Schmiedmannilta kyselty?
    Oma kysymykseni:
    Pystyykö joku varmuudella kertomaan mitä käytännön eroa on M50 ja M52 koneiden lisäilmaluisteilla (tyhjäkäyntimoottori)?
    Okei, varaosanro eri, mutta onko jotain toiminnallista eroavaisuutta vai käyvätkö ristiin?
    BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
    Originally posted by kaol
    Ongelma: Kolmekutonen.
    Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #107
      Originally posted by ruupanen View Post
      Mistäs malleista näihin käy 6-vaihteiset laatikot? Toki ainakin M3:sen 6 gang, mutta mites esim E46 320d? Potilas 328i.
      Edit: E46 330i jarrut on eteen plug & play kun vaihtaa satulat ja levyt, mutta mites taakse? Sama homma?
      Kellään tietoa?
      taakse e46 328 levyt ja satulat bolt on, ei tosin ole karmeasti isommat kun e36 jarruset.
      laatikosta en osaa sanoa mitään. Oliko Tiian coupessa 6 lovinen laatikko joka oli peräisin e46?
      BMW F30 330e 2017
        #108
        Originally posted by aikamatkaaja View Post
        Eli mistä löydän konepellin avausvaijerin kahvan puolimmaisen. Merteililtä löysin e39:siin, mutta mahtaako sopia myös e36:seen?
        Hoh hoijaa... Merteil, kl-varaosat, schmiedmann ja ehkä hieman yllättäen myös merkkiliike
        Puhelin käteen.
        Ja e36-koria ei ole ci-versiona ikinä tehty...
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          #109
          Front hood cable part 1 from the handle to the engineroom - 51231977689, 51 23 1 977 689, 1977689, 51-23-1-977-689 - Sopii malleihin: E36
          Esim tuolta
          Kissvesala.fi
          Priva tai o443424479
          • aikamatkaaja
            • Nov 2009
            • 601
            • Pori
            #110
            Originally posted by Kissvesala View Post
            En sit tiä millai oon hakenut kun en löytänyt sit mitenkään, muuta kuin tuon merteilin e39:n.. Kiitoksia!
            e61 525i -05 & e23 732i -84
            Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
            • HerraHuu
              • Jan 2012
              • 355
              • Keski-Suomi
              #111
              Kuskin ovi
              Mistä ja minkänäköistä vikaa lähden etsimään kun coupesta kuskin oven sähkölasi ei liiku enää ja keskuslukitus ei lukitse kuskinovea ensimmäisellä kerralla, toisen kerran kun pyöräyttää menee vasta kaikki ovet lukkoon pysyvästi? Jakakaa viisautta ja kokemuksia kiitos! Sulakkeet katson läpi ensin ja sitten varmaan ovipahvia veks jne....
              -e30 2d m10b18
              EX -e53 X5 3.0D
              EX -e39 523i Sedan
              EX -e36 325i Coupe
              EX -e46 323i Sedan
              EX -e36 320i Touring
              Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #112
                Mikrokytkimet paskana. Alkupään coupessa oven lukon sisällä 2kpl ja uudemmissa siinä lukon vastakappaleessa. Hakusanat e36 mikrokytkin voi auttaa "jonku" topikin verran tuo lukitus hommeli on varsin vänkä koska vika voi olla jopa takaluukun johdoissa.
                Kissvesala.fi
                • Mokoma
                  • Jun 2009
                  • 767
                  • 013 - Koskenkorva
                  #113
                  Oma kysymykseni:
                  Vastaus näyttikin löytyvän tämän topicin http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=290710 postauksista #8 ja #18.
                  • Silvister
                    • Aug 2013
                    • 63
                    350e mennee tuningkaupasta osiin (takavalot, kaikki vilkut, munuaiset, puskuri). Edestä valoja ei varmaan kannatta alkaa vaihtamaan jos ei budjetti ole suuri, onhan ne ihan hyvä näkäset ilmankin.. mutta ehdotuksia saa antaa.
                    Mutta tuo alustasarja, kattelin aluksi tuota 250e technixiä mutta mitä nyt olen lukenut niin en sitten tiedä. Olisi parempia ehdotuksia kun auto pitäisi saada matalaksi 17" vanteita varten? Koko pikku tuning budjetti autoon ~600-800e.
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16540
                      • Leppävirta
                      #115
                      Kyllä sillä technixillä matalaksi saa. Vai mitä tarkoitit? Ja halvemmalla saat senkin setin vielä kun tilaat suoraan saksasta.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • HerraHuu
                        • Jan 2012
                        • 355
                        • Keski-Suomi
                        #116
                        Ok, näkyykin olevan yleinen vaiva hakutuloksista päätellen. Kiitän tästä!
                        -e30 2d m10b18
                        EX -e53 X5 3.0D
                        EX -e39 523i Sedan
                        EX -e36 325i Coupe
                        EX -e46 323i Sedan
                        • Silvister
                          • Aug 2013
                          • 63
                          Olen vain lukenut, että ajettavuus kärsii pahasti siitä alustasta... että olisi jotain hiukan kalliimpaa vaihtoehtoa joka ei olisi niin paha ajettavuuden kannalta.
                          • Ardi00
                            • Feb 2011
                            • 1519
                            • Spain/Valencia
                            #118
                            Säästät hetken ja ostat BC Racingin.
                            e: se ajettavuus kärsii vaikka olisi mikä alusta kun vedät linttaa..
                            e36 Fijigrün 328i
                            e46 Stalhgrau 325ci
                            • Gize
                              • 551
                              Kuinka iso akku isoimmillaan tuonne e36 koteloon menee? Ja toisekseen onko jostain reilusti yli 70ah akusta mitään etua kun silläkin on pärjätty, auto kun on bensakoneella eikä ole webastoa tai edes kunnolla hifiä
                              Toisekseen osaatteko sanoa mahtuuko sinne 125ah akku missä on navat vielä väärinpäin (juu yläpuolinen kotelo ei mahdu varmasti paikalleen kun korkea akku tulee sen verran yli). Toisinsanoen riittääkö alkuperäiset johdot navoille asti muokkaamatta. Ei muuten mutta kun tuossa olisi yksi joutilas niin voisi senkin käyttää pois
                              Kulkineet:
                              BMW 730dA -03
                              BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
                              BMW 323i -95
                              Honda CBR600Fighter
                              EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
                              3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
                              • A^A
                                • 2168
                                #120
                                Inpalla tuli vikakoodit Maffilta.. Tuleeko vikakoodi jo pelkästä maffin irrottamisesta? Nimittäin paria päivää ennen irrotin sen ja puhdistin.. Jos maf ehjä niin mitähän sitten alkaisi etsimään.. Lambda? Imuvuotoja ei pitäisi olla mutta pitänee nekin vielä tarkistaa. Öljyä tiputtaa alleen, joskus tippa joskus enemmän, koneessa pitäisi olla kutakuinkin kaikki tiivisteet uusia joten saattaa olla vanhaakin öljyä jostain pohjapanssarin päältä..
                                Tyhjäkäynti oli 790rpm, onko ok?
                                Ja edelleen kaipaisin tietoa tuosta tyhjäkäyntimoottorista, sähköliitin irti ja kaksi torxia auki? Ja uskaltaa avata ettei ole mitään ihmeellistä huomioitavaa?
                                Lambda ei ilmeisesti aina anna vikakoodia vaikka olisi rikki?
                                Niin ja autohan on se M44 318ti
