E36 kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Haju69
    Administrator
    • 16542
    • Leppävirta
    #181
    M50b20 vesipumppu ja termari vaihettu, ajossa lämmintä, tyhjäkäynnillä kabiiniin haaleaa ilmaa. Kiertovesipumppu?
    Ei ole siinä autossa ainakaan alunperin kiertovesipumppua. Se on vähän tuon tyylinen ominaisuus. Onkos vesipumppua vaihdettu milloin?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #182
      ~4kk sitten?
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • ruupanen
        • 5176
        Sama homma täällä M52B28 kanssa ja näin ollut monissa muissakin. Tuntuu olevan ominaisuus.
        • Pazi88
          • 11358
          Ei ole ominaisuus vaan vika. Vika on 95% varmuudella vesiventtiilissä, jos jäähdytysjärjestelmä muuten pelaa ongelmitta. e36:n vesiventtiileissä tuntuu olevan joku materiaaliongelma, kun ne sisällä olevat kumit turpoaa ja tukkii pikkuhiljaa koko venttiilin.
          Instagram, YouTube kanava
          • Haju69
            Administrator
            • 16542
            • Leppävirta
            #185
            Kieltämättä paremmin toiminut tyhjäkäynti lämmityskin vesiventtiilin vaihdon jälkeen.
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #186
              Seleeevä. Moista etsimään siis.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • JJT
                • 6694
                #187
                N. 10 astetta viileämpää puhaltaa tyhjäkäynnillä uudellakin vesiventtiilillä.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                  #188
                  Sama. Viikko ennen joulua vaihdettu uusi orkkisosa (saako tarvikkeena edes ?) mutta ei ole mikään lämpöihme tuo auto, uusi Graf vesipumppu laitettu lokakuun alussa, termarista ei tietoa mutta kone lämpiää mittari puoleen väliin. Pitääkö tulla niin kuumaa ettei kättä kärsi pitää tuloilmaröörin edessä kun ulkona -10 ? Raitisilmasuodattimet uusittu syyskuussa (ei ilmastointia) eli tuskin tukossa ja ilmaa kyllä tulee reilusti.
                  406 pösössä on parempi lämppäri
                  • MRX
                    • Jan 2014
                    • 108
                    #189
                    Liikaa bensaa?
                    Elikkä onko kellää ollu vastaavaa ongelmaa: Tyhjäkäynnillä auton pyöriessä vähä tunnustaa että sais liikaa bensaa, meinaa liikkeelle lähtiessä tukehtua ja bensa haisee. Myös pakokaasuarvoissa hc liian korkee tyhjiksellä viittais samaan vähä? Ei kehtais lähtee tonne ulos arvuuttelee ja muutenki päivät menee töissä niin ei joutaskaa muuten vaa ettei halvaannuta sitä ainakaa toho ulos. Auto on siis 318i vm 1992
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1290
                      • HKI
                      #190
                      Tällaista mittailin vuosi sitten.
                      Mitattu kuskinpuolen suulakkeesta, puhallus käännetty vain puhaltamaan keskisuulakkeista, kaikki rullat punasella, myös keskeltä löytyvä. Keli -30c ajotietokoneen mukaan. Tarkkuus tuolla mittarilla lienee +-2c.
                      45-50C 2/4 puhallus Tyhjäkäynti
                      35-38C 3/4 puhallus Tyhjäkäynti
                      Kierroksia 2500rpm antoi lämpöä 60C 3/4 puhallus
                      M50B25 moottori ja termari on se kuumempi vaihtoehto.
                      ______________________
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      BMW:t vuodesta 2009:
                      i3s, G30 530e M-sport, F20 120d M-sport, 2xE36 M-sport ja M-technic, sekä E46 318i
                      • JJT
                        • 6694
                        #191
                        Itekin joskus mittasin:
                        Pakkasta -19, säteilijä+sisätilalämmitin n.1,5 tuntia päällä.
                        Puhallus kakkosella, tuulilasille pelkästään.
                        3km ajon jälkeen puhalsi n. 32-asteista.
                        n.35km ajon jälkeen jätin tyhjäkäynnille, puhalsi reilu 60-asteista.
                        Ajossa puhaltaa sen verran kuumaa että mittarissa luki vaan HH.H. kun piti puhalluksen pelkästään tuulilasiin ja lämmöt täysillä.
                        Käytin ihan halpismittaria mut kai noista jotain vertailukohtaa saa. Anturi oli tuulilasin ritilässä.
                        m52b25, uusi vesipumppu, vesiventtiili ja 92-asteinen termostaatti.
                        Myyn:
                        • Adky
                          • May 2013
                          • 250
                          Onko ikkunannostimen moottorille oma sulake (coupe siis)? Tahtoisin ottaa sen kokonaan pois käytöstä talven ajaksi. Ei jaksais ovipahvia irrotella jos vain onnistuu sulakkeen irroittamalla.
                          http://www.bimmerwerkz.com/forum/att...ay-diagram.jpg tuossa sulakerasian sisältö, ei ainakaan mikään viittaa periaatteessa suoraan siihen.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #193
                            F13 ja F14
                            BMW F30 330e 2017
                            • Adky
                              • May 2013
                              • 250
                              Originally posted by Spiddu View Post
                              F13 ja F14
                              Kas, ei osunut silmään. Kiitos.
                              • Rumilus
                                • Jan 2010
                                • 366
                                #195
                                Hankalaks menee, jos sulakkeen otat moottorilta pois. Lasin kuuluis nousta sinne listan/tiivisteen väliin kun oven laittaa kiinni. Ja yllättäen laskeutua sieltä alas, kun oven avaa.
                                Jos siis meinasit tolla toimenpiteellä välttää sen lasin jäätymisen tai muutenvaan kusisen toiminnan näillä keleillä.
                                Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
