E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
    • 16528
    Jatketaan täällä mihin vanha jäi. http://www.btcf.fi/forum/showthread....01073&page=116 Vanha vielä virkistykseksi
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    E46:ssa häviää välillä äänen kuuluminen kaiuttimista riippumatta ohjelmalähteestä (radio, cd, cd-vaihtaja, aux). Yleensä ääni palaa muutaman sekunnin jälkeen, mutta toisinaan saattaa olla pitkäänkin mykkänä. Äänen hävitessä musiikkivehkeitä ei voi ohjata mitenkään, ikäänkuin "soitin" sammuisi. Itse 16:9-näyttö valintapainikkeineen toimii eli oikean puoleisella nupilla voi siirrellä valintalaatikkoa, mutta valinta ei ole mahdollista musiikkivehkeiden osalta.Ajotietokone toimii normaalisti tuossa sammumisen yhteydessä.
    Tässä vika?
    Siis vikahan on yleensä muilla ollut että vain ääni häviää, mutta täällä koko mankka häviää toiminnasta.
    • Magirus
      • 881
      • Sawo
      Originally posted by Magirus
      Mistä johtuu että E46 takavalon liitinkampa sekä takavalon pohjan pinnit sulavat? Olen jo kahdessa E46:sessa törmänny tuollaiseen ilmiöön. Jälkimmäisessä sulanut liitin ja pinni oli maajohtimen eli ruskean johdon. Autossa on myös muutama muu hassu sähköhärö; mittarivalot syttyy heti kun virrat laittaa päälle vaikka katkaisija on off asennossa (etu- tai takavalot ei tällöin syty) ja lisäksi peräkontin aukaisu (sähkönappi) ei toimi kun valot päällä. Nähtävästi vuotaa virtaa katkaisijalle rekisterikilven valoilta sillä ne himmenevät huomattavasti kun nappia painaa. "Check control" (symboolinäyttö) herjaa myös koko ajan kuskin takavalosta vaikka polttimot on ehjät.
      Onko kellään ollut vastaavanlaisia ongelmia?
      Originally posted by MNi
      Tyyppivikoja kaikki E39/E46/E6X/E9X: KLIK.
      Kiitoksia, nuo tuntuu tosiaan täsmäävän yksi yhteen. Tuota mittariston valojen häröilyä tuo ei tosin taida selittää? Vai kiertääkö se sitten jotenkin sieltä rekisterikilven valojen kautta mittaristoon ja sitä kautta sytyttää nuo valot vaikka kytkin OFF asennossa. Täytynee tutkailla.
      O: E24 osasia
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        <clip>
        Tässä vika?
        Siinä vika tai pääteasteen BGA-juotosvika. Jollei sulla ole hifi- tai tophifi-pakettia (alias Harman/Kardon), radiomoduli eli BM54 ohjaa kaikkea ääneen liittyvää pl. mahdollinen PDC:n mölytoosa. "Mankka" on siis väärä termi. CD-soitin näytön takana tai CD-vaihtaja takakontissa on vain pelkkä asema joka syöttää audiosignaalin BM54:lle.
        Ensimmäinen itse korjattavissa, jälkimmäinen vaatii työkaluja ja osaamista. Muistaakseni Rahu, jaki, buksin-1, Sercap, autoelektro.fi osaa auttaa.
        Katso myös KLIK, KLIK ja KLIK.
        • MRX
          • Jan 2014
          • 108
          Nyt eilen teki toistamiseen tuo 46 semmosta että ei millään lähteny pyörimään. Suoraan ajosta huoltsika pihaa ja ehkä pari minuuttia kerkes olla niin ekalla lähti ilman sahaamista mutta pyöri selvästi vajailla. Pari kertaa uudelleen yritin samalla tuloksella ja sen jälkeen ei lähteny enää ollenkaan, kuitenkin sitten kun hetken odotti lähti taas normaalisti käyntiin mutta tuprautti putkesta vähän paksummat savut (johtuuko tuosta vajailla käymisestä jos sylintereihin mäni sit bensaa ja kun ei käyny kaikilla?). Viime kerralla kun teki ja koodit luki anto 3 ja 5 pyttyyn sytytyshäiriö katkonainen vika koodia, jotka ei jääny kuitenkaan nollaukse jälkeen. Nyt kun uudelleen käyttää ja jos sieltä löytyy samat niin mistä lähteä etsimään? Puolista? Tulpat vaihettu maaliskuussa ja niillä ajettu joku reilu 10tkm.
          • Rider
            • Mar 2014
            • 211
            Puolat kannattaa ensiksi tarkistaa. Voit kokeilla vaihtaa puolan johonkin toiseen sylinteriin ja katsoa siirtykö vika toiseen pyttyyn.
            • MRX
              • Jan 2014
              • 108
              Niin varmaa pakko ja sit oottamaa tuleeko uudestaa :think
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2334
                pitää purkaa ja tutkia.
                • Rider
                  • Mar 2014
                  • 211
                  Jos puolassa on vika niin pitäisi kyllä näkyä heti.
                  • MRX
                    • Jan 2014
                    • 108
                    Sitte luulis että vikaa ei löydy puolusta koska tämä on jo aiemmi kerra käyny ja silloin koodit nollattu ja takasi ei tullu. Mutta katotaan koodit eka ja mietitään sitte tiiäppä näistä aina
                    • TseiPii
                      • Apr 2012
                      • 188
                      • Keskellä Suomea
                      Tälläinen löytyi varustelistasta :
                      S662A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD
                      S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system
                      Eli siis pitäisi olla juurikin tuo BM54 vika.?
                      Itte korjauttanu tuon BM54 tuolla----> http://www.elektronik-idee.com/index.php
                      Vikana oli pelkkä äänen vinkuminen, eli ei siis mitään muuta tullut kaiuttimista kuin vinkumista. Muuten laitteet pelitti normaalisti
                      E30 318i -85
                      E30 320i -87 ex
                      E36 316i -91 ex
                      E36 325i -94 ex
                      E46 325i -03 ex
                      E46 316i -02 ex
                      E61 525i -06 ex
                      E46 320d -03
                      E70 3.0d - 09
                      E39 M5 pyhänä
                      • jonsered92
                        • Jun 2012
                        • 471
                        • JKL
                        Heips
                        Semmosta lähin kyselee että liekkö tee-se-itse-(vituksi)-miehelle mahdottomuus vaihtaa nelikutoseen takapyörän laakeri? Juupituubista kattonu videoita ja siinä on käytössä jokin "laakerin erotin" ja ulosvedin setti. Ulosvetäjä nyt ainakin on välttämätön mutta mitä mieltä muuten?
                        J
                        Nyt:e60 530xda herkuilla
                        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                        • teemu.k
                          • Jan 2010
                          • 528
                          • raahe
                          Originally posted by jonsered92 View Post
                          Heips
                          J
                          Ei ole mahdottomuus vaihtaa laakeria itse. Kaikista helpoimmalla pääsee kun nykäsee takakynkä irti ja prässää navan ja laakerin irti. Lopuski nelipyöräsuuntaus niin tulee säädöt takapäässä kohdilleen.
                          Täällä löytyy hyvät ohjeet laakerin vaihtoon. http://juubi.hlan.net/index.php?page...ouring/repair6
                          • jonsered92
                            • Jun 2012
                            • 471
                            • JKL
                            Kynkällä meinaat tota koko apurunkoa vai ?
                            Silloi pitäs melkei prässätä puslatki irti ku ainaki yks vaihtokunnos sekin ..
                            Prässillähä se ois kyllä helppo. Kiitti vinkistä.
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Olisikos tietoa mistä voisi johtua että 16:9 näyttö muuttuu välillä 4:3 näytöksi Johtuuko tämäkin sitten tuosta BM54 vai onko tämän vika jossain muualla?
                              Eli siis tuohon on retrofitattu joskus tuo navi soitin, alkujaan ollu business cd.
