E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Hasaba
    • Jun 2009
    • 198
    • Äänekoski
    #91
    Originally posted by Juuso Karimo96 View Post
    Onko ajovalon alla oikeastaan muuta vuotavaa pesurin osaa kuin teleskooppi? Kun vuotaa vasemman etuvalon alta pesunesteet pihalle, että uusi vaan suosiolla tilaukseen, vaiko täytyykö lähtee irrottelemaan ajovaloa yms. että pääsen tarkistamaan:think
    Ootko varma ettei kusipojan moottori vuoda lävitse? Juuri omaani vaihdoin kun oli alkuperäinen ja ihmeellisesti hävisi nesteet kuin tyhjään. Tämä oli siis tuulilasille työntävä moottori..
    E39 525ia M-sport -01
    e21 315 -83 (Prokkis)
    Audi a4 1.8t avant -05(EX)
    e91 320d -06 Barrique rot (EX)
    e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
    e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
    e36 318i -96 Toukka(EX)
    e46 316i -99(EX)
    e39 520i -97(EX)
    e36 316i -98(EX)
    !Autotrailerin vuokrausta!
    • Juuso Karimo96
      • Mar 2013
      • 292
      • Salo
      #92
      Missäs mahtaa toi moottori sijaita, meinaan vaan kun nesteet tulee selvästikkin etuvalon alta?:think
      Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
      EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
      EX: Bmw 325i sedan 1992
      • Hasaba
        • Jun 2009
        • 198
        • Äänekoski
        #93
        Kusipojan säiliön ulkopuolella, pystyssä, liittimet moottoreiden persiessä, pitäisi kyllä nähdä aika selvästi. Ajovaloille moottori on säiliön keulan puoleisella sivulla ja tuulilasille konehuoneen puoleisella sivulla.
        e46 316i -99(EX)
        e39 520i -97(EX)
        e36 316i -98(EX)
        • Rider
          • Mar 2014
          • 211
          Originally posted by Lersahdus View Post
          Kannattaako 240tkm ajettuun 330iA vaihtaa laatikkoöljyjä, niitä ei huoltokirjan mukaan ole koskaan ennen vaihdettu?
          Vai irrottaako uudet öljyt vain liat laatikossa ja mahdollisesti rikkoo koko lootan?
          Harkiten. Ainakin audipuolella ja täällä on ollut juttua, että saattaa hajottaa laatikon, näin siis ainakin joku vuosi takaperin. Tosin en tiedä onko menetelmät muuttunut, että saadaanko tuolla huuhtelulla se kaikki shiti pois sieltä laatikon kanavista. Tällainen käsitys ainakin minulle on jäänyt. Viisaammat täydentäkööt....
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #95
            325:ssa kytkin oireillut (luistamalla isolla vaihteella väännättessä) jo pitemmän aikaa, toista vuotta. Pitäisi kai tässä pikkuhiljaa alkaa remonttihommiin.
            Onko porukka tilaillut noita Luk:in vauhtipyörä\kytkin settejä.
            Ebayssa olisi nyt aika hyvään hintaan noita myynnissä: http://www.ebay.co.uk/itm/Luk-Dual-M...item4d2380c46c
            Onko nuo Lukin osat laadukkaita ja mitä muita osia tuossa samassa remontissa menee\ kannattaa vaihtaa?
            Rättinivel on jo valmiiksi kaapissa odottamassa asennusta.
            E91 lci 330xd.
            • Antti O
              • 6963
              • N/A
              #96
              No vaihdevivustoon uudet osat.
              • Lundersson
                • Dec 2009
                • 251
                • Kerava
                #97
                Huoltohommissa huomasin johtoliittimen roikkuvan imusarjan alla. Auto on 316ti N42B18 man., -03, aut.ilm. Eli laturista lähtee ohut johto T-haaraan josta toinen johtaa imusarjan alle olevaan jakorasiaan mutta toinen pää roikkuu irtonaisena. Lähettyvillä ei löytynyt paikkaa johon yksijohtoinen pyöreä liitin sopisi..
                ex 325 e30, 316ti e46, 116 F20
                • Vildemar
                  • Aug 2014
                  • 75
                  • Forssa
                  #98
                  e46 led sumuvalot
                  Onko laillista asentaa e46 facelift M-Sporttiin led sumuvalot?
                  Meneekö katsastuksesta läpi? :think
                  • rrene-
                    • Nov 2013
                    • 15
                    • finlan
                    #99
                    Mitäs pistetään vaihtoon kun vaihtaa vaihetta niin kuuluu pieni kolahdus tai voisiko sanoa tömähdys peräpäästä?
                    kardaanin tukilaakeri ja rättinivel on vaihdettu lähiaikoina.
                    • Hasaba
                      • Jun 2009
                      • 198
                      • Äänekoski
                      #100
                      Eikös perän puslat ala antaa periksi, näistä revennyt periäkin irti. Kannattaa tsekata.
                      e46 316i -99(EX)
                      e39 520i -97(EX)
                      e36 316i -98(EX)
                      • Rider
                        • Mar 2014
                        • 211
                        Eikait ne kattele niitä asennuksessa? En muista, että ois katellu ainakan täälläpäin.
                        • HC91
                          • 1000
                          • 29100/310053
                          #102
                          Sopivatkos nuo 316Ci/318Ci "munuaisläpät" (51 71 8 227 517, 51 71 8 227 518) myös muihin coupe-malleihin? Ilmanohjain (2) kun on kaikissa samalla varaosanumerolla :think
                          92' ///M5 3.8 individual
                          09' 320d xDrive
                          07' 525iA
                          08' 325d cabrio
                          • Jarge92
                            • Jul 2014
                            • 35
                            #103
                            popit
                            Mitäs kautta ootte helpoiten vetäneet noi rca johdot ja mistä kohtaa ootte soittimen takaa vetäneet pihalle? Niin ja mahtuuko noi rca johdot silleen sinne, että soitin menee takaisin pohjaan asti vai joutuuko ostamaan kulmapalat?
                            • Anz0r
                              • Mar 2009
                              • 142
                              • Nääsville
                              #104
                              Itse vedin kuskinpuolen kynnyslistojen alle, listat lähtee ihan vaan vetämällä mutta varovasti ettei niitä kiinnikkeitä murtuis kauheen montaa. Mulla ainakin mahtu mankka hyvin paikalleen.
                              BMW E46 330D
                              • RQQP3
                                • Jan 2014
                                • 51
                                Onko tollanen 320i sillä 2litran koneella (ei 2.2l) ja 323i niin tuplavanos koneilla?
